Автор Тема: УТ-10В  (Прочитано 2062 раз)
Оффлайн r8cdf
  • QRA: LO97XW
УТ-10В
« : 28 Сентября 2020, 14:44:04 »
Добрый день!
Есть двигатель редуктор с маркировкой УТ-10В на корпусе редуктора и Д-12ТУ-В - - может кто подскажет сколько питание в вольтах и ток, и еще схему подключения. В интернете нашел только фотки этого устройства, и объявления о продаже.
Спасибо!
73! Дмитрий! R8CDF
https://www.youtube.com/channel/UCoNdC5nnPyqAugmSni9Gabg?view_as=subscriber
ex. RA9CAE
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: УТ-10В
« Ответ #1 : 28 Сентября 2020, 16:45:17 »
del
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2020, 17:15:30 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн UY5UZ
Re: УТ-10В
« Ответ #2 : 28 Сентября 2020, 17:11:53 »
При напряжении +27В на выходе редуктора должно быть 2 оборота в минуту. Уменьшая напряжение можно добиться 1 об/мин.
Жаль фотография изделия не представлена, но если в УТ-10В двигатель Д-12ТУ-В как на картинке, то выводов всего - 5. ?
Оффлайн r8cdf
  • QRA: LO97XW
Re: УТ-10В
« Ответ #3 : 28 Сентября 2020, 17:20:34 »
Вот такая штуковина https://images.ru.prom.st/619681395_w640_h640_elektromehanizm-ut-10-v.jpg
Путем тыка я нащупал провода, при подаще 19 вольт оно вращается. Но греется мотор.
73! Дмитрий! R8CDF
ex. RA9CAE
Оффлайн UY5UZ
Re: УТ-10В
« Ответ #4 : 28 Сентября 2020, 17:49:03 »
Обратитесь к этому продавцу электромеханизмов - Олегу,
https://tiu.ru/p393514258-elektromehanizm.html
- типа хотите механизм купить))
Расспросите, что и как, напряжение, запитка, обороты и т.д. - емейл его есть, должен ответить. ???
Оффлайн r8cdf
  • QRA: LO97XW
Re: УТ-10В
« Ответ #5 : 28 Сентября 2020, 18:29:56 »
Спасибо! Хорошая мысль )
73! Дмитрий! R8CDF
ex. RA9CAE
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: УТ-10В
« Ответ #6 : 29 Сентября 2020, 17:26:05 »
Хорошая мысль )
У двигателя три обмотки две статорных и одна якорная , для нормальной работы   на 27 вольт якорная подключается последовательно со  статорной ! Направление вращения переключается статорными обмотками !
