Автор Тема: Вариант трекера от W6BVB  (Прочитано 3605 раз)
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« : 07 Декабрь 2015, 16:32:30 »
Решил реанимировать вариант трекера от W6BVB, он у меня собран но не использовал. Будет работать с МЭО. Нужна проверенная в работе прошивка. У меня на дисплее после калибровки стоит az+180, el+90, правильно это? Кто пользуется этой схемой подскажите и прошивку выложите пожалуйста. Какие особенности в прошивке. У меня прошивка похоже через ЮГ(стоп),  в  крайних положения резистора показывает +180гр. , вправо до середины резистора +360,
        влево до середины +0.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
Re: Вариант трекера от W6BVB
« Ответ #1 : 07 Декабрь 2015, 16:35:53 »
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
« Ответ #2 : 07 Декабрь 2015, 19:56:40 »
Наверно G6LVB
Да конечно это G6LVB.
Я использую последнюю Rel0_9 от автора.
Сайт автора, внизу все прошивки: http://www.g6lvb.com/Articles/LVBTracker/
У меня прошивка похоже через ЮГ(стоп),  в  крайних положения резистора показывает +180гр. , вправо до середины резистора +360,влево до середины +0.
Здесь русское описание процесса калибровки, направление север-юг выбирается при калибровке: https://yadi.sk/i/ezU99xzRm4FN9
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #3 : 08 Декабрь 2015, 04:21:05 »
lvb у меня есть с ним все нормально, трудится как надо, а с G-5500 и SATPC32 так вообще живет своей жизнью. w6bvb почти тоже, тока другой PIC(18f2550).
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
« Ответ #4 : 08 Декабрь 2015, 13:17:45 »
Понял, значит ошибся. Просто да же печатка похожая попадалась под LVB трекер, да и PIC аналогично выглядит.
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
« Ответ #5 : 08 Декабрь 2015, 13:18:16 »
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #6 : 23 Декабрь 2015, 07:04:25 »
С прошивками разобрался.
Двигатель в МЭО на 220в, виснет трекер при управлении, провода к резистору в экране, фильтры стоят, реле трекера управляют реле в мэо(поставил дополнительно, для развязки) не помогает. Начинает работать и в разных вариантах "затыкается", лезет через провода резистора. Есть у кого опыт управления трекером двигателей на 220в?
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #7 : 23 Декабрь 2015, 11:29:37 »
Долго бился с такой-же проблемой. Решил с использованием симисторов и MOC3041.
Схема есть здесь: http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-peremennogo-toka.html
или в даташите.
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2015, 11:47:16 от RM5P »
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #8 : 23 Декабрь 2015, 12:55:07 »
   Трекер G6LVB сбоев нет. Лет семь назад, переделал управление антенн с реле на симисторную схему по типу см. схему.
Моторы 220 вольт.
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #9 : 23 Декабрь 2015, 12:58:17 »
Спасибо Глеб. Понял. Мне кажется, что наводка у меня  именно от двигателя, я когда переменный резистор в МЭО отключаю и подключаю рядом с трекером, "затыки" прекращаются.  Видимо надо менять двигатель(12-27в), а если подберу двигатель, проблемы будут с его установкой, подобающей оснастки для подобных работ нет. Вот и пытаюсь пока с родным  движком вариантить, ваш тоже попробую.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #10 : 23 Декабрь 2015, 13:08:44 »
Да, Анатолий спасибо. Сам трекер не сбоит, релюхи клацают все как надо, пока 220в не подам на двигатель, одна, две, три отработки, из программы, по азимуту и в разных вариантах виснет.  Мысли были про симисторную схему, но думал что и по проще будет нормально работать.
Онлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #11 : 23 Декабрь 2015, 17:33:03 »
Игорь, в кратце, в чем отличие W6BVB от G6LVB?
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #12 : 23 Декабрь 2015, 18:09:12 »
Тоже самое, тока PIC18F2550 c USB.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #13 : 01 Февраль 2016, 15:07:48 »
Заменил двигатель на ДП60, напряжение подаю 12 вольт 1об/мин. Проблемы остались. Почитал инфо по USB портам и свою распайку из экранированных проводков (D+, D-) и аудиоразьема под штекер 3.5, выбросил. Завел в корпус трекера хороший USB удлинитель с двойным экраном, откусил разьем и припоял не посредственно на плату трекера, и все!!! Работает пока включен, без зависаний. Вот так, перекрутил все в разных вариантах, кроме USB...
Онлайн R8MM Евгений
  • QRA: mo75gb
« Ответ #14 : 06 Февраль 2016, 19:31:32 »
Это от камазовской печки?
