Автор Тема: Укзатель радиокомпаса в качестве индикатора поворотки  (Прочитано 57023 раз)
Посомтрел, и не сделал никаких выводов.
Даже еще больше вопросов появилось:
1) все таки, что под батарейками? Схема 2005 года с прошивкой от автора?
2) что идет по RS485?
3) алгоритм (формулы) преобразования "три напряжения в угол"?
Самое главное: вы жалуетесь или хвалитесь?
Если последнее, то как насчет поделиться с общественностью своими наработками?
Лично мне только праздное любопытство утешить.
Оффлайн vlad-70
  • QRA: LN05XA
1. Под батарейками находятся маленькие переменные резисторы иметирующие работу аналоговых датчиков. Кромесельсина контроллер работает с аналоговыми датчиками. Специально для повороток фирмы YAESU.
2. Ничего. На сельсин идет 3 фазы частотой порядка 350 гц. и возвращается напряжение с обмотки возбуждения той же частоты но сдвинутое относительно
первой фазы на угол поворота ротора.
3. А. Долгий расписал в журнале Радио.
Вы утверждали что нельзя оцифровать сельсин, я доказал и показал обратное. Народ пусть рассудит.
Вот как раз, что нельзя оцифровать, я не утверждал. Хотя бы потому, что сам видел эти системы. Но слишком дорогие и неудобные в применении для РЛ-практики.
И проводил эксперименты. Но лучший результат, чего добился +_3 градуса. Метод, описанный  Долгим дал еще худьший результат.
Попытки создать универсальный контроллер для оцифровки не привели к желаемому результату. И не только у меня. Авторы-же, показывающие фильмы типа вашего, никак на вопросы о своих поделках не отвечали, ссылаясь на "коммерческую тайну","давно это было", "программист выпал из поля зрения" и подобные отмазы.
Ну а что бы народ рассудил - нужно опубликовать свою конструкцию, код и пр. материалы, необходимые для повторения. Отвечать на вопросы по построению аппартных узлов и алгоритмов, если такие возникнут. И ответы, разумеется,
никак не должны быть вида "В Мурзилек все написано", "Сами догадайтесь", "Коммерческя тайна", "6000 строк кода не помещаются".
 Иначе как можно судить о вкусе устриц, не разу их не попробовав?
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2024, 15:55:49 от R2GKH Виталий »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
с каким сельсином? и каким образом оцифровывали?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
с каким сельсином?
В расопряжении только пара: БС-151А четрырехсотгерцовый - этот похуже
И БС-404Б - вот на нем я лучше 3 градусов не получил точности.
Был еще какой то, но куда сунул - не упомню, марку не могу посмотреть.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2024, 16:22:59 от R2GKH Виталий »
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Трансформатор в эксперименте какой то ТАН. По памяти, обмотки 6,3 В соединены последовательно, а кажется с 60 Вольтовой брал напряжение для запитки сельсиновой группы.
Виталий, два вопроса:
1. Трансформатор был готовый на 50Гц? Если "да", то какой мощности?
2. Какую мощность удалось снять с этого трансформатора при 400Гц.?
P.S. У меня получилось так - если я хочу снять 10 Вт. с готового 50Гц трансформатора, то он должен быть ~80-ваттный!
Т.о. рыбку съесть (сложить мощности двух УНЧ на одном трансформаторе)  у меня получилось, а вот "второе" (снять с трансформатора эту мощность) - увы.. :(
Т.е. для получения требуемых мне 18Вт, надо либо перематывать 50Гц-й транс, либо ставить 150Вт монстра.
Что мне совершенно не приемлимо.. Попробую найти готовый транс на 400 Гц., ватт на 30-40.
P.S. Кстати, в моей схеме ошибка! Так нельзя делать на мостовых УНЧ. Надо подключать выходы синфазно, каждый на отдельную обмотку.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2024, 20:15:48 от RC3UE »
Да уж, что то все сложно... В экспериментах принимали участие два трансформатора. Один какой то ТПП, и потом (монстр) ТН-60. Оба на 50 Гц. Обмотки коммутировал для получения примерно 60 Вольт при питании схемы 12Вольт.
Какая моща? Честно - не задавался этим вопросом. Группу в виде датчика БС-151А и указателя азимута потянуло - и норм.
Кста. вроде с ростом частоты можно большую мощу через одно сечение магнитопровода передавать, если мне склероз не изменяет.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Какая моща?
Скорее всего, те же ~18Вт для двух сельсинов, которые я и собираюсь получить.
Именно так и есть. При одном и том же сечении сердечника, мощность трансформатора на 400Гц будет в 8(!!) раз выше, чем при 50Гц.
(монстр) ТН-60.
Ну вот, так и есть -
ТРАНСФОРМАТОР ТН-60-127/220-50
Сердечник: ШЛ25х32
Мощность: 152 Вт
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2024, 20:12:44 от RC3UE »
Александр, это максимальная моща... Но передавать то можно и меньше, да хоть вообще ноль - отключив нагрузку.
ТН- я применил только из за того, что под столом завалялся.Можно и гораздо меньших габаритов. Если этот самый ТН трансформирует 150 Вт на частоте 50 Гц, то на 400 он передаст почти 1200 Вт. Разве что потери чуть возрастут, из-за железа сердечника.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Совершенно верно! НО!!!! Только при условии, что он будет намотан для 400 Гц!
Т.е. диаметр провода будет другой! Больше. Существенно больше. Почти в 3 раза.
И вот тогда он отдаст 1200 Вт. А не перемотанный 20Вт 50Гц. транс, отдаст всего лишь 2,5Вт!!
Попробуйте посчитать
P.S. Всё это у меня подтвердилось экспериментально. Путём трёхдневного выноса мозга себе и коллегам по радио. :)
Ну ещё и с "припайкой" к УНЧ энного кол-ва всяких-разных трансформаторов.. И измерений выходной мощности.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2024, 20:34:29 от RC3UE »
Поспокойнее. Да, для более высоких частот можно уменьшать кол-во витков. И следовательно увеличивать диамер провода для лучшего заполнения и удобства намотки. Все, остальное - эзотерика. Мне не раз попадались (спец) измерительные приборы, которые питаются от сети 50-60-120-200-400 Гц. Производства тех годов, когда об импульсниках не знали.
Вот, не поленился, пара "жопок" полностью работоспособных прибров на полке:
Вот честно, лень :) Ориентируйтесь на 20 Вт мощи от источника на сельсины, и будет вам счастье. Просто проведите эксперименты на столе.
С повышением частоты трансформатор может передать большую мощность. Но нам то нужна всего  20...30 Вт для питания группы селсинов датчик-премник. Т.е. с повышением чатсоты габариты можно уменьшать, а можно оставить как есть. И по виткам - главное соблюсти соотношение витков.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
И что из этого следует?
Только то, что в приборе стоИт транс, который обеспечивает(по "железу") требуемую для прибора мощность при питании от 50Гц.
Что интересно - при неизменном сечении, кол-во вит/в почти одинаково. Что для 50Гц, что для 400.
Чему я тоже был удивлён и долго не мог принять. :)
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2024, 21:16:44 от RC3UE »
Оклонюсь от темы: До сих пор, хоть и знаю математику процесса, умом понимаю, а душой нет векторный метод регулированя частосты вращения асинхронных 3-х фазных моторов. Даешь частоту 1Герц, он и вращается со скоростью 1/50 от номинальной, НО практически с НОМИНАЛЬНЫМ крутящим моментом. Правда внешний обдув нужен, так как свой вентилятор на оси не справляется.
