Автор Тема: Укзатель радиокомпаса в качестве индикатора поворотки  (Прочитано 39516 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Приветсвую, применял ли кто указатель авиационного раадиокомпаса в качесве индикатора для поворотки ??
Если таковые были - то какой типа индикатора и какой там сельсин ?  Понятно что он на 400Герц и ещё там двигатель ДИД 0,2  или ДИД 05 с редуктором который стрелку крутит.Дело в том - что у меня есть двухстрелочный указатель , (на фото он и привод стрелок и сельсины видно на фото) я его успешно запустил и стрелки от сельсин датчика приводяться в движение .Особенность в том - что при повороте сельсин датчика на 180 градусов стрелка индикатора описывает 360 градусов . И для использования в указателе азимута поворотки необходимо редуктор из двух шестерёнок ставить на сельсин датчик, что весьма неудобно. Этот индикатор удобно применять в двухкоординатной поворотке , но пока одну кординату делаю .В качестве сельсинной пары в моём случае используются сельсины СБ32-1ВП класс 2.
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2014, 23:53:33 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн ua3djg Николай
Дмитрий, на втором фото - это не указатель радиокомпаса. Скорей всего чего то другого ( заслонки и.т.д. ). Индикатор р/компаса имеет полную шкалу 360 град. Я много лет применял такие с сельсином с 5-ю выводами : 3 от "звезды" ( как трёхфазка ) и 2 от обмотки возбуждения. В некоторых типах 4 - е вывода, т.к. один провод ( корпусной обычно ) обьединён. На обмотку возбуждения подавал 6,3 в 50гц от накальной обм. транса и всё работало. Иногда немного дёргалась стрелка и проскакивала азимут, но для "Хам"овских требований терпимо...Да, все обмотки ( звезда и возбуждения ) - в паралель. 73 ! Николай.
...Имеется ввиду - в паралель с такими же обмотками между сельсином и указателем.
Оффлайн RA1ASC
а платка с транзисторами - это преобразователь ? схему не покажете ?
Оффлайн UA3ARN
  • QRA: KO85QP
По поводу подключения радиокомпаса тема уже была.Может в чем то  поможет : http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/radiokompas-ili-podskazite-kuda-smotrit-antena/
Евгений
А для ПДК-49 есть какие-то альтернативы? Проблемно стало найти специальное сопротивление с 3 обмотками и 2 ползунками.
Предполагаю, что возможно сделать эмуляцию на МК с помощью ШИМ, а задатчиком взять обычный резистор, но в программировании МК не силен.
  • N.Novgorod R3TGM
я знаю что это не указатель радиокаопаса, поэтомиу и написал - в наедже узнать марку прибора и приобрести индикатор .  Если селсин на 400 герц то и питать его надо этой частотой , преобразователь сделать не такая уж сложная задача . То что шкала не так - тоже ерунда , переделка шкалы - графировка надписей на листе дюраля,заливка их краской ..... не такая уж неподъёмная задача.
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2014, 14:09:32 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
это усилитель сигнала ошибки слежения ... собранный за вечер , обычный двухтактный каскад - с операционником и кт972 и кт973 транзисторами
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Можете проще распечатать на фотобумаге и заламинировать, потом вклеить, будет ничуть не хуже.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
  • N.Novgorod R3TGM
в качестве пробного варианта - да , но для окончательного - это как то не совсем то .... там можно дойти и до шестернок из картона ..........
N.Novgorod
Оффлайн uy0ll
    • Персональный сайт
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
УГР-1, УГР-4
Погуглите...в инете есть инфо.
Юрий
  • N.Novgorod R3TGM
Не проще ли сделать конструкцию на основе цифрового компаса?
наверное не комаса а указателя азимута ........ слишком просто , не оригинально ....... хотя я думал об этом вести дополнительный канал - от микросхемы -датчика холла , с магнитов врашающимся над ним ........
Надо по возможности использовать то что есть - прибор это у меня есть ,вот пришла мысль что вторую стрелку можно использовать в качестве задатчика азимута .............. про УГР почитал , проще на сельсин датчик , который в поворотке , простой редуктор из двух шестерёнок поставить ....Собственно из-за этого пока и стопор ,так как сельсин датчик поворачиваешь на 180 градусов ,а указаатель на 360 поворачивается.
