Автор Тема: Укзатель радиокомпаса в качестве индикатора поворотки  (Прочитано 37478 раз)
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
Где то толи читал толи слышал, что при снижении частоты до 50 гц. снижается точность показаний. Поэтому когда я баловался с этой штукой я использовал преобразователь танковый 12в(пост)-36в (400гц.) он жжужал как ненормальный, конечно все это применять было нельзя дома , а экспериментировал я на работе там можно.
Теперь лежит на даче на веранде , жена грозилась уже два года выбросить "эту хреновину"
Во как приходится цитировать самого себя, это не по теме.
Взял с веранды эту штуку пошел к себе на второй этаж (там у меня р.с.) фотографировать для Дмитрия. Жена как завопит "Это ж раритет, я к ней привыкла, что она лежит на окне на веранде. Я ее даже тряпочкой протираю каждый раз." Пришлось цыкнуть "Молчи карлсон". Вот что значит привычка для женщины.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
Здравствуйте. Много лет назад мне подарили блок управления антенной для слежения за метеозондом. В нем такой же индикатор с сельсином (второй на антенне) и штатный генератор на 2х П4А !!! на 36в 400гц (~8вт). Использую до сих пор. Посетите ближайшую метеостанцию.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2014, 19:48:53 от RA3LE »
73. Валерий.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
.....Сорри,изображение получилось слишком большое ....
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2014, 20:21:13 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн UY5UZ
Если метеостанция "далеко", можно и самому попробовать сделать преобразователь на 400 гц, ученик вот сам сделал...
Одна из первых схем преобразователя для питания трехфазного двигателя была опубликована в журнале «Радио» №11 1999г. Разработчик схемы М. Мухин в то время был учеником 10 класса и занимался в радиокружке.
http://electrik.info/main/praktika/545-shemy-lyubitelskih-chastotnyh-preobrazovateley.html
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Друзья , спасибо за ответы . Но всё же питать током той частоты лучше на которую он рассчитан  С преобразователем на 400 Герц это решаемый вопрос . Как готова схемка будет обязательно выложу..... а вот такой сельсин раздобыл, как на фото тип СГСМ-1А но вот взглянул на характеристики сразу стало грустно - точность в индикаторном режиме от +/-2,5 до +/-3,5 градуса , в трансфрматорном режиме - от +/-1,5 до +/-2 градусов  против тех что у меня на индикаторе с двумя стрелками  - СБ-32-1ВП 1 класс +/- 10 угловых минут .
Кстати у СГСМ-1А питание обмотки возбуждения 115 вольт , а у указателя по идее должно быть 36В поскольку он к навигационной системе относиться у неё питание 36 вольт , такое же как у гироприборов
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2014, 22:54:39 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
Да может он и собирал ) но судя по схеме  не будет она работать....
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2014, 22:39:56 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
[/quote]
у нас в городе одна метеостанция .... на Бекетова ...... но думаю идти бесполезно , растащили всё ........ но чем чёрт не шутит схожу )) кстати - схемку выложили бы  ) если есть генератора , интересно просто принцип реализации ... самый простой способ автогенератор   - трансформатор , два транзистора , два резистра в базах . ... там так или нет ??
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
Да можно применять от не имения других и 400гц сельсины, у меня тоже была такая штуковина от АРК5. Обмотки питания двух сельсинов можно соединять как паралельно, так и последовательно подобрав напряжение. Питал переменкой с трансформатора 36в., но по первичке напряжение 220в. регулировалось латром, что-бы подобрать напряжение на сельсинах где-то 20-24в- тоесть, что-бы стрелка прыгала как можно меньше (они же 400герцовые) и не очень мешал противный зуммер от их работы. Ну и можно еще сэкономить один провод - один провод питания совместить с проводом управления. Изменение вращения - поменять любые два конца на управлении любого сельсина.
Я в трансформаторном режиме включал при эксперименте , на обмотку управления исполнительного двигателя , которая через редуктор стрелку крутит, подавал с выхода усилителя напряжение ошибки слежения .
N.Novgorod
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
Индикатор находится в Дзержинске. Приезжайте и забирайте.
  • N.Novgorod R3TGM
Спасибо )) beer)) В личку напишите как лучше к вам ехать и во сколько ? я пока редуктором занимаюсь ))
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2014, 20:47:46 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн RN3RZ
  • Новичок
  • QRA: lo11fu
У меня тоже есть радиокомпас 400 Гц 45 вольт ,может кто поделится схемой преобразователя,а то пишут что элементарно ,но схему никто не дает
  • N.Novgorod R3TGM
Если трёхфазная то делается так - На ПЛИС подойдёт саммая простая Cyclon I на 3000 ячеек , там делается сам трёхфазный генератор , это стандатрный модуль находится в библиотеках QUARTUS (среда разработки  конфигурации) , далее 3 ЦАПа хватит 8 -10 битных , с них на усилители например на тех же TDA микросхемах(которые используются в аудиотехнике ) , далее на трансформаторы , для повышения напряжения до 45 вольт . Это в вашем случае ,так как вам именно трёхфазный ток нужен ибо у вас сельсинная система работает в индикаторном режиме.  В моём же дело несколько проще ( в плане питания ) - так как использую трансформаторный режим работы сельсина - там нужна одна фаза для возбуждения статора сельсин датчика .Но сложнее в плане управления исполнительным двигателем привода стрелки индикатора - там нужен усилитель для питания обмотки управления двигателя ДИД0.5. Причём усилитель с АРУ ,так как напряжение на обмотке управления должно быть больше чем на обмотке возбуждения на 3-4 вольта , в противном случае стрелка не останавливается на одном месте а совершает автоколебательные движения +/- 2...5 градуса.
N.Novgorod
Оффлайн RA4R
  • ex: RU4PG
  • QRA: LO45OS
Доброго времени суток! Внимание всем! Шкалы самосветящихся индикаторов, в том числе и радиокомпасов, делали с применением РАДИЯ! У меня такой индикатор на дозиметре ДП-5 нащелкал 50 мр/час!!!! Выбрасывайте поскорее.......
первый позывной получен в октябре 1975 г.
Оффлайн UA3ATQ
Ну выбрасывать поскорее совет больно радикальный. ;) Померять - не лишнее. Сильно бояться - оно тоже не полезно.
Спать в обнимку с таким прибором явно не витамин, а на расстоянии метра уже вроде и не опасно сидеть.
Проведите два измерения: на расстоянии скажем 10см  и 30см от шкалы. Разница должна быть в девять раз (квадрат расстояния) плюс поглощение воздухом (зависит от жесткости излучения). Если в краске намешали "все правильно" - излучение в метре уже приблизится к фону. Крышка из оргстекла тоже хорошо помогает, не следует ее выбрасывать.
