Автор Тема: Укзатель радиокомпаса в качестве индикатора поворотки  (Прочитано 57110 раз)
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
через ЦАП или ШИМ формируете сигнал?
ШИМ на таймере.
Оффлайн vlad-70
  • QRA: LN05XA
 Почитал форум и не понимаю почему бы не оцифровать сельсин. Когда-то в журнале Радио была публикация как это сделать, схема и исходник на асме.
Идея в том что если сгенерить 3-х фазное напряжение частотой 2880 гц. (360*8) на контроллере, подать его на сельсин, а в обмотку возбуждения
поставить конденсатор порядка 1-2 мкф. то на этой обмотке мы будем иметь практически хорошую синусоиду указанной частоты. Пропустив это через
ФНЧ, компаратор на таймер контроллера с предделителем на 8, (сброс таймера при включении 1-й фазы) получим очень четко работающий датчик угла поворота.
"Хороший вопрос, Унушает! " (с) Хрюн Моржов :)
Если чуть погуглить, то буквально второй строкой:
http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/ocifrovat-selsin/
На самом деле, это достаточно нетривиальная задача. Лучший показатель, что удалось получить, +_2 градуса. И это при алгоритмах, лучших чем приведенных в "Мурзилке".
Без сарказма: Если есть воплощение в железе вашего алгоритма, с исходниками хоть в Баскоме, хоть в Кейле, хоть в Ардуине, то поделитесь. Проведите лабораторную работу, результат?
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Как ответил Виталий, оцифровали уже. Вот тут конкретное рабочее решение.
Но не понравилось. Ни автору идеи (Виталию), ни мне, как исполнителю.
Не берусь утверждать, но скорее всего, лучше с сельсинами "напрямую" уже не получится.
P.S. Далее в той же теме ещё один рабочий вариант "псевдооцифровки" (на AS5600), который я успешно реализовал у себя.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2024, 16:58:03 от RC3UE »
Оффлайн vlad-70
  • QRA: LN05XA
Совсем не согласен. Почитайте по ссылке https://datagor.ru/practice/elektroprivod/826-datchik-ugla-povorota-selsin.html.
Все это работает хорошо, даже с более простым ФНЧ чем у автора.
Такими контроллерами люди управляют антеннами на 5ггц.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Не малое значение имеет точность самого сельсина. она может отличаться на порядок самые точные около 0,2 градуса обеспечивают точность. Один может например 0,2 градуса, а другой не может точнее 2 градуса.
Если нужно точнее 0,2 градуса то нужно применять на подходящую точность вращающиеся трансформаторы или синусно-косинусные вращающиеся трансформаторы (ВТ/СКВ/СКВТ и подобные).
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2024, 20:01:22 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн vlad-70
  • QRA: LN05XA
Очень точный прибор. Главное чтобы около него не было переменного магнитного поля (работающий двигатель, трансформатор и т.д).
Осталось только спросить (разумеется покрутив пуговичку на фраке :) )  : У вас лично эта схема работает? С какой точностью?
Прошивку скачивали? Компилировали?
В довесок - по поводу "магнитного поля": как сия поделка ведет рядом с излучателем 1+ кВт ?
И как насчет помех от нее? STM32F103CBT6 был снят с мачты, так как давал немного шума.
Оффлайн vlad-70
  • QRA: LN05XA
  У меня эта схема работает. Точность я не замерял, замеряли ребята которые используют такой контроллер на 5ггц. по какому-то компасу и по маякам у них на 5ггц. Сказали что все нормально. Никаких наводок от ВЧ нет в т.ч. при работе с УМ. Предусмотрены обычные методы борьбы с ВЧ наводками. Бывают проблемы
при искрении контактов реле включения двигателей (слетает дисплей), надо блокировать контакты диодом и (или) конденсатором. Контроллер находится внизу в шэке. Помехи от него на приемник, конечно, можно найти, но это и как обычного ПК. Прошивку писал сам.
