Автор Тема: Указатель положения антенны  (Прочитано 50036 раз)
ua3xcr
Re: Указатель положения антенны
« Ответ #105 : 22 Февраля 2011, 20:36:16 »
Оцифровать сельсин? 1)Где его взять?
Виталий здравствуйте! БС 155 даром.  Пожалуйста в личку. Виктор.
Оффлайн ua6yet
« Ответ #106 : 23 Февраля 2011, 10:03:43 »
А ещё в природе существует вот такой преобразователь. В качестве датчика нужен кусок стали, например болт или стальная пластина, расположенный в торце этого устройства. Расстояние должно менятся, как написано внизу 4...10 мм, получаем то что написано выше.
Где применяется не знаю. Подарил два устройства товарищ, которуй занимается установкой камер видеонаблюдения
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #107 : 23 Февраля 2011, 10:51:43 »
Это дискретный датчик присутствия металла. Собственно говоря,  безконтактный концевик.
В деле определения азимута ну никак. Есть только одна мысля: считать им обороты промежуточного вала МЭО. Один оборот - 15 градусов, если не ошибаюсь...
А другой датчик поставть на позицию "0" антенны. Чтобы было откуда считать угол.  Что я собственно говоря и хотел сделать у себя, но загруженность на работе подвела :(
Оффлайн Пионер
« Ответ #108 : 23 Февраля 2011, 12:08:14 »
http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/magnity-dlya-as5045/
Безплатный, точный, аналого/цыфровой, аж три штуки с магнитами в придачу, но почему-то "упорно нехочу" ^-^
Оффлайн ua6yet
« Ответ #109 : 23 Февраля 2011, 13:27:01 »
Питание U:15...30 VDC на клему "1" При изменении расстояния 4...10 мм на клеме "2" получаем U: 0...10 VDC при нагрузке не более 4.7кoм, или на клеме "3" I:0... 20 ma при R линии не менее 500 ом
И со слов человека, который мне их подарил, линейность этих устройств очень высокая
Владислав
[/quote]
Оффлайн ua6yet
« Ответ #110 : 23 Февраля 2011, 13:47:29 »
Почему то не выделилась цитата. Первый раз цитирую. Первая часть до смайлика это цитата от RA3GKH
Только что подключил и проверил по напряжению. Всё подтвердилось. От 0,05v до 10,45v. По току не стал проверять Думаю результат будет такой же
Владислав
« Ответ #111 : 23 Февраля 2011, 17:58:47 »
Владислав
есть и минусы,датчик это индуктивный и боиться мороза
« Ответ #112 : 28 Февраля 2011, 11:06:19 »
Добрый день всем!
Что-то навеяло, попробую описать словами:
Берем пару одинаковых Шаговых  двигателей. Например от 3-х дюймовых дисководов.
В журнале радио много статей, когда ШД используестя в качестве генератора. Так вот, импульсы с одного подаем на входы какой-либо микросхемы УМ, например TDA1554. Выход этой микросхемы нагружаем другим ШД, на ось которого соответственно крепим стрелку - указатель.
По теории, вращаться они должны синхронно. Останется только решить вопрос с периодической калибровкой.
Зато никаких микроконтроллеров и пр...
« Ответ #113 : 28 Февраля 2011, 12:04:37 »
Там тоже вроде не все радужно :((
Подобная тема была на cqham.ru, на сколько помниться ничего хорошего...
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #114 : 25 Марта 2011, 00:47:30 »
Привет.
Обращаюсь у кого  LBV трекер управляет актуатором.
Собрал всю конструкцию с актуатором 24дюйма. И получается, что если едем вверх ,а потом вниз или наооборот разность достигает 15-16мм по штоку при одних показаниях градусов ,механически люфтов вроде нет.Может так считает трекер...А как у ВАС.
Константин.
Оффлайн UR3UB bobych
« Ответ #115 : 25 Марта 2011, 07:13:03 »
Константин,скорее всего проблема в датчике.
Трекер не выключает привод пока не увидит заданные "градусы"-1.
-1 -это время на торможение.Возможно и програмные глюки.
У меня связка YO3DMU,LVB, и датчики на резисторах ПЛП11 http://www.reom.ru/page.php?pageId=5&topic=126&catId=573
работает без проблем.
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #116 : 25 Марта 2011, 11:47:08 »
Да видимо где то есть люфт , скорее всего по "капельке" набегает ,шестерни пластмасса.Или большой люфт в паре шестерня- червяк самого актуатора. На крайняк переделаю с грузиком. .
По азимуту Все узлы металлические там такого явления  не заметил и там жестко резистор сидт на выходном  валу .
Константин.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #117 : 25 Марта 2011, 13:46:49 »
возможна большая инерция ротора моторчика - питание выключино а вал еще крутится ,можно попробовать сделать динамическое торможение - когда когда двигатель отключается то его клеммы закорачиваются -сответствено выбег будет минемальный
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #118 : 26 Марта 2011, 03:04:49 »
При динамическом торможении закорачивать эл. двигатель, желательно на резистор. Иначе тормозные токи могут разрушить эл.двигатель. А вашем случае желательно посмотреть качество крепления датчика. Такой большой ход даже на всех люфтах  вряд-ли возможен
Оффлайн R4FCX ex ub4fbc
  • QRA: LO13Md
« Ответ #119 : 21 Июля 2012, 01:52:48 »
Извините что малость не в тему.
Люди добрые помогите разобратся с контроллером поворотки G6LVB.
Не могу ни как прошить контроллер и всё. По итогу программирования пишет: Ошибка проверки по адресу 0000h !
Для программирования пользуюсь IcProg ver_1.05d. Внутриплатное программирование.
Порядок потребен лишь глупцу, гений властвует над хаосом.
—  Альберт Эйнштейн
