Автор Тема: Управление повороткой с ПК -без контроллера  (Прочитано 8944 раз)
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: Управление повороткой с ПК -без контроллера
« Ответ #15 : 02 Сентября 2016, 23:23:39 »
Пока идут разборки с ПК для индик по Азимуту временно поставлю наверно вот это  https://ru.aliexpress.com/item/4-6-LCD-Display-Screen-Car-Digital-Compass-Calendar-Clock-In-Out-Thermometer-With-Blue-Backlight/32344543604.html?spm=2114.10010208.0.49.o9QeXS&isOrigTitle=true
Точность +- 8 град.
По элевации - измеритель угла наклона -строительный из соседней ветки.
Или датчики угла наклона для автомобилей
Скорее всего в Инете есть готовые проги  для ПК для подключения этих датчиков (подобие осциллографов на ПК) надо только  их найти. А програмированием на ПК сейчас занимаются даже школьники (жаль что я уже не школьник - а то бы тоже смог...)
Вот нашел например http://www.nokia-love.ru/load/62-1-0-1785
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2016, 23:41:22 от rz3rz »
Сергей, Тамбов
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #16 : 02 Сентября 2016, 23:32:35 »
Точность +/- 8 градусов !!! и того разброс 16 !!!! Сельсины дают лучше ))) в 0,3-0,6 градуса !!
N.Novgorod
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #17 : 02 Сентября 2016, 23:53:27 »
А медициной занимаются даже уборщицы в поликлиниках. ;)
Одно дело написать программку решения квадратного уравнения, и совсем другое - создать нечто, что месяцами будет управлять оборудованием и не угробит его из за сбоя или пришедшего "критического обновления", которое тупо перезагружает машину для собственной установки.
А уж как весело выглядит (например) процесс перезагрузки компьютера к которому подключены два трансивера через интерфейсы unicom dual... Столько хлопания релюшками из за переходов на передачу, пока винда проинициализирует драйвера... Мысленно переношу этот процесс на приличного веса стек, который начинает хаотически биться о механические ограничители, сотрясая всю крышу при каждой перезагрузке.
Вот честно, хочется лично Вам поупражняться - вперед. Но 90% здесь присутствующих пользуются и будут пользоваться автономными контроллерами ротаторов, поддерживающими один из популярных протоколов обмена и совместимыми с кучей софта. Если припрет сделать самоделку - тоже буду делать эмуляцию Yaesu GS232, чтобы не маяться потом фигней. Жизнь слишком коротка, чтобы без реальной необходимости переделывать уже сделанное сотнями людей.
Как пример "нон-конформистского" решения - http://logger32.qrz.ru/gs232v/ . Право на жизнь имеет, но я пользоваться таким не буду, по целому ряду причин. Обратите внимание - тоже используется эмуляция GS-232... Но на виртуальном COM порту.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2016, 00:00:42 от UA3ATQ »
« Ответ #18 : 03 Сентября 2016, 10:59:01 »
Юрий, из вашего письма окружающим хочу выделить момент про блокировки и безопасность. Наверное 60% программ занимают именно эти самые защиты. И что-б срабатывали четко и однозначно, и что-б не блокировали друг друга... Компьютер в этом плане - самое слабое звено, по нашим наблюдениям. Если антенну завернет и кабеля порвет, то это все мелочи. Хотя и жалко конечно будет...
Но ни дай бог сбой в управлении паровыми клапанами высокого давления. Или аппаратом искусственного дыхания... Отвлекаемся от темы.
Топикстартеру вопрос: Вы достаточно хорошо владеете API и SDK платформы Виндовс? Ну или Линукс? Не забывайте, что придется иметь дело с кроссплатформенными элементами, а так-же аппаратное обеспечение под современные архитектуры. ISA-шины сейчас нет. PCI тоже уходит из тренда. Остается USB. Если применить USB-COM переходнк, то "снова здорово" GS232 :) А если что-то свое... Я это дело забросил из за протоколов... У вас есть практический опыт создания периферии и ПО к ней под USB? Вопрос без подковырки.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #19 : 06 Сентября 2016, 22:50:04 »
Програмирование не знаю. Если бы знал то не спрашивал  на форуме.
Но мой знакомый знает 14 языков програмирования (с его слов), активно програмирует на 4-х. Задачку  ему поставил, будем разбираться с Игровым портом. Пока на прием 0-5 вольт с датчика АЗ ЭЛ и отражения на экране угла.
Этим занимаюсь только в качестве творчества мысли (поупражняться - как сказали выше).
Если не получится то купить готовый контроллер или КИТ для меня не проблема.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2016, 22:52:39 от rz3rz »
Сергей, Тамбов
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #20 : 08 Сентября 2016, 02:17:07 »
хм 14 языков ........ наверняка просто так говорит .... хотя знать можно ,но толку то от этого - лучше знаешь те языки на которых программируешь а по поводу графики отображения то был такой опыт - брали обычный  монитор 22 дюйма ) на него накладку из дюраля 4 мм с фрезерованными окнами . На мониторе этом рисовали при помощи графических библиотек Qt стрелочные приборы с цифрами и подвижными стрелками - получилась очень красивая приборная панель навигации  вертолёта  )))
N.Novgorod
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #21 : 29 Декабря 2016, 18:46:04 »
Что с темой? Результаты есть?
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #22 : 15 Января 2017, 00:15:34 »
К сожалению результатов пока нет.
Знакомый Програмист который обещал помочь очень занят.
Поэтому придется кинуть клич здесь.
Ребята помогите упрвалять ЛПТ портом от кнопок - стрелок вверх-низ , лево- право
Нажал на пин появилось+5в отпустил -0 В
Прога Управления ЛПТ портом открытая лежит на сайте CQHAM
Я проверял под Win XP - работает
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
« Ответ #23 : 15 Января 2017, 08:34:49 »
Заменить реальные кнопки на виртуальные? Как по мне - это уровень автоматизации прошлого века.
Щас и LPT то в компьютере не найти.
« Последнее редактирование: 15 Января 2017, 08:38:37 от RA3MAU Albert »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #24 : 08 Апреля 2017, 01:54:20 »
Повторил "нон-конформистского" решения - http://logger32.qrz.ru/gs232v/ .
Все работает
 https://youtu.be/7hXfVAT-4_c
Сергей, Тамбов
« Ответ #25 : 08 Апреля 2017, 09:26:43 »
Никак в толк не возьму, отчего вы всеми фибрами открещиваетесь от стандартных решений?
Сложно прошить контроллер? Или написать программулинку для него? Мне кажется, это проще, чем навешивать на rs-323 несвойственные ему функции.
Поверьте, самое сложное - отработать алгоритм управления.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #26 : 09 Апреля 2017, 18:15:40 »
Да я не открещиваюсь, просто иду от простого к сложному.
Для УКВ заказал Ардуино. а эту штуку попробую на КВ где точность не нужна.
Сергей, Тамбов
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #27 : 10 Апреля 2017, 10:24:23 »
Не знаю протокола LPT( не исследовал), но на одном ком порте можно 2 пина на управление задействовать, прям как ключи. Но софт нужен будет.
