Автор Тема: Узел элевации  (Прочитано 9500 раз)
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Узел элевации
« : 09 Февраль 2015, 14:52:26 »
Подскажите пожалуйста возможные варианты изготовления узла элевации для одиночной антенны.
В интернете не смог найти, везде узел элевации для антенн, состоящих из нескольких стрел.
Кто как делал? Заранее спасибо.
Re: Узел элевации
« Ответ #1 : 09 Февраль 2015, 15:02:06 »
Кто как делал?
http://ra3wdk.qrz.ru/antenna.htm
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
Re: Узел элевации
« Ответ #2 : 09 Февраль 2015, 15:13:33 »
Приветствую !валялся мотоподвес .токарь выточил ровную трубу такого же диаметра и все .12 эл поднимала без проблем месяцев семь не сломалась шестерня.
эл как раз выходит впритык 90 гр.внутри трубы резистор для положения .
  • QRA: ko90ph
Re: Узел элевации
« Ответ #3 : 09 Февраль 2015, 15:17:53 »
мотоподвес самый дешевый с переточенной трубой
  • QRA: KN48kq
Re: Узел элевации
« Ответ #4 : 09 Февраль 2015, 15:28:33 »
Спасибо
  • QRA: ko90ph
Re: Узел элевации
« Ответ #5 : 09 Февраль 2015, 15:33:16 »
Та елки потерялись фотки с антенной .ток фильтр на мотор надо ставить.
  • QRA: ko90ph
Re: Узел элевации
« Ответ #6 : 09 Февраль 2015, 15:38:58 »
на луну токарь переточил актюатор от вфп2  до 70 см тож редуктор дебелый будет гнуть пока не заклинишь
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: Узел элевации
« Ответ #7 : 09 Февраль 2015, 22:10:15 »
Я делал так:
  • QRA: KO91oh
Re: Узел элевации
« Ответ #8 : 09 Февраль 2015, 22:12:24 »
Ещё фото:
  • QRA: KO91oh
Re: Узел элевации
« Ответ #9 : 09 Февраль 2015, 22:15:12 »
Продолжение:
  • QRA: KO91oh
Re: Узел элевации
« Ответ #10 : 09 Февраль 2015, 22:17:50 »
Ещё чуток  :)
Re: Узел элевации
« Ответ #11 : 09 Февраль 2015, 23:31:46 »
Когда разрезали подшипники на половинки как учли изменение диаметра? Или вставки на толщину просила сделали?
  • QRA: KN48kq
Re: Узел элевации
« Ответ #12 : 10 Февраль 2015, 08:38:40 »
Геннадий, большое спасибо.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Узел элевации
« Ответ #13 : 10 Февраль 2015, 10:02:56 »
У меня вопрос к Геннадию по подшипникам
Сталь - алюминий
какие то вкладыши, смазка?
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Узел элевации
« Ответ #14 : 10 Февраль 2015, 13:19:23 »
У меня на даче.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
