Автор Тема: Укзатель радиокомпаса в качестве индикатора поворотки  (Прочитано 59426 раз)
Оффлайн R6AM GENNADIJ
У меня питание на сельсины подается только при повороте антенны .Одна  из пар контактов реверсирует двигатель другая подает питание на сельсины.
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
У меня питание на сельсины подается только при повороте антенны ...
Раньше было "как у всех",потом сделал как Геннадий - сразу почувствовал себя человеком! При доработке хотел сделать задержку  на питании сельсинов 3...5сек,что бы стрелка  моей медленной поворотки успевала "дотянуть до истинного положения,но лень победила.
« Последнее редактирование: 20 Января 2017, 13:22:30 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Не совсем логично выключать питание сельсинов когда антенна остановлена - стрелка не всегда показывает верное направление - если нет питания на сельсине - то стрелка с положения 20 градусов может упасть ,скажем так,на 35 .Так для примера
N.Novgorod
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Да, но и греть сельсин тоже не совсем интересно. Когда использовал в поворотках сельсины, отключал питание от них во время простоя. А ваш случай Дмитрий, не возможен при использовании повортки с червячным приводом. Так же всегда можно предусмотреть кнопку подачи питания на сельсины, по мимо подачи напряжения на двигатель поворотки, дабы проконтролировать угол установки антенны.
  • N.Novgorod R3TGM
А ваш случай Дмитрий, не возможен при использовании поворотки с червячным приводом.
как это не возможен - червячный привод - то на верху ,а индикатор то внизу и стрелка там в свободном полёте ,в случае если нет питания на сельсине
N.Novgorod
Если стрелка сбалансирована - не сбивается. И контакт выключения сельсина на кнопке может срабатывать с запозданием. Тридцать лет назад так и делали.
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
Это "ключевое слово",и ни как иначе!!!
  • N.Novgorod R3TGM
Может и так ,в случае одной стрелки ,но и меня ещё в индикатор встроен датчик положения нуля (диск и оптрон на отражение )- чтобы не ставить концевик на верху . Нагрузка на вал уже больше и сельсин надо питать чуть большим напряжением чтобы это всё работало . По сей причине и мыслей не было отключать сельсин .На счёт электронных указателей - не нравятся они мне ни коим образом. Во первых надо ещё соотнести показания с азимутом,во вторых смотрится всё это как китайщина,ну вот не то и всё .У меня даже часы везде стрелочные а не цифровые.  Стрелка гораздо лучше- она нагляднее,информативнее. Можно конечно сделать в электронном виде - на экране компа программу на Qt которая рисует картинку и цифрами и прочими информационными символами ,стрелку,деления и тд итп .... Но это только ,что разве для фильмов такие вещи делать .....
PS/По поводу индикатора - который сам с нуля разработал и сделал - Видел авиационные индикаторы радиокомпасов - лет 20 назад может и поставил бы ,но сейчас что то не особо они - шкалы не светятся,стрелки убогие,тоже не светятся .Сам по себе он не вписывается в дизайн .Дорабатывать его - смысла нет - ничего туда не вставишь дополнительного (как например датчик нуля ) Шкалу не подсветишь - там места нет . Поэтому купил просто сельсины БС4 и всё остальное сделал сам .К тому же файлы программ для станка есть ,можно ещё себе пару штук сделать,ничего кроме материала покупать не надо -просто делается  и всё - а это уже гораздо быстрее,к тому же результат выглядит как заводской и не надо не какие есу искать и покупать,ну понравилась шкала - нарисовал другую .Почему 400герц а не 50 - потому ,что компактнее они шумят меньше ,точнее они не трещат как на 50 герц ,а "поют",и не так это слух режет . Преобразователь для них синусоидальный - глаза бояться ,а руки делают. Вот как то в кратце так как то .)))
« Последнее редактирование: 20 Января 2017, 16:55:53 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
Дмитрий а какие у вас антенны?
  • N.Novgorod R3TGM
Пока обычные стоят вертикалы - а поворотка эта - на новый дом пойдёт .Сам механизм обеспечивает крутящий момент 95кг/м - проверял - закреплял на раме механизм на фланец трубу в 1 метр крепил на её конец два мешка с цементом (один полный другой на 5 кг меньше ,это точно потому что знаю сколько брал из него )  потом включал механизм - груз нормально поднимался .Так что можно очень большие ставить
N.Novgorod
Вопрос был задан не просто так. Много деляться ТЕОРИЧЕСКИМ опытом,а практики потихоньку работают.
  • N.Novgorod R3TGM
Какая нафиг теория - не пишите двусмысленно ,Вы о чём вообще , пишите более конкретно )))
N.Novgorod
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
пробовали сильсинами бд-404 крутить переменник дистанционно очень не плохо получалось это про мощщность на валу
RA5G
  • N.Novgorod R3TGM
Так да ) но они габаритами слишком большие - и в поворотке их не реально разместить было, да и индикатор уж слишком большой получился бы
N.Novgorod
Не совсем логично выключать питание сельсинов когда антенна остановлена - стрелка не всегда показывает верное направление - если нет питания на сельсине - то стрелка с положения 20 градусов может упасть ,скажем так,на 35 .Так для примера[/quo
Кратковременное вкл питания и все встанет на свое на свое место а с задержкой совсем хорошо....