что касается цифровых указателей - то они не так наглядны ,как механические. По той ссылке что вы давали ,посмотрел ....то что там про RS232 написано - что не все поворотки поддерживают ....... если всё сам делаешь то интерфейс связи с ПК (если он нужен) можно хоть эзернет заложить ...но лучше чем RS232 он не будет (если конечно не заложить в модуль эзернета web страницу вашей поворотки и дать возможность управлять ей кому то с этой страницы через интернет ). Скорости передачи слишком малы,расстояние тоже, тип соеденения - "точка- точка"  тут нет ничего лучше чем RS232. Скажите счас эра USB  зачем такой древний RS232 ? Ответ прост - сейчас очень много устройств которые вроде USB (судя по разъёму) ,но реально для операционной системы они  всё равно являются RS232 устройствами, поскольку там общение идёт через драйвер , который вы устанавливаете или который уже есть в секции драйверов ОС . То есть это устройства  USB не прямого доступа,скорость у них мала до мегабита ...... Использовал такие микросхемы апаратные мосты FT232 FT245 FT245RL -  с одной строны USB с другой (со стороны микроконтроллера ) или паралельный FIFO или UART . Есть недостатки у этих мостов тоже .......
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2014, 16:44:34 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн uy0ll
    • Персональный сайт
Дмитрий, вы как-то невнимательно читаете:
1. конструкция базируется на модуле, который так и называется "модуль цифрового компаса HMC5883", никаких магнитов и датчиков Холла не надо. Сможете сделать еще проще - вперед!
2. я ничего не писал о том, что не все поворотки имеют RS232. Устройство подключается через USB интерфейс, но не все программы-логгеры позволяют подключаться через такой интерфейс с использованием преобазователя USB-RS232.
3. Самому ничего делать не надо: ни паять, ни писать программы - просто залить готовую программу через USB в контроллер Arduino и подключиться к компу с N1MM - там все уже готово.
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2014, 16:51:27 от uy0ll »
  • N.Novgorod R3TGM
Всё я внимательно прочитал , инструментальная ошибка  3 градуса ......... я механикой вполне градус обеспечу, характериситки сельсинов по точности +-0,2 градуса , у цифрвого датчика холла разрешение  по углу 0,0625 градуса
зачем ставить на антенну , которая на веки прикреплена к крыше , магнитный компас ??
Дом у меня не летает и не перемещается. beer
антенна создаёт поле электромагнитное , как оно влиять будет - не известно .
То что проще сделано - не всегда есть хорошо ., дешево это может быть да , то то что хорошо и лучше  - не факт.
Сопряжение с компом однокоординатной поворотки ? Можно конечно а смысл ??  Двухкоординатка для слежения за Луной или спутниками - тут другая тема - там ОРБИТОН выдаёт даннные постояннно ,чтобы отслеживать Луну или Спутник .....
По поводу цифрового компаса - ошибка в 3 градуса - это просто дикая ошибка , это я применимо к навигационным системам .......т не верите прикиньте ошибка в курсе на 3 градуса - движение из точки А в точку В расстояние в 200 километров..... какое будет отклонение от точки  В?? а если на 1000км ??
Питание по USB кабелю ..... это конечно удобно для демонстрации приципа работы устройсва - на столе ........ Но антенна вообще то на крыше дома установлена  и кабеля надо метров 30 ........ попробуйте на такое расстояние USB подключите .... Сам не пробовал ибо читал спецификацию на USB, таких расстояний не видел там ...... ???
Ещё фактор - температура на улице бывает и минус 20...40  .... или +35...40 . Как думаете на точность это влияет ???
И ЕЩЁ ----------
"Поскольку измерение направления базируется на магнитном компасе, надо иметь ввиду, что магнитные полюса не совпадают с географическими полюсами и постоянно изменяют свое местоположение. Например, здесь вы сможете посмотреть как за последние 400лет двигались полюса и как изменялась карта магнитных склонений. Перед использованием устройства необходимо ввести магнитное склонение для вашего QTH, которое можно определить с помощью этого калькулятора. В моем QTH магнитное склонение в этом году имеет значение 8 градусов."
Ради того чтобы повернуть антенну на нужный азимут - столько операций надо проделать ..........чем то напоминает мне это ввод данных в инерциальную систему управления балистической ракетой .....
 А всего то хотели повернуть антену с Пензы на Москву .........
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2014, 17:24:50 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
