Автор Тема: Укзатель радиокомпаса в качестве индикатора поворотки  (Прочитано 57420 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
561ЛЕ5 - Задающий генератор на частоту 10х от необходимой (4кГц в вашем случае). Далее 561ИЕ8.  Выходы МСх через диоды формируются по схеме "или": 0-1-2-3 - фаза А, и 5-6-7-8 - фаза Б. Выходы 4 и 9 свободные.
На 4-х транзисторах делается мостовая схема. Нижние ключи NPN, верхние PNP. Верхние коммутрируются в противофазе нижним через отпроны. Да немного возни с доп-источником управления верхними транзисторами, но поверьте, оно того стоит.
вот тут первая половина схемы (только с косяком схема по 1 диоду в каждом плече убрать надо), вроде даже в каком то журнале Радио была
https://www.m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=70269
Мне вот интересно ir2153 с двумя полевиками и трансформатором, запустится ли на пониженной частоте...
по графикам там от 50Гц можно частоту выставить.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2024, 21:04:58 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Если есть мсточник постоянного напряжение, равного амплитуднуму, которое вам необходимо
Увы, его-то и нет.. Есть однополярка 24В.
Кстати, с генератором синуса вопрос решён. На таймере ардуино.
А вот как этот "синус" поднять до нужного уровня (45В, 0.4А) пока не придумал и не нашёл ничего подходящего..
Есть мысли, подать его на УНЧ на TDA2030, например. Последний нагрузить на повышающий трансформатор.
Но есть большие сомнения насчёт того, как TDA воспримет трансформатор в качестве нагрузки..
Проверить не на чем - трансформатора на 400Гц нет..
P.S. На форуме ардуино подкинули идею, использовать в качестве "оконечного усилителя" VNH5019.
По идее, с питанием в 24В на этой МС можно получить 48В "типа синусоиды".
Но я пока не могу въехать, как всем этим рулить..
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2024, 22:40:34 от RC3UE »
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Раньше брали УНЧ от Океана, с выхода на вход обратную связь чтобы завелся на 400hz, а на выход выходной трансформатор от лампового приемника восмиомной обмоткой к усилителю. Включать только в момент поворота потому что пищит, а стрелку сбалансировать.
Именно так и сделана схема у меня сейчас, не на антенну, а для экспериментов.
Но условие "пара спичечных коробков" не выполнено. Я использую трансформатор 50 Гц, ТПП-"какой-то из гаража". Обмотками нашел 60 Вольт, все работает. Усилитель мостовой на микросхеме, дома могу посмотреть поточнее. ЗГ на Тини13, писал на Баскоме копию той самой ИЕ8.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2024, 08:04:17 от R2GKH Виталий »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Было бы интересно взглянуть.
Ну а насчёт
Трансформатор ТН на 20 Вт., я думаю, впишется в мои условия.
Нашел макетку.
KIA6283K  в мостовом включении, от 13,5 Вольт запитка.
Трансформатор в эксперименте какой то ТАН. По памяти, обмотки 6,3 В соединены последовательно, а кажется с 60 Вольтовой брал напряжение для запитки сельсиновой группы.
Кста, ошибся: ЗГ на 1006ВИ1. на выходе подбирал RC цепочку, что бы не чистый прямоугольник подавать на вход УМ, а типа трапецию.
До Тини13 в том поекте дело не дошло. Спутал с ЗГ для еще какой то поделки. Но сейчас, если вернусь к этому проекту, то буду делать и для сельсинов на этом микроконтроллере.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
А схему увидеть?
Не только, конечно, KIA6283, а полную. Можно без Гены.
Интересует только "выхлоп".
А схему увидеть?
Схема типовая, с даташита. Микросхемка выковырнута из телевизора.
https://radioskot.ru/publ/spravochnik/skhema_usilitelja_na_kia6283/2-1-0-584
Вместо динамика подключена первичная обмотка трансформатора.
Вот честно забыл, как подавал сигнал на второй вход. Он противофазен первому. Если не усну, посмотрю вечером.
UPD:
Схема подобна той, что во вложении.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2024, 15:56:08 от R2GKH Виталий »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Виталий, а что вы скажете про такую схему выхода (power_400Hz)?
Генератор синуса 400Гц на ардуино я сбацал. С помощью коллег с форума ардуино.
И вот попала в руки готовая плата двухканального УНЧ на LV4900 - 2х10Вт.
Судя по даташиту, выходы мостовые.
Вопрос собственно в том, правильно ли я наваял схему для сложения мощностей?
P.S. Сначала я хотел просто подать на входы каналов один и тот же сигнал, но в противофазе.
На ардуино как раз такое имеется (два выхода, один в противофазе к другому).
Но потом подумал, а не будет ли проблемы при сложении из-за разных входных уровней.
Всё-таки обеспечить это гораздо сложнее, нежели просто подать один сигнал на разные входы УНЧ.
Правда, для этого придётся немного "поковырять" плату, т.к. на ней оба входа "плюсовые".
С этим тоже есть сомнения - можно ли вообще так делать - подавать входной сигнал на инвертирующий вход?
Уфф. Тут, Александр, скорее всего я пасс...
Без экспериментов ничего посоветовать не могу.
Это надо к аудиофилам обращаться.
Кстати, Что то подумалось, а не подобрать-ли под это дело усилитель класса "D"?
Их вагон сейчас развелось на Алиэкспрессе.
Для питания сельсинной группы (ведущий-ведомый) хватает 10...15 Вт мощности.
Трансформатор по большому счету любой. Да хоть самому намотать (вспомнить детство :) )
Витков мало, из расчета: первичка под 12 Вольт, вторичка 45.
Не загадамши заранее, надо записать себе в план по экспериментам.
Авось, еще не снят вопрос по формированию кучи напряжений для управления сельсином-указателем.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Раз используете УНЧ не проще ли тогда его вместо ООС охватить ПОС для генерации 400Гц?
Там особая стабильность не нужна, на летаках допускается нестабильность частоты 2-4%.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2024, 18:24:02 от Mildi »
Как вариант. Собственно говоря, мост Вина вполне себе.
Вот только поймал себя на мысли, что мне написать десяток-полтора строк кода проще, чем рассчитать и настроить этот аналоговый узел.
Хотя те, кто с микроконтроллерами на "вы", вполне могут реализовать такую схему.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Виталий, а вы даташит на LV4900 разве ещё не смотрели? ;)
LV4900H Class-D Audio Power Amplifier
BTL 10W×2ch
Да была такая мыслЯ, но что-то больше прельстило сделать это на ардуино.
Наверное, это уже последствия "нарко-ардуино-мании". :)
Разумеется нет. Еще пока до компа не добрался. Дел выше крыши...
Да, сейчас краем глаза взглянул. Но вот как сложить два канала - не представляю. Может, и одного хватит?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
ну почему же, вполне хорошее решение. через ЦАП или ШИМ формируете сигнал?
