Автор Тема: UN9GW контроллер поворотки  (Прочитано 37149 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: UN9GW контроллер поворотки
« Ответ #45 : 02 Август 2014, 19:21:10 »
Откалибровав таким образом контроллер (подавая с  движков резисторов от 1 до 4.5 вольт) обнаружил что 1 вольт это не  0°El, (как ожидалось) а уже 20° , ну и т.д. Вобщем получается какой то бред.  У меня крайняя версия прошивки.
Быть этого не может, так как калибровать можно из любого значения напряжения, при этом если вы дальше проворачиваете, по счёт градусов продолжается, а в обратную сторону доходит до нуля и показывает максимальное значение-это пятизначное число. С автором я связался, исходники утеряны, но Игорь обещал помочь. По видимому пока ему некогда этим заниматься. Подождём.
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #46 : 02 Август 2014, 19:58:14 »
Быть этого не может
Только что ещё раз проверил (а не дурак ли я :)) - оказываеется может :(
Андрей, а какая у Вас версия прошивки? Я прошивку брал отсюда: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=27920
На следующей неделе попробую залить старую прошивку, сейчас под руками нет программатора.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #47 : 02 Август 2014, 20:06:42 »
Та что у меня выложена в самом начале этой темы, всё работает и калибруется из любого положения, проверял ещё раньше специально для 5500 поворотки.
  • QRA: KO91oh
« Ответ #48 : 02 Август 2014, 20:09:21 »
Скопировал. В понедельник перешью мегу, проверю и сообщу.
« Последнее редактирование: 02 Август 2014, 20:12:24 от RW3QCF Геннадий »
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #49 : 03 Август 2014, 01:13:40 »
Код надо спросить у Игоря ,думаю если он его еще не положил в долгий ящик своих разработок то он им поделится.
Cаш, я на эту тему думал, но фактически придется портировать код под другой процессор и другую схему, ибо атмега себя исчерпала и то, что надо она просто уже не поддержит по переферии. К примеру если применять датчики типа AS5043 - то там надо или 2 SPI или 2 I2C. Амеги этого не умеют. Ну где то так получается.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #50 : 03 Август 2014, 01:26:32 »
А чем програмная реализация не устраивает? там код всего байт 400 - 500 получается а если на асме наверное и еще ужать получится.
Ну даже если 1000 байт это из 16-32 Кбайт крохи.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #51 : 03 Август 2014, 18:04:49 »
Прошёл по ссылке и посмотрел- это другая более поздняя разработка и кварц там другой стоит и точность показаний до 0,1 градус и небольшое изменение в схеме. Тема создана совсем недавно и думаю нужно именно в этой теме рассказать об этой проблеме, думаю автор отзовётся и обьяснит в чём проблема. Та прошивка что у меня имеет точность 1 градус и кварц стоит 10МГц.
  • QRA: KO91oh
« Ответ #52 : 03 Август 2014, 18:43:06 »
Я вчера написал Игорю в личку (в той теме), о том с чем столкнулся. Он вобщем то и сам просил потестировать прошивку. Но автор - человек сильно занятой поэтому на скорое решение проблемы расчитывать не приходится.
Я хотел в эти выходные запустить свою поворотку, но не судьба. Поэтому завтра попробую переделать под старую версию.
А кстати в старой версии вроде бы кварц на 4 МГц стоял.
« Последнее редактирование: 03 Август 2014, 18:45:24 от RW3QCF Геннадий »
« Ответ #53 : 03 Август 2014, 19:40:18 »
Господа, боюсь вопрос покажется странным, но тем не менее - развейте мои сомнения.
Для данного контроллера используется протокол GS232, или какой-либо другой?
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #54 : 03 Август 2014, 20:00:38 »
Да используется стандартный протокол GS232.
  • QRA: KO91oh
« Ответ #55 : 04 Август 2014, 18:21:59 »
Сообщаю:
Сегодня перепрошил мегу, залил прошивку находящууся в начале темы. Заменил кварц 11059 кГц на 4000 кГц. Пдключил резисторы-имитаторы датчиков, попробывал сделать псевдокалибровку из любых значений напряжений (положений резисторов)
всё вроде нормально калибруется. Теперь нужно поехать на позицию и "пристернуть" контроллер к реальной поворотке.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #56 : 04 Август 2014, 21:01:10 »
ДА ВСЁ ВЕРНО НА 4МГц. Это я описался, до этого другую схему смотрел вот и написал не то. Игорь ответит, но придётся подождать.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #57 : 04 Август 2014, 21:05:04 »
ДА ВСЁ ВЕРНО НА 4МГц. Это я описался, до этого другую схему смотрел вот и написал не то. Игорь ответит, но придётся подождать. Только писать надо было не в личку, а в тему, тогда ответ получите быстрей, возможно эта проблема не у вас одного.
  • QRA: KO91oh
« Ответ #58 : 05 Август 2014, 18:17:58 »
Сегодня испытал на реальной поворотке. Вроде бы всё работает. Теперь нужно подружить с компом.
У кого есть опыт - расскажите пожалуйста как это сделать, что нужно сделать в орбитроне, какие драйверы для этого нужны.
« Ответ #59 : 05 Август 2014, 18:32:12 »
Для орбитрона скачайте WispDDE.
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/programmyi-dlya-rabotyi-v-efire/wispdde
Распакуйте архив, и установите через Сетап.
Запустите WispDDE Client и сделайте там настройки своего ротора. Номер СОМ-порта, скорость.
Оттуда можно провести первичное тестирование интерфейса.
Далее, в орбитроне выбираете вкладку "Ротор\радио". Там тип драйвера WispDDE и справа кнопочку "активировать драйвер".
