Автор Тема: Узлы элевации антенн  (Прочитано 9330 раз)
Оффлайн rw3afy
« : 19 Октябрь 2005, 09:52:15 »
Здравствуйте!
Изготавливаю 4 стрелы по 15 эл. (5wl) на 144 горизонтальная поляризация.
Антенны будут установлены на мачте УНЖА, на фрейме в виде буквы Н, вращение по горизонту Yaesu G-1000, элевация актуатором.
Озадачен изготовлением узла элевации. Не могу найти для себя наиболее надежный, легкий в изготовлении и эксплуатации узел элевации.
Смотрел узел RA3AQ, очень интересная конструкция, но невозможно выставить антенны горизонтально земле, т.к. мешает нижняя планка фрейма... Хотя это и не очень важно, но всё же... Вес узла, думаю, велик...
Товарищи, кто может что-нибудь посоветовать по поводу узла элевации? Может есть фото или эскизы используемых вами узлов?
С удовольствием приму все советы и конкретные решения.
Заранее благодарю!
http://rw3afy.narod.ru
Сообщение отредактировано: rw3afy, в: 2005/10/19 11:25
http://rw5c.ru
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
В ответ на:Узлы элевации антенн
« Ответ #1 : 19 Октябрь 2005, 13:07:41 »
Не понял я какие проблемы с горизонтальностью могут быть в 4-ке?
73 de RA3AQ
Оффлайн rw3afy
« Ответ #2 : 19 Октябрь 2005, 14:42:01 »
RA3AQ писал(а):
Дима, твои антенны можно выставить параллельно земле используя твой фрейм?
http://rw5c.ru
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #3 : 19 Октябрь 2005, 22:43:21 »
У меня 6 внтенн, а ты собираешься делать 4. Конструкция фрейма на 4-ке проще и проблем с параллельностью земле нет.
Сообщение отредактировано: ra3aq, в: 2005/10/20 02:53
73 de RA3AQ
Оффлайн rw3afy
« Ответ #4 : 20 Октябрь 2005, 08:05:19 »
Сообщение отредактировано: rw3afy, в: 2005/10/20 09:10
http://rw5c.ru
Оффлайн rw3afy
« Ответ #5 : 20 Октябрь 2005, 08:09:16 »
Ясно. Я понимаю, что в 4-ке проще, однако, на мой взгляд, даже 4-ку надо делать на, как минимум, 2-х горизонтальных перекладинах. Вот я и озадачен вопросом использования твоего узла, но не в полном объеме... А именно: использовать вал с бронзовыми втулками как нижнюю горизонтальную, опору фрейма, а к верхней планке крепить актуатор.
На картинке, в приложенном файле, нарисовано что я хочу сделать... Может это неправильно? Может есть другой способ? [img size=440]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/images//1.JPG[/img]
Сообщение отредактировано: rw3afy, в: 2005/10/20 09:09
http://rw5c.ru
« Ответ #6 : 20 Октябрь 2005, 09:19:54 »
Вот ссылка на фотки по узлу элевации.
Похоже на то что вы хотите.
http://www.gm4jjj.co.uk/eme.html
Оффлайн ru3ace
« Ответ #7 : 20 Октябрь 2005, 09:24:23 »
rw3afy писал(а):
У RK3FG 4-ка сделана так:
http://www.vhfdx.ru/index.php?option=com_zoom&Itemid=89&page=view&catid=152&key=0&hit=1
Сообщение отредактировано: RU3ACE, в: 2005/10/20 10:28
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн rw3afy
« Ответ #8 : 20 Октябрь 2005, 10:05:54 »
rx3dur писал(а):
Просто и надежно. Спасибо!!!
http://rw5c.ru
Оффлайн rw3afy
« Ответ #9 : 20 Октябрь 2005, 10:10:14 »
Максим, используя узел RK3FG получаю тоже что и у RA3AQ ... Однако при этом фрейм получается тяжелый, особенно та самая горизонтальная труба.. Её надо делать только стальной и большого диаметра, на неё вся нагрузка.. Я же хочу распределить нагрузки изготовив фрейм, как я нарисовал... В моём варианте можно использовать более лёгкие материалы.
http://rw5c.ru
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #10 : 20 Октябрь 2005, 11:07:35 »
RW3AFY , Добрый день! Насчет того,что "Её надо делать только стальной и большого диаметра, на неё вся нагрузка" не согласен.
У меня алюминиевая труба 60мм дополнительно растянутая тросом отлично все держит. В одном плече всего килограмм 10 -15.
А в вашем случае я бы расположил актуатор горизонтально. Тело актуатора - за верт. трубу, шток за верхнюю планку фрейма. Запас прочности никогда не помешает, хо до разумных пределов.
А вообще это самое сложное - решиться что то делать и сделать хорошо.
Успехов!
Евгений
Евгений
RW3AC
Оффлайн rw3afy
« Ответ #11 : 20 Октябрь 2005, 11:17:37 »
RW3AC писал(а):
А в вашем случае я бы расположил актуатор горизонтально. Тело актуатора - за верт. трубу, шток за верхнюю планку фрейма. Евгений
Спасибо, Евгений!
Думаю вы правы, что алюминей - выход...
Я всё-таки найду оптимальный способ выполнения узла элевации с помощью вас, коллеги!
Всем большое спасибо!
Но темя не закрыта! :)
Впринципе понятно, что все узлы приблизительно однотипны, однако определенные элементы изготавливаются поразному и это вызывает интерес.
http://rw5c.ru
