Автор Тема: УН-1 поворотное устройство  (Прочитано 22995 раз)
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: УН-1 поворотное устройство
« Ответ #15 : 20 Сентября 2011, 19:58:19 »
к своей пристроил резистор по азимуту по элевации думаю сделать отвес фото позже
RA5G
  • QRA: ko92so
« Ответ #16 : 20 Сентября 2011, 20:08:16 »
схема 1 часть
RA5G
  • QRA: ko92so
« Ответ #17 : 20 Сентября 2011, 20:11:29 »
вторая часть схемы
RA5G
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #18 : 20 Сентября 2011, 20:23:24 »
UA3GTM Артём
Артём !!! большое спасибо. Давно искал схему.Буду разбиратся.
Так же планирую установить резисторы.
73! Андрей
  • QRA: ko92so
« Ответ #19 : 20 Сентября 2011, 20:47:18 »
Андрей ищи 10 оборотник я подсмотрел как делал Игорь RU3GX на днях фоткну
RA5G
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #20 : 20 Сентября 2011, 20:49:15 »
ОК!
73! Андрей
Оффлайн RW6HP
  • Anatoly
  • QRA: LN14KA
« Ответ #21 : 22 Октября 2011, 13:13:37 »
ОК!
Фотку ждем с нетерпением....
Оффлайн RW6HP
  • Anatoly
  • QRA: LN14KA
« Ответ #22 : 22 Октября 2011, 13:15:24 »
Подсмотреть бы как сделано и не изобретать велосипед......
Оффлайн RW6HP
  • Anatoly
  • QRA: LN14KA
« Ответ #23 : 24 Ноября 2011, 23:16:21 »
ждем фотку с нетерпением....
  • QRA: ko92so
« Ответ #24 : 11 Февраля 2012, 15:51:18 »
Наконец-то поворотка дома ниже фото и описание того как установлен переменный резистор для контроля по азимуту.В валу просверлено осевое отверстие и нарезана резьба м3 1 метчиком в нее вкручена  стоечка от плат промышленной аппаратуры,(шестигранничек с одной стороны болтик с другой отверстие с резьбой)со стороны отверстия с резьбой ,на торце сделан пропил под "выступающий с двух сторон шплинт переменного резистора сп5-39а на мощность о.5 ватт. Сам резистор зажат в отверстии ф14.5мм с пропилом затягивается болтиком м3 с гайкой через отверстие в торце крепежной пластины(у меня полистирол ) сама пластина закреплена 2 болтиками м3 через подходящие прокладки к сьемному редуктору. Рекомендую всем обладателям этой поворотки стянуть редуктор и опорную калонну хомутом т.к 2.5 м рычагом я смог оторвать малый редуктор (шестерни разошлись)и произвести поверхностную закалку 1 и 2 шестеренок считая от выходного вала (за инфо что этот узел ненадежен спасибо RA3EME).Вроде бы все будут вопросы задавайте
RA5G
Оффлайн rx9caw
« Ответ #25 : 11 Февраля 2012, 16:03:58 »
А фото где?
  • QRA: ko92so
« Ответ #26 : 11 Февраля 2012, 16:59:59 »
вот
RA5G
  • QRA: ko92so
« Ответ #27 : 11 Февраля 2012, 17:01:00 »
и вот
RA5G
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #28 : 12 Марта 2012, 12:15:28 »
Так сделал элевацию.
http://io.ua/v71176b4dddcf5f6d307917d133bdd99e
« Последнее редактирование: 12 Марта 2012, 12:20:50 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
  • QRA: ko92so
« Ответ #29 : 12 Марта 2012, 13:10:18 »
Спасибо Андрей интересное решение
RA5G
