Автор Тема: USB интерфейс Rotor Card  (Прочитано 6791 раз)
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« : 29 Января 2015, 13:31:26 »
Здравствуйте!
Планирую приобрести поворотку YAESU G-1000A.
На сайте торгующем поворотками есть такая штука - USB интерфейс Rotor Card модель RC2-800 - для G-800SA, G-1000A. И другие подобные для других моделей.
Подскажите, пользуется ли кто этим интерфейсом? Позволяет ли он управлять антенной из радиолюбительских программ по стандартным протоколам? Или просто игрушка, дублирование кнопок на компутере?
« Последнее редактирование: 29 Января 2015, 13:48:30 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
Re: USB интерфейс Rotor Card
« Ответ #1 : 29 Января 2015, 13:41:01 »
Андрей
Не знаю модель, но подобный модуль у меня есть. Намучился я с настройкой в
Win 7 никак драйвер не устанавливался. Вернее устанавливался но не работал.  В XP все заработало сразу. Управляется  через Румынскую программу, (РСТ кажется называется), от многих программ. У меня от Win Test крутится. Довольно удобно.
« Ответ #2 : 29 Января 2015, 14:07:01 »
Андрей, привет!
Обрати внимание на конструкцию http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/int_yaesu_usb.htm
Можете наверное и сами в вашем "научном бюро" сделать что-то подобное, главное ТЗ :)
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #3 : 29 Января 2015, 14:41:39 »
Григорий, Сергей, спасибо за информацию!
Задал вопрос в торгующую организацию по поводу драйверов по Win7.
Сергей, вообще-то конечно можно что-нибудь  придумать. Посмотрел, команды протокола GS-232 описаны, ничего сложного. Одно только нужно, чтобы не было лень.  ;D Надо попробовать Юрича напрячь.
В догонку еще вопрос по поводу повороток с буковками DXA, которые с предустановкой, с регулировкой скорости. Оно вообще надо, сильно это круче, кроме денежного выражения?  :) Есть ли какое существенное достоинство. Тем более если управлять из программ, то мне кажется все эти предустановки и не нужны. Хотя может я чего не знаю и не понимаю пока. Никогда живьем с этими вещами не работал. Ну а скорость, не главное, главное надежность.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн rw3dmq
« Ответ #4 : 29 Января 2015, 19:11:40 »
http://www.cqham.ru/G6LVB.htm---работает с g-800dxa
rw3dmq
« Ответ #5 : 29 Января 2015, 20:49:11 »
Задумка хорошая... Жаль только элевации нет :(
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #6 : 29 Января 2015, 21:18:15 »
Виталий, привет!
Что-то я не уловил по поводу задумки. В чем соль? Чем она отличается от задумок других трекеров?
P.S. Кстати, вот  с элевацией:
http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/sat_int_v4.htm
« Последнее редактирование: 29 Января 2015, 21:37:39 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #7 : 29 Января 2015, 21:29:04 »
После изучения мануалов и схем на "DXA" и просто "А", или "SA", наконец дошло, что в "DXA" есть разъем для внешнего управления, а в "А" нет.  :D
Теперь вот опять в раздумьях, или взять "DXA" без Rotor Card и слепить LVB трекер, или простую "А" с Rotor Card.   ???
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #8 : 29 Января 2015, 23:24:03 »
Коротко из 3-х летнего опыта пользования девайсом в сочетании с редукторами YAESU, обозначенным топикстартером.
Интерфейсами от "рквадра" пользуюсь давно. Для КВ- самоё то.
Для УКВ - для одиночной ,даже длинной до 6WL, стрелы очень хорошо подходит как на ЕМЕ, так и тропо.
Спутники на 5500 очень просто и легко "гоняются" через DDL в треккинговых программах- например Орбитрон.
Скорость если ставить на поворотке пониженную, то немного увеличивается момент и гораздо меньше "болтает" систему антенн при трогании и остановке.
Из плюсов.
Существенно улучшает точность наведения по сравнению со стандартной шкалой- до 1 градуса.
Линейка YAESU охвачена почти вся.
Стандартный протокол YAESU.
Из минусов.
 Не управляет 550 -ой ( это которая ТОЛЬКО элевация) повороткой- так как она очень "простецкая".
Калибровка специфическая- из под собственной программы.
Нет защиты от перенапряжения на линии управления повороткой. (лечится  платкой защиты поворотки от Ивана -WDK).
А вот что касается стеков для EME на 144-такую поворотку из серии YAESU приходится подкручивать вручную- большой люфт.
На 432- вообще невозможно без сигнала маяка или биггана навести на луну.
(не рассматриваем оптику).
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
« Ответ #9 : 30 Января 2015, 00:33:41 »
Здравствуйте!
Сергей, нужно брать DXA. Я уже давно с 1000DXA для трэкинга Луны по азимуту вот такую плату использую:
http://www.idiompress.com/rotorcard-dxa.html
При нынешнем курсе доллара уже выглядит дороговато, тут увы ничего не сделаешь.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #10 : 30 Января 2015, 02:47:50 »
Андрей, привет!
Обрати внимание на конструкцию http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/int_yaesu_usb.htm Можете наверное и сами в вашем "научном бюро" сделать что-то подобное, главное ТЗ :)
Осторожнее с сим продуктом, ибо человек использует драйвера непонятные и кроме того ворованные похоже:
P16C765 WDM Test Driver #1 Driver
USB\VID_04D8&PID_000A Driver Download
Also Supports:
Communications Port, USB Mass Storage Device, P16C765 WDM Test Driver #1, Temperature Monitoring Device, HTvision USB-LCD,
See More
Manufactured By:
Microsoft, Microchip Technology, Anhui LIYU Computer Equipment Manufacturing.co.Ltd
« Ответ #11 : 30 Января 2015, 08:28:39 »
Цитата: RT5D Сергей от Вчера в 14:07:01http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/int_yaesu_usb.htmЗадумка хорошая... Жаль только элевации нет Виталий, привет!Что-то я не уловил по поводу задумки. В чем соль? Чем она отличается от задумок других трекеров?
Андрей. В приведенной Сергеем ссылке обмен информацией между ПК и микроконтроллером осуществляется через ЮСБ, встроенный в микроконтроллер. А в приведенной вами (с элевацией) через переходник ЮСБ-КОМ. Последний на АТМега8 в Баскоме лепится за пару-тройку вечеров...
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #12 : 30 Января 2015, 10:07:32 »
Здравствуйте!
Большое спасибо Всем за информацию. Вроде определился, беру G-1000DXA   :)
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #13 : 30 Января 2015, 10:21:20 »
Вот печатка для этого проекта с ft232rl , блок реле отдельно, кнопки отдельно.
Индикатор использовал большого размера с буквой L
Собрано на этой плате уже несколько штук. Всё работает.
Вечером Фото вылажу.
« Последнее редактирование: 30 Января 2015, 10:24:51 от RX9A »
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #14 : 06 Октября 2026, 06:09:58 »
Архив странички G6LVB с прошивками и схемами.
https://disk.yandex.ru/d/iCKs8_2DC_yjrQ