Отлично! Тогда исходник прошивки ну или хотя-бы алгоритм в студию.
Любопытно.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Это то, что у автора названо "сельсин-приёмник"?
А "сельсин-датчик" живёт на антенне? И вниз к "сельсину-приёмнику" всё доставляется по RS485. Так?
Оффлайн vlad-70
  • QRA: LN05XA
 Алгоритм оцифровки уже описал. Исходник от автора приложил. От себя добавлю что не обязательно делать отдельно оцифровку и оработку. Можно подать все напряжения снизу и обработать принятый сигнал с сельсина тоже внизу. Для этого используются родные 5 проводов идущие к сельсину. И напряжение можно подавать не 5В. Длина кабеля к сельсину десятки метров и более не вопрос. Мой исходник более 3-х тыс. строк на СИ и прочем, естественно я его не выложу.
Ну разумеется, разумеется...
огромный объем( и как тут HAL для STM32 не вспомнить ?), отсутсвие комментариев,
авторские сектреты....
На программистских форумах за такой просто банят.
Ну тогда хоть мне, сирому, покажите в прикрепленных трех сотнях строчек кода место, где идет преобразование-считывание угла? Математику тангенсов преобразования? Синус-косинусную модель считанных значений? Вообще, как идет АЦ-преобразование в динамически  изменяющемся процессе? С какой частотой подается напряжение на сельсин?
Как обеспечина разнсть фаз, где в приведенном коде она формируется ?
... на крайний случай, хоть опишите фрмат посылки побайтно, пересылаемой по RS485?
Короче, ни кода, ни алгоритма, ничего...
Ну может хоть есть, кто повторял данную "поделку из мурзилки" с положительным результатом?
P.S. За все время работы с ситемами автоматизации производств всего пару раз встречал рабочие системы обработки данных с сельсинов.
Это были огромные (А4) платы 80-х годов от какого-то немецкого станка, либо блочки фирм MOXA или PEPPERL+FUCHS.
Первые сбоили от комариного чиха,вторые имели цену и доставабельность такую, что дешевле оказалось переделывать кинематику на резольверы и МУМы. Отдельные "мемуары" (побольше, чем код от Влада-70) могу написать, сколько нервов пришлось поратить с РосТехНадзором при отказе от сельсинов на Паровой Котельной, хотя там в качестве индикатров они стояли до самого сноса этой самой котельной.
Оффлайн vlad-70
  • QRA: LN05XA
 Вы еще забыли упомянуть метод Кордика - решение тригонометрических задач на малоразрядных машинах. Полезная вещь.
Чего проще почитать информацию, спаять схемку, зашить приложенный бинарник, подключить сельсин и через COM-USB на терминалку в ПК.
Вот тебе и индикатор угла поворота. А если использовать приложения для управления поворотом антенны (я пользуюсь PstRotator-ом и протоколом GS-232),
дописав код принимать команды от ПК и управлять моторами вращения. И все этом на одном простеньком PIC16F628 с встроенным
генератором 4мгц.
"Вот тебе, бабка, и Юрьев день" :)
"Что нам стоит дом построить? Нарисуем - будем жить" :)
Дорогой мой, может не стоит выдавать желаемое за действительное?
И эта (из Мурзилки 2005 года), и подобные схемы не имеют репутации, что бы начать их повторение. От слова совсем!
Иначе их было-бы повторено от слова "много". Ну или "очень много". Повторять конструкцию, на которую нет технически вразумительных   обоснований, но в которой ляпы видны уже изначально - никто не будет.
Итак, для продолжения предметной беседы, с вас: алгоритм (не реферат из Дзен-помойки), исходники (желательно портируемые), схема без ошибок, описание протокола обмена.
Ну и, вернуться к данной теме: Схема, алгоритм и пр. для обратного преобразования: т.е. повернуть стрелку на сельсине-указателе согласно кода по протоколу GS232B.
