Ответ #15
от RW3QCF Геннадий 11 Фев., 2015 02:32
Когда разрезали подшипники на половинки как учли изменение диаметра? Или вставки на толщину просила сделали?
У меня вопрос к Геннадию по подшипникам
Сталь - алюминий
какие то вкладыши, смазка?
Изменение диаметра не учитывал никак. Выточил стальные втулки под диаметр трубы 57мм. Потом разрезал, что бы половинки втулки не зажимали трубу сделал регулируемое ограничение. На снимках видны гайки которыми регулировал - что бы не зажимало трубу при минимальном люфте. Смазку заложил (обильно) графитовую при окончательной сборке. Можно было поставить и тавотницы но я что то поленился (забил)
Ответ #16
от rx4cq 11 Фев., 2015 15:56
А зачем разрезать стальные втулки нужно, проточить сразу в размер нельзя было?Или я чего то не понимаю?
Ответ #17
от RW3QCF Геннадий 11 Фев., 2015 21:29
Можно и неразрезать, если собирать конструкцию у земли или есть знакомый Карлсон
Я собирал на высоте (хотя и не большой - всего 5.5метра) и нет у меня столько силёнок , чтобы удержать горизонтально за кончик трубу Ф57Х3 и длинной 5 метров и просовывать её во втулки. Я затащил трубу с помощью одного помощника, на верх и просто положил её во "вкладыши".
Ответ #18
от R4PID 14 Фев., 2015 07:58
Я узлы элевации сваривал на высоте, ибо поднимать готовую конструкцию на высоту 10-14м тяжело. Думаю о применении гидравлических цилиндров для элевации. А по азимуту идеально подходит задний мост от ваз. Конструкция надёжна и с большим запасом прочности от ураганных ветров, которые участились. В данный момент по элевации самодельный актюатор из домкрата от ваз. По азимуту ПР-1м.
Ответ #19
от RA3GKE 08 Окт., 2015 00:16
какой применить актуатор модель ? подскажите.
Ответ #20
от R9LR 08 Окт., 2015 14:44
Ответ #21
от RN6MA Виктор 08 Окт., 2015 15:00
Не реклама.
Брал в мае тут, пришел быстро.
http://antennmarket.ru/product_info.php?products_id=543
Ответ #22
от RA3GKE 08 Окт., 2015 15:40
Благодарю за инфо.
Ответ #23
от UT4NJ Дмитрий 28 Фев., 2016 12:36
Что то не могу разобраться с актуатором, шток вращается но не двигается вперед - назад, с актуаторами раньше не сталкивался, подскажите пожалуйста...
Ответ #24
от RN6MA Виктор 28 Фев., 2016 12:37
Вы его рукой держите, что бы не крутился и он чудом будет выдвигаться.
Ответ #25
от UT4NJ Дмитрий 28 Фев., 2016 12:41
Вот это я даванул, уже вроде и не утро а я все еще не соображаю.
Виктор, большое спасибо, и за одно надо ли там эти концевики регулировать и как?
Ответ #26
от RZ6DD Александр 28 Фев., 2016 12:55
После того, как он покрутился без фиксации наружной трубы - обязательно!
Включи на уменьшение длины без фиксации руками и подожди, пока он выключится. Потом руками
заверни его почти до упора, но оставь небольшой зазор пару оборотов. Потом зафиксируй внешнюю трубу и
выкручивай двигателем до стопа. Проверь, чтобы тоже на упор не становился. После этого руками не крути,
без фиксации не включай.
Второй вариант - снять крышку, отдать зажим шестерен и отжав одну шестеренку, выставить их по концевикам.
Но лучше - первый вариант, чтобы не сбить разницу между обеими концевиками.
73-Александр.
Ответ #27
от RN6MA Виктор 28 Фев., 2016 13:01
Александр ответил.
Ответ #28
от UT4NJ Дмитрий 28 Фев., 2016 13:10
Все понял, Александр, Виктор большое спасибо.
Ответ #29
от UT4NJ Дмитрий 28 Фев., 2016 13:16
Да, в меня не дает закрутиться до срабатывания концевика счетчик импульсов, как только 000, он останавливается не смотря на то что концевик еще не сработал, а когда снимаю провод подачи импульсов, он вообще не работает.
