Автор Тема: УН-1 поворотное устройство  (Прочитано 22889 раз)
Оффлайн RA6FDE Илья
  • QRA: LN14OG
Re: УН-1 поворотное устройство
« Ответ #30 : 27 Февраля 2013, 19:51:33 »
Здравствуйте.
А кто может подсказать, в поворотке УН-1 самые большие подшипники способны выдерживать большие вертикальные нагрузки? Например если поворотка будет стоять внутри фермы и вращение будет передаваться посредством вала который так же будет расположен внутри фермы, есть ли смысл сажать вал на опорные подшипники для снижения вертикальной нагрузки на подшипники поворотки или можно обойтись обычными подшипниками лишь для снижения боковых нагрузок?
Масса которая будет давить на поворотку по приблизительным расчётам равна 40кг. Это с учётом длинного вала в виде стальной трубы и антенн.
Онлайн ua1ccu
« Ответ #31 : 27 Февраля 2013, 20:59:09 »
ун-1 это тила МЭО 40 кг прямой нагрузки не выдержит.  100 проц.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #32 : 27 Февраля 2013, 21:05:11 »
Нет это и близко не мэо.Во мне 115 кг я когда принес эту поворотку на ней катался чтобы проверить и нечего держала и крутила думаю 40 кг будет держать очень долго.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2013, 21:08:06 от UA3GTM Артём »
RA5G
Оффлайн RA6FDE Илья
  • QRA: LN14OG
« Ответ #33 : 28 Февраля 2013, 17:56:43 »
Артём, Вы её используете сейчас?
  • QRA: ko92so
« Ответ #34 : 28 Февраля 2013, 19:13:39 »
Илья нет на антенну пока не ставил но про то как я её испытывал и какие модификации внес не сомневаюсь в том что азимутальная часть40 кг вертикальной нагрузки будет держать легко
RA5G
  • QRA: ko92so
« Ответ #35 : 28 Февраля 2013, 19:19:03 »
Сейчас посмотрел на неё и вспомнил там уже установлен упорный подшипник под плитой на которой крепится элевация , так что 40 кг не заметит лиш-бы не развело шестерни опорной колонны и редуктора
RA5G
Оффлайн RA6FDE Илья
  • QRA: LN14OG
« Ответ #36 : 28 Февраля 2013, 19:44:47 »
Спасибо за инфу Артём. Да, я посмотрел на фото как Вы закрепили U-шпилькой редуктор с основным валом. Себе сделаю так же, а может и чуть по другому. Главное дополнительно сцепить эти 2 узла чем-либо.
  • QRA: ko92so
« Ответ #37 : 28 Февраля 2013, 21:42:35 »
Да Илья и при возможности закалите выходную шестернь на редукторе и шестернь на опорной колонне
RA5G
Оффлайн RA6FDE Илья
  • QRA: LN14OG
« Ответ #38 : 20 Марта 2013, 10:24:26 »
Может кому пригодится. Не хотел разбираться с заводской схемой, да и 220 тянуть на улицу не хотелось. Выкинул из этой поворотки все патроха кроме самого редуктора с мотором. Сочинил схему приведённую ниже.
Концевые кнопки заменил на 2-х Амперные таких же размеров как и те что стояли. Головку откалибровал через 10 градусов, вобщем всё готово, осталась силовая часть.
Оффлайн RA6FDE Илья
  • QRA: LN14OG
« Ответ #39 : 18 Апреля 2013, 09:28:38 »
Наконец добрался до фотика. Вот что получилось.
Оффлайн ut4za
  • QRA: KN57oi
« Ответ #40 : 06 Мая 2014, 10:57:42 »
Приветствую всех!
Подскажите (приблизительный) вес УН-1 и диаметр основания
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #41 : 31 Мая 2014, 10:00:23 »
диаметр 330 мм. вес 20 кг.
73! Андрей
