Наконец-то поворотка дома ниже фото и описание того как установлен переменный резистор для контроля по азимуту.В валу просверлено осевое отверстие и нарезана резьба м3 1 метчиком в нее вкручена стоечка от плат промышленной аппаратуры,(шестигранничек с одной стороны болтик с другой отверстие с резьбой)со стороны отверстия с резьбой ,на торце сделан пропил под "выступающий с двух сторон шплинт переменного резистора сп5-39а на мощность о.5 ватт. Сам резистор зажат в отверстии ф14.5мм с пропилом затягивается болтиком м3 с гайкой через отверстие в торце крепежной пластины(у меня полистирол ) сама пластина закреплена 2 болтиками м3 через подходящие прокладки к сьемному редуктору. Рекомендую всем обладателям этой поворотки стянуть редуктор и опорную калонну хомутом т.к 2.5 м рычагом я смог оторвать малый редуктор (шестерни разошлись)и произвести поверхностную закалку 1 и 2 шестеренок считая от выходного вала (за инфо что этот узел ненадежен спасибо RA3EME).Вроде бы все будут вопросы задавайте
