Автор Тема: UN9GW контроллер поворотки  (Прочитано 40115 раз)
Re: UN9GW контроллер поворотки
« Ответ #105 : 03 Февраля 2016, 08:56:31 »
с энкодером и не будет ни каких дерганий.
Даже качественные потенциометры Bourns и Vishay "шуршат", особенно в местах "парковки". На некоторое время помогает зачистка методом прогонки из конца в конец. Думаю надо смотреть в сторону энкодеров - ведь разница в цене небольшая, а достающиеся нам "вторичные" потенциометры могут быть с выработанным ресурсом.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #106 : 28 Декабря 2016, 08:59:49 »
А аппартная часть на схеме по ссылке:http://r2gkh.blogspot.ru/p/blog-page_3.html
Виталий а фьюзы не подскажете?
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #107 : 28 Декабря 2016, 10:10:15 »
Навскидку не скажу, а по отношению к заводским уставкам меняю "Внутренний RC генератор" с 1 на 8МГц, "лок" - никаких.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #108 : 28 Декабря 2016, 20:54:12 »
Так какой исходник брать по вашей ссылке, там их несколько.
« Ответ #109 : 28 Декабря 2016, 21:20:46 »
Должно быть два, касаемых индикации. Один для цифровой индикации, второй для аналоговой (на шаговом двигателе).
Собственно говоря, файл  с расширением .bas и есть исходник для BASCOM-AVR, а .hex - прошивка, что грузится в контроллер посредством программатора.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #110 : 28 Декабря 2016, 21:44:27 »
Понял,спасибо.
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #111 : 04 Октября 2017, 16:58:39 »
а есть ли конструкция контроллера только для азимута на атмеге 16  или 32  или пдобных в корпусе tqfp.  и wh1602  лично в нете не нашел . может кому попадалось чего.
Оффлайн RC9M
  • QRA: MO64RX
« Ответ #112 : 05 Октября 2017, 06:56:40 »
Собирайте этот контроллер. Он будет работать и без узлов для элевации. С компьютера тоже управляется без проблем. Я где-то описывал процедуру настройки... только не помню, здесь или на cqham
Оффлайн Bogdan
  • QRA: KO84ov
« Ответ #113 : 14 Января 2020, 23:57:30 »
Всем привет.
Вот уже как месяц  лежат двА собранных  контроллера UN9GW.
И Толи лыжи не едут, то ли я такой тупой?
Не могу понять, заливаю прошивку с первой страницы, кварц 4 МГц,
калибруюсь (псевдокалибровка резисторами) азимут и элевация.  Перезапускаюсь
Индикация есть, кручу резисторы показания углов изменяются. Нажимаю кнопки Реале щёлкают, а угол на индикаторе не задается.
В чем проблема, что не так?
Богдан
« Последнее редактирование: 15 Января 2020, 00:01:40 от Bogdan »
Оффлайн Bogdan
  • QRA: KO84ov
« Ответ #114 : 15 Января 2020, 00:10:11 »
Фото установки фьюз
