Автор Тема: Укзатель радиокомпаса в качестве индикатора поворотки  (Прочитано 39882 раз)
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
Вчера нашёл в чулане, уже и не помню как и когда сие устройство мне прилетело.., а тут как раз тема развёрнута, ещё не всё прочитал ).
Теперь думаю как можно правильнее поступить, красивая штука и в полной сохранности, заморочиться и применить или в музей.. )
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Нууу, если вам не требуется супер точность (в доли градуса), то советую применить.
Т.к. надёжней такого друга в Мире нет. :)
И собрать рабочую схему сможет любой, не совсем тупой восьмиклассник. Правда, "Советской школы"; за нынешнюю не скажу. ;)
У меня такой друг (с немного другой фамилией - СУШ-7) работает с 1986 года.
Правда, с 15-летним перерывом, и сейчас стал немного подглючивать по причине моей лени (не сделал вовремя профилактику щёточного узла сельсина).
Но такого "динозавра", как у меня, ещё поискать. Все последующие выпуски этих "компасов" шли уже с бесконтактными сельсинами.
В которых обмотка возбуждения подключена "напрямую" (без щёточного узла). Т.е. ещё надёжнее.
В вашем "компасе", скорее всего, стоИт именно такой.
P.S. Ну и как вишенку на торте, к нему, при желании, можно присобачить современный энкодер.
И наслаждаться красивой компьютерной картинкой. :)
Что я собственно и сделал (в теме есть, как это выглядит и работает).
P.P.S. Но без ложечки дёгтя, в данном случае, всё же не обойтись.
Эта "ложечка" заключается в питании обмотки возбуждения - 400Гц..
Можно, конечно, запитать сельсин и от 50Гц, снизив в 8 раз напряжение(что собственно у меня и сделано), но..
Работать будет, но не будет такой "плавности", как с 400Гц.
О том, как не всё просто в плане получения 400Гц, я в этой теме тоже "многабукафф" написал.
Уж извините за то, что как-то кратенько - минут на 40 - получилось.  :laugh:
Теперь думаю .... заморочиться и применить
Да, это верное решение. И ответ на него надо искать на формумах АВИАСИМУЛЯТОРОВ.
P.S. Предупреждаю: там за слова "прошивку потерял", "не я писал", "у дяди Пети видел", "коммерческое использование" и прочие подобные мгновенный бан.
Оффлайн UA9LAQ
  • QRA: MO27TE
В своё время, я использовал указатель радиокомпаса в поворотном устройстве для антенны диапазона 144 МГц - описание представлено на страницах журнала РАДИОЛЮБИТЕЛЬ 2020 г №№1...3
  • QRA: KO87qv
Тоже применял при таком же включении, для одной антенны нормально, в луну попадал на 2м и 70см.
RC3UE  Нууу, если вам не требуется супер точность (в доли градуса), то советую применить.
 Спасибо большое за мнение, пожалуй я так и сделаю, попробую довести железки до готовой конструкции. С сильсинами имел дело очень давно, попробую восстановить знания и собрать полезную вещь. Имею мощный и компактный редуктор с мотором 12...24v, вот для него и попробую приспособить.
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
На входе таймера1 делим тактового генератора контроллера
Какая частота генератора?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн vlad-70
  • QRA: LN05XA
Используется внутренний генератор 4МГц. На таймеры подается 1мкс.
У меня там используется другой контроллер с ацп. Я как-то возьмусь и
переделаю на pic16f628 и выложу сюда. Надо время.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Спасибо, теперь по таймингам все понятно. Я с PIC вообще не дружу, хочу попробовать на АТМега этот алгоритм.
таймер1 который отсчитывает угол, работает в режиме захвата по заднему фронту?
если я правильно понял то компаратор фиксирует переход через 0 напряжение на обмотке возбуждения сельсина, а таймер захватывает значение которое было на момент перехода напряжения из положительного в отрицательное? Или что то не так понимаю?
« Последнее редактирование: 01 Марта 2024, 13:53:53 от Mildi »
Оффлайн vlad-70
  • QRA: LN05XA
 На вход обоих таймеров подаешь с тактового генератора 1 мкс. Таймеры стартуют с включения 1-й фазы. 0-й таймер считает 480 мкс (2880:6) и по его прерыванию
происходит переключение одной из 3-х фаз. 1-й таймер считает до прихода сигнала с компаратора. Текущее значение этого таймера и есть угол поворота ротора
сельсина. На входе включен делитель на 8 и 2880:8=360. Здесь может быть проблема можно ли считать  у АТМеги значение этого таймера. Я с ними дел не имел.
Если такой возможности нет ( что очень даже вероятно), то тогда задача значительно усложнится. Я делал это на  esp32, у меня там получилось несколько прерываний,
иногда вылетали сбои в показаниях и я отказался, сделал обработку на отдельном Pic-е.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
У атмеги когда срабатывает захват код с таймера скидывается в специальный регистр, потом с ним можно делать что угодно. Если не забрали код то на втором круге он обновится на новое значени, так что в принципе проблем не должно быть.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
vlad-70, а как Вы считаете, есть ли кардинальное отличие в точности измерений обсуждаемого варианта "оцифровки" от этого?
Практически и там и там присутствуют АЦП. Т.е. стабильность показаний зависит от:
1. стабильности опорного напряжения компаратора
2. сопротивления линии передачи от сельсина до контроллера. Которое в свою очередь зависит от температуры окружающей среды.
Или я в чём-то ошибаюсь?
Оффлайн vlad-70
  • QRA: LN05XA
Я не разбирался с этим методом. Я почитал эту тему и высказал свое мнение как легко оцифровать сельсин.
Этот метод придуман не мной. Работает четко и надежно, если вы смотрели видео ссылка на предыдущей странице.
Опять же это мое мнение.
