Прошу вас предложить мне схему узла элевации для небольшой антенны.
1. Антенна по типу RU3ACE 2*18XP на 144 МГц. Длина бума 6 или 8метров.
2. Перекладины: стеклопластиковая труба из Белгорода 2шт по 4метра диаметр 42мм. Расстояние между параллельными трубами около 50см
3. Применение актюатора по типу как на фото RA3AQ.
Вопросы:
Какой узел скольжения можно применить с учетом того, что труба из стеклопластика?
На стеклопластик необходимо одеть трубу с внутренним 42мм?
Что можно применить из бытовых материалов (без токарных работ) для подшипника?
Фторопласт выдавит?
ЗЫ. Хотел применить 2 опорных подшипника GS-050, но при горизонтальном расположении (трубы) он будет собирать воду
