Автор Тема: Укзатель радиокомпаса в качестве индикатора поворотки  (Прочитано 37620 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
Вот спаял плату подсветки шкалы и стрелки . Включил светит хорошо.Но надо токоограничивающие резисторы подбирать - на саму шкалу больше ставить ,а то свет яркий очень,а вот на стрелку оставить как есть .
N.Novgorod
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Подниму тему.
Ищу проверенную схему генератора для питания 400Гц сельсина.
В гугле, к сожалению, ничего толковее мультивибратора на КТ815 не нашлось..
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Если надо 3 фазы то из журнала радио схемы трехфазных инверторов смотрите, просто не 50гц а 400гц частоту поднимите.
А для одной фазы, достаточно мультивибратора или RC/LC генератора. На аэродромной технике базирующейся на автомобилях для питания приборов использовали классический мультивибратор с трансформатором на 2х П213 для получения 400Гц и ключи на П210, а после силовой трансформатор, с которого отводы 36в были и 27В на выпрямитель.
А если по современному то надо делать так: на Ардуине(лучше на STM32) собрать DDS с R-2R ЦАП(лучше прецезионный ЦАП), потом фильтр 400Гц и на УНЧ (лучше ламповый в классе А) необходимой мощности :)
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2024, 13:57:23 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Надо однофазный. Для питания роторной обмотки сельсина (индикаторный режим).
А если по современному то надо делать так:...
Рассматривал этот вариант (на R-2R ЦАП). И всё бы оно ничего, только вот эта ардуина, кроме всего прочего, занята ещё много чем.
И есть сомнения, что этот DDS создаст мне критическую задержку в loop.
Ну и дальше не понятно, чем усиливать выходной сигнал, как его подать на сельсин без участия трансформатора, которого у меня нет..
Вообщем, неясностей немало..
Вот и ищу реально работающую схему.
P.S. Вот нашёл у РадиоКота собственно генератор.
А что дальше - снова гадать..
P.P.S. Сейчас сельсин работает от 50Гц. Но не очень нравится, хочется сделать по феншую. :)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Сколько вольт 50 гц?
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Около 7В ("накальная" обмотка трансформатора). Сельсин на 45В (400Гц).
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Решение вопроса
https://www.qrz.ru/classifieds/detail/kontroller-ugla-povorota-i-kommutacii-antenn_430465
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Решение вопроса
Это дедушка так шутит? ;)
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
в середине 90-х делал индикацию при помощи авиационных 400 гц сельсинов и прибора ЗК (задатчик курса) из комплекта ГПК-52. В то время летал и имел доступ в аэропорту, проблем не было. Этот прибор имеет шкалу курса с указателем ввиде самолетика, внутри сельсин-приемник со статическими обмотками, усилители, приводящие в движение моторчики, которые через кучу шестеренок вращали самолетик соответственно углу поворота внешнего сельсина датчика. Внизу, у прибора, включался дифференциальный сельсин для введения коррекции по углу. Что интересно, чувствительность прибора просто невероятная - легкий ветер качает антенну и эти доли градуса видны на стрелке указателя курса и все это с легким жужжанием шестеренок :)
Так вот, для питания использовалось постоянное напряжение +27 в и переменное 36в 400 Гц - сделал тогда обычный RC генератор для синусоиды и от мегафона обычный УНЧ трансформаторный 2х тактный на 2х П213. На выходе трансформатор другой был, уже не помню, но выдавал на нагрузку вольт 30 и все крутилось.
Если найдете подобный прибор от старых самолетов - подойдет любой с курсовой шкалой, все работают однотипно.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Почему ? использую , все работает.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Так собственно сельсин в составе "радиокомпаса" давно есть и работает (см. фото).
Но, как уже писал ранее, хочется перевести сельсин на его родное питание.
P.S.
Не смею отрицать. Прибор достойный.
Только вопрос был в другом..
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Прибор из комплекта АРК-5, древний. Переводите на родное питание, что мешает :)
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Так то самое и мешает.. :)
Ну а если серъёзно, то (ещё раз)
Ещё могу добавить, что хочется, чтобы сиё было размером хотя бы с два спичечных коробка.
В корпусе моего "контроллера" места не так уж и много..
Если есть мсточник постоянного напряжение, равного амплитуднуму, которое вам необходимо, то делается на "раз-два":
561ЛЕ5 - Задающий генератор на частоту 10х от необходимой (4кГц в вашем случае). Далее 561ИЕ8.  Выходы МСх через диоды формируются по схеме "или": 0-1-2-3 - фаза А, и 5-6-7-8 - фаза Б. Выходы 4 и 9 свободные.
На 4-х транзисторах делается мостовая схема. Нижние ключи NPN, верхние PNP. Верхние коммутрируются в противофазе нижним через отпроны. Да немного возни с доп-источником управления верхними транзисторами, но поверьте, оно того стоит.
Лично делал лет 20 назад на макетке источник 60 Вольт. Именно для запитки пар 48 вольтовых сельсинов в древнем многокоординатном станке.
