Автор Тема: Управлять трекером пульт поворотки  (Прочитано 1623 раз)
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Где-то видел схему слежения по AZ для пультов типа Conrad, AR3xx, там к ручки пульта управления поворотом антенны, крепится двигатель и управляется трекером (крутит эту ручку). Ищу, не могу найти, хочу посмотреть, да у себя так сделать, не надо к редуктору антенны тянуть провода и резистор прилаживать.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
Re: Управлять трекером пульт поворотки
« Ответ #1 : 07 Декабря 2014, 16:26:07 »
Я думаю эта идея не из лучших, точность этой поворотки и так храмает, а при такой системе ни чего хорошего не получится. Я б лично поставил датчик в поворотку.
Ну а если собиретесь делать, поищите контроллеры на шаговых двигателях, опять же дело индивидуальное в плане усилия на поворот. Ну или берите любой контроллер, купите маленький двигатель с редуктором и на его ось датчик, тот же резистор и пускай крутит.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #2 : 07 Декабря 2014, 17:54:24 »
Да, именно так. У меня в городе, на доме, спутниковые антенны (145/5, 435/7) крутятся только по азимуту, EL ~15-20 гр. Для спутников "хромой" точности хватит. Я представляю уже как буду делать, но хотел рассмотреть как сделал этот товарищ.
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
« Ответ #3 : 07 Декабря 2014, 18:15:00 »
Тут дело скорей в суммарной точности работы, то есть та точность которая будет в конечном итоге по истечению времени работы. Скажем через неделю работы данной поворотки у вас показание 300гр., а в реальности антенна стоит 290гр. А по морозу и того хуже наверно и прийдется очень часто калибровать поворотку гнав её в начальную точку, а это её ресурс как ни как. Все таки когда датчик на валу это точнее и надежнее, ну да ладно, извиняюсь что не по существу вопроса.
« Ответ #4 : 07 Декабря 2014, 18:27:03 »
Два одинаковых шаговых двигателя обеспечат синхронность. Но мало распространены и четыре конца наверх надо посылать.
