Автор Тема: UN9GW контроллер поворотки  (Прочитано 39514 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: UN9GW контроллер поворотки
« Ответ #75 : 11 Февраля 2015, 21:08:49 »
Так ведь может быть просто обрыв провода, проверьте.
Оффлайн RA3OW Владимир
« Ответ #76 : 11 Февраля 2015, 21:14:52 »
Андрей, подскажите, пожалуйста, как делается калибровка Контроллера UN9GW ( Всё забыл )
73! Владимир   / RA3OW /
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #77 : 11 Февраля 2015, 21:24:24 »
Ответ №1 в этой теме, последнее вложение, там описано.
« Ответ #78 : 11 Февраля 2015, 21:32:53 »
Все понял, спасибо.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #79 : 11 Февраля 2015, 21:35:49 »
Надо Володе помочь, подскажите....
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
« Ответ #80 : 11 Февраля 2015, 23:35:22 »
Спасибо Игорь, разобрался. beer
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #81 : 17 Апреля 2015, 11:36:39 »
Скажите пожалуйста . есть уже законченная прошивка ?
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #82 : 17 Апреля 2015, 13:39:23 »
Тут вполне рабочая прошивка: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?27920-RotorCtrl-by-UN9GW/page12
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #83 : 17 Апреля 2015, 19:01:50 »
Эта прошивка для последнего варианта схемы: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?27920-RotorCtrl-by-UN9GW
  • QRA: KO91oh
« Ответ #84 : 17 Апреля 2015, 20:11:53 »
Последний вариант схемы отличается от первого всего лишь значением частоты кварцевого резонатора. 4MHz первая версия  схемы  и 11.0592MHz в крайней версии.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #85 : 25 Ноября 2015, 07:13:29 »
Здравствуйте!
Может кто подскажет какие фьюзы выставить для контролера (схема в начале этой темы : Мега 32, кварц 4 МГц)? А еще лучше биты Low Fuse и High Fuse ?
  Предистория такая, собрал треккер UN9GW, мучился с прошивкой, но запустил. Откалибровал , поставил на антенну. Когда стал подключать к компу, треккер не принимает данные ни с PstRotatora, ни с орбитрона (настройки все сделал правильно, "шнурки" пробовал разные). Замерил частоту тактового генератора меги 32.... оказалась в районе 50...60 кГц, вместо 4 МГц. Проверил фьюзы Cksel 3....0, оказались стоят как для внутреннего генератора 0001. Прошил как положенно Cksel 1110 и тут начались проблемы. Индикатор перестал показывать, высвечивается только верхняя строка квадратиков. Тактовый Меги генерит на 4 МГц, как положено, кнопки поворота азимута и элевации исправно переключают релюшки, но индикация отсутствует. Пробовал перепрошить мегу, эффекта не дало, менял фьюзы SUT1..0, bootsz, bootrst, ни чего не помогает. Пробовал вернуться обратно.... тоже ноль. Но уже сам запутался какие фьюзы были изначально, когда треккер работал. Была мысль , что мега вылетела, но второй в наличии нет (пока), а очень хочется быстрее на луну, да к тому же экспедиции работают. :-)
   Мысли только две.
1. Проблема с прошивкой (Flash или Fuse)
2 полетела мега 32.
Проверял выводы меги которые подключены к ЖКИ, на всех выводах что то есть кроме 28 -вывода (D6 ЖКИ) (смотрел осцилографом), но это может быть из-за прошивки и, из-за вылета контролера.
Заранее спасибо.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #86 : 25 Ноября 2015, 08:48:16 »
Автор писал:
Кварц подобран из расчёта, чтобы контроллер мог безошибочно работать на разных скоростях через СОМ порт.
Из основных фьюзов установлен только SPIEN, ну и External Hight Frequency Crystall (здесь большой разницы нет).
И ещё Олег может у Вас прошивка под кварц 11,0592 МГц
ex: ua9-145-1000
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #87 : 25 Ноября 2015, 08:50:15 »
73! Андрей
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #88 : 25 Ноября 2015, 10:27:13 »
Автор писал:
Дмитрий , прошивка под кварц 4 МГц, железно.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #89 : 25 Ноября 2015, 10:37:36 »
Ну тогда ещё Вопрос :
Каким программатором прошиваете ?
ex: ua9-145-1000
