Автор Тема: Узел элевации для небольшой антенны  (Прочитано 4918 раз)
Оффлайн professor
Прошу вас предложить мне схему узла элевации для небольшой антенны.
1. Антенна по типу RU3ACE 2*18XP на 144 МГц. Длина бума 6 или 8метров.
2. Перекладины: стеклопластиковая труба из Белгорода 2шт по 4метра  диаметр 42мм. Расстояние между параллельными трубами около 50см
3. Применение актюатора  по типу как на фото RA3AQ.
Вопросы:
Какой узел скольжения можно применить с учетом того, что труба из стеклопластика?
На стеклопластик необходимо одеть трубу с внутренним 42мм?
Что можно применить из бытовых материалов (без токарных работ) для подшипника?
Фторопласт выдавит?
ЗЫ. Хотел применить 2 опорных подшипника GS-050, но при горизонтальном расположении (трубы) он будет собирать воду :(
Оффлайн rd3ql
Re: Узел элевации для небольшой антенны
« Ответ #1 : 05 Февраль 2009, 03:53:05 »
фторопласт не выдержит , можно применить капролон но без токарного станка вытачить проблематично , поискал по книжкам, есть такой подшипник 51-2402025 применяеться в мосту газ66 поисковики дают лажу возможно стоит заехать в автомаг со штангелем и померить что есть , закрепить его я думаю проблемм не вызовет даже без токарки, можно зажать внешную обойму в хомут от глушителя МАЗа помойму диаметр 65-70мм и какраз у вас всё красиво выйдет если изверуться и оставить существующие уши подвижной рамы на месте дополнительно будет защита в случае разрушения одного из элементов конструкции , в дагонку ... не будет лишним если в районе крепления подшипников дополнительно забужевать стекл.пл. трубу в таком случае и упроститься система крепления если применить трубу 45х1.5 или на 1.0 ..... вобщем и целом вот моё мнение
прошу ногами не бить все размышления только из увиденного на фото
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
« Ответ #2 : 05 Февраль 2009, 09:26:40 »
Делал антенну RA3AQ-15. Бум - стеклопластик. Антенна получилась тяжелой и хлипкой. Пришлось делать два яруса оттяжек для бума в обе стороны от мачты. Это еще прибавило веса и уменьшило надежность. Пришлось разобрать и сделать бум из Д16Т. И еще, стеклопластик чуть пережмешь, сразу трескается. Антенна с бумом из стеклопластика длиной до 3 метров без проблем.
Удачи.
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Оффлайн professor
« Ответ #3 : 05 Февраль 2009, 10:18:16 »
Антенна выполнена из алюминиевого квадратного профиля 25х25 и 20х20.
Перекладины, которые держат антенны из стеклопластика диаметром 42мм и длиной 4м.
Вопрос только о узле элевации.
ua9tc
« Ответ #4 : 05 Февраль 2009, 12:09:19 »
Узел крепления антенн лучше сделать примерно так
Оффлайн professor
« Ответ #5 : 05 Февраль 2009, 17:30:34 »
Ваш вариант сложнее в реализации. Две параллельные перекладины, одна из которых несущая. На вторую перекладину, где закреплен шток актюатора приходится не более 1-3 кг.
Главный вопрос о подшипнике из бытовых материалов.
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2009, 17:35:52 от professor »
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #6 : 05 Февраль 2009, 19:56:35 »
Фторопласт, однако. Гланое, чтобы пара трения была не фторопласт - стеклопластик, а фторопласт - сталь. Без токарных работ вряд ли оботись.
Алексей
« Ответ #7 : 05 Февраль 2009, 20:45:18 »
Текстолитоый подшипник трения  внутри стальной трубы  .  Не клинит на морозе - испытывает нагрузки на сжатие (против истирания - смазка Литол или ЩРЗ ) .
Получается стальная труба внутри стальной - между ними два кольца из текстолита .
ua9tc
« Ответ #8 : 10 Февраль 2009, 11:09:40 »
[Ваш вариант сложнее в реализации. Две параллельные перекладины, одна из которых несущая. На вторую перекладину, где закреплен шток актюатора приходится не более 1-3 кг.
Представим ситуацию.
Заклинило подшипники из бытовых материалов в вашей конструкции.
Получился 4метровый арбалет , натянутый 36 дюймовым актуатором …
  • QRA: KO87qv
« Ответ #9 : 10 Февраль 2009, 18:35:28 »
Вопросы:
Фторопласт выдавит?
В одной из конструкций, когда был дефицит материалов, узел скольжения сделал
просто, металлическая труба (тонкостенная 3м х 41мм х 1.5мм траверса)
в металлической трубе толстостенной длиной 50см, стопорные кольца по краям, смазал солидолом
и работает лет 20 без проблем, крутит 4х10эл (4м) через небольшой двойной
рычаг исполнительный механизм МЭО.
