Автор Тема: Узел элевации  (Прочитано 9488 раз)
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: Узел элевации
« Ответ #15 : 11 Февраль 2015, 02:32:20 »
Когда разрезали подшипники на половинки как учли изменение диаметра? Или вставки на толщину просила сделали?
У меня вопрос к Геннадию по подшипникам
Сталь - алюминий
какие то вкладыши, смазка?
Изменение диаметра не учитывал никак. Выточил стальные втулки под диаметр трубы 57мм. Потом разрезал, что бы половинки втулки не зажимали трубу сделал регулируемое ограничение. На снимках видны гайки которыми регулировал - что бы не зажимало трубу при минимальном люфте. Смазку заложил (обильно) графитовую при окончательной сборке. Можно было поставить и тавотницы но я что то поленился (забил) :)
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2015, 02:39:53 от RW3QCF Геннадий »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Узел элевации
« Ответ #16 : 11 Февраль 2015, 15:56:35 »
 А зачем разрезать стальные втулки  нужно, проточить сразу в размер нельзя было?Или я чего то не понимаю?
  • QRA: KO91oh
Re: Узел элевации
« Ответ #17 : 11 Февраль 2015, 21:29:02 »
Можно и неразрезать, если собирать конструкцию у земли или есть знакомый Карлсон  :) Я собирал на высоте (хотя и не большой - всего 5.5метра) и нет у меня столько силёнок , чтобы удержать горизонтально за кончик трубу  Ф57Х3 и длинной  5 метров и просовывать её во втулки. Я затащил трубу с помощью одного помощника, на верх и просто положил её во "вкладыши".
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2015, 21:32:45 от RW3QCF Геннадий »
Оффлайн R4PID
Re: Узел элевации
« Ответ #18 : 14 Февраль 2015, 07:58:29 »
Я узлы элевации сваривал на высоте, ибо поднимать готовую конструкцию на высоту 10-14м тяжело. Думаю о применении гидравлических цилиндров для элевации. А по азимуту идеально подходит задний мост от ваз. Конструкция надёжна и с большим запасом прочности от ураганных ветров, которые участились. В данный момент по элевации самодельный актюатор из домкрата от ваз. По азимуту ПР-1м.
Baofeng UV-5R, ICOM-820. ВК 4 x 11эл. 144 МГц (верт. поляр-ия.) , парабола Д=1,8м   23см.   Космос, наш дом.
Оффлайн RA3GKE
Re: Узел элевации
« Ответ #19 : 08 Октябрь 2015, 00:16:24 »
какой применить актуатор модель ? подскажите.
Re: Узел элевации
« Ответ #20 : 08 Октябрь 2015, 14:44:19 »
начиная от 18 дюймов и выше. Как пример (не реклама) вот этот-http://www.sat-tv.com.ru/index.php?op=cat&sec=47&gn=1056.
Я брал на горбушке за 2000 руб.
Re: Узел элевации
« Ответ #21 : 08 Октябрь 2015, 15:00:06 »
Не реклама.
Брал в мае тут, пришел быстро.
http://antennmarket.ru/product_info.php?products_id=543
Оффлайн RA3GKE
Re: Узел элевации
« Ответ #22 : 08 Октябрь 2015, 15:40:28 »
Благодарю за инфо.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: Узел элевации
« Ответ #23 : 28 Февраль 2016, 12:36:30 »
Что то не могу разобраться с актуатором,  шток вращается но не двигается вперед -  назад,  с актуаторами раньше не сталкивался, подскажите пожалуйста...
Re: Узел элевации
« Ответ #24 : 28 Февраль 2016, 12:37:32 »
Вы его рукой держите, что бы не крутился и он чудом будет выдвигаться.
  • QRA: KN48kq
Re: Узел элевации
« Ответ #25 : 28 Февраль 2016, 12:41:58 »
Вот это я даванул, уже вроде и не утро а я все еще не соображаю.
Виктор, большое спасибо, и за одно надо ли там эти концевики регулировать и как?
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Узел элевации
« Ответ #26 : 28 Февраль 2016, 12:55:46 »
После того, как он покрутился без фиксации наружной трубы - обязательно!
Включи на уменьшение длины без фиксации руками и подожди, пока он выключится. Потом руками
заверни его почти до упора, но оставь небольшой зазор пару оборотов. Потом зафиксируй внешнюю трубу и
выкручивай двигателем до стопа. Проверь, чтобы тоже на упор не становился. После этого руками не крути,
без фиксации не включай.
Второй вариант - снять крышку, отдать зажим шестерен и отжав одну шестеренку, выставить их по концевикам.
Но лучше - первый вариант, чтобы не сбить разницу между обеими концевиками.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2016, 13:02:54 от RZ6DD Александр »
Re: Узел элевации
« Ответ #27 : 28 Февраль 2016, 13:01:07 »
Александр ответил.
  • QRA: KN48kq
Re: Узел элевации
« Ответ #28 : 28 Февраль 2016, 13:10:04 »
Все понял, Александр, Виктор  большое спасибо.
  • QRA: KN48kq
Re: Узел элевации
« Ответ #29 : 28 Февраль 2016, 13:16:43 »
Да, в меня не дает закрутиться до срабатывания концевика  счетчик импульсов, как только 000, он останавливается не смотря на то что концевик еще не сработал, а когда снимаю провод подачи импульсов, он вообще не работает.
