Вот кстати - покупал для стройки электролебёдку (ЭТФ-250 КАЛИБР) , поднимать цемент и ПГС на второй этаж . Этап стройки завершился . Вспомнил про лебёдку - дайка разберу посмотрю как и что там сделано . Разобрал глянул фото прилагаю. С небольшими доработками можно вполне использовать в качестве привода для поворотки - есть тормозной механизм , работает чётко . В двигателе две обмотки одна для левого вращения другая для правого. Стоимость такой лебёдки 4500 рублей, мощность 500 ватт . У кого если ограниенны технологические возможности для изготовления шестерёнок итд итп - то это считаю выход из положения .Недостаток данного устройства для поворотки в том ,что быстро достаточно крутит , но это можно решить - использовать цепную передачу например , ну или частотный привод , на счёт последнего есть сомнения - тут стоит хитрая муфта незнаю как она будет работать при изменении частоты .
