Фото пока нет, возможно завтра. Внутри, если располовинить на две части, трансформатор на 220 вольт букв не видно, а цифры 123 (типа ТАН-123?) в нижней плата управления с релюшками типа РЭС10, еще два черных реле больших, герметичных и одно открытого типа, мост диодный КД-202. Круглое, в диаметре 35 см. Выходной разъем на 20 контактов. Вращение: азимут и элевация. На азимуте есть концевой выключатель, его видно в окошке, где соединяются шестерни. При подаче 12В. на двигатели делает 1 оборот за 1.5 минуты примерно. Сельсинов нет, хотя не разбирал. Из узла элевации выходят 6 проводов (кроме питания), но это наверное концевики. Это конечно не фото, но увы эта штуковина сейчас в гараже. СПАСИБО. 73! Виктор.
