Автор Тема: Видеокамера, для отображения углов...  (Прочитано 4638 раз)
Привет сподвижникам и сочуствующим)))!
Собственно такая задача:
На мачте,на верху, на редукторе есть шкала.
Имеется не уемное желание увидеть ее на экране монитора доступными методами.
Кто имеет опыт- просьба поделиться
« Последнее редактирование: 10 Январь 2022, 13:44:54 от ex RN6MT »
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: Видеокамера, для отображения углов...
« Ответ #1 : 10 Январь 2022, 15:03:01 »
У меня на даче стояла недорогая аналоговая мини-камера для просмотра лимба на поворотнике мачты (внизу, примерно в 1 м от земли). Подключалась в даче к мини-ТВ (примерно 12 дюймов). Хорошо работала лет 5, потом сгнила, т.к. зимний климат относительно сырой.
PS: Ночью хватало подсветки синим светодиодом.
ex RX3QFM
« Ответ #2 : 10 Январь 2022, 15:22:01 »
Владимир приветствую, спасибо за информацию. Когда-то это увидел у RN6BN ,а сейчас хочу попробовать. Кабеля будет метров 30.
Надо присмотреть у китайцев аналоговую камеру.....
Вот такая подойдет, кто подскажет? https://aliexpress.ru/item/1005003324107669.html?_ga=2.201854425.914883728.1641817366-1892787278.1639074979&_gac=1.254171770.1641154816.Cj0KCQiAt8WOBhDbARIsANQLp97rHGvSULiSUUbGQPe5Vw9ybOZFHQhujcWlohtDYKPBc06QZSvMwuoaAuIhEALw_wcB
А может  есть и получше варианты....
« Последнее редактирование: 10 Январь 2022, 15:26:11 от ex RN6MT »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #3 : 10 Январь 2022, 16:02:55 »
Здравствуйте!
Для контроля азимута антенны на 10 ГГц использовал самую дешевую черно-белую камеру. Фото здесь:
Re: RF 10 Ghz решение,мнение,фото и тп. и тд.............
« Ответ #117 : 01 Август 2010, 12:15:08 »
Еще ответ 118 в той теме. Позднее закрыл от осадков и солнечного света белым укрывным материалом и установил подсветку шкалы обычным красным светодиодом.
« Последнее редактирование: 10 Январь 2022, 16:05:02 от UA3TCF »
73! Александр
« Ответ #4 : 10 Январь 2022, 16:06:26 »
Приветствую!
Я взял старую аналоговую камеру с подсветкой.
Автомобильный телик или 32 дюймовый.
В зависимости от расстояния до круга можно получить различную точность.
35 м кабеля от видеонаблюдения,благо еще катушка осталась.
Меня вполне устраивает
3 года стоит.
Онлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #5 : 10 Январь 2022, 16:40:26 »
Я ставил первую попавшуюся IP-камеру. В этом случае проще вывести на рабочий монитор.
R3XCJ (ex R3DDL)
« Ответ #6 : 10 Январь 2022, 16:48:01 »
Владимир, Александр, Виктор, Владимир- спасибо, что помогли определиться. К выше упомянутой камере, заказал еще это:
Надеюсь, что все получится. Есть желание возобновить ЕМЕ. РА сделал, обкатал в метеорах. Теперь буду двигаться дальше.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #7 : 10 Январь 2022, 16:50:33 »
Черно-белая камера от видеонаблюдения. Сигнал от нее заводится на ТВ-тюнер в ПК. Имеем небольшое окошко в углу монитора. Минус - видно, только когда ПК включен.
« Ответ #8 : 10 Январь 2022, 17:07:12 »
Петр спасибо, это тоже интересно. А компьютер и так всегда включен. Без него сейчас никуда.....)))
Есть такие фантазии- поставить отдельный  небольшой монитор и завести туда через переключатель камеры от всех антенн....
Попробую, если понравится, то так и сделаю)))
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #9 : 10 Январь 2022, 17:12:58 »
Камера заднего вида  для автомобилей.  Копейки стоит.  (Защита - IP68-  любые осадки , грязь)      https://aliexpress.ru/item/1005002921316075.html?sku_id=12000022807784966&spm=a2g2w.productlist.0.0.37f21678WSdrIC
От неё  МИКРОФОННЫЙ   кабель любой длины до мониторчика ,тоже автомобильного ,можно и комплектом :   https://aliexpress.ru/item/1005002469819872.html?spm=a2g2w.detail.1000023.6.24a13f239VWJtt&_ga=2.254486472.1929538893.1641817975-923917104.1600432392&_gac=1.171778452.1640889893.EAIaIQobChMI-valkJeM9QIVzcA7Ah3zvw_REAEYASADEgIVDPD_BwE
Не забудьте  на кабель ферритовые защёлки от помех,  заделывать качественно ,с герметиком.    Питание общее 12 в  0,2 А
(У меня прямо на  мачте стоит 5 лет,не выключаю круглосуточно )
« Последнее редактирование: 10 Январь 2022, 17:30:40 от UA4NDX »
« Ответ #10 : 10 Январь 2022, 17:23:07 »
Владимир спасибо, почти такую уже заказал. Думал на счет автомобильного телевизора, но есть свободный монитор. Пока думаю его использовать.
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« Ответ #11 : 10 Январь 2022, 17:31:00 »
У меня так, монитор 5 дюймовый с алика, камера с подогревом тоже какая то дешевая, делал лет 6 назад на скорую руку (так и стоит) плюс управление антенным коммутатором, это все на кв. Кабель до камеры белый rg-6 50 метров, по нему и питание идет. С начала использовал usb плату видеозахвата, но у нее оказался не очень чувствительный вход были полосы и изображение местами было черно белым, не понравилась.
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
« Ответ #12 : 10 Январь 2022, 17:35:50 »
Геннадий , не  забудьте у этих камер NTSC -формат видео,    60 герц частота кадров.   Так что лучше  и мониторчик китайский маленький..(видно всё отлично)      Попробуйте в автомагазине (или авто-аудио) спросить-  будет чуть дороже,  но сразу.
(тоже была карта видеозахвата  easy CAP  -как флэшка)   убило её  грозой,  отказался,компа жалко.....маленький видос  с тех времен :    https://www.youtube.com/watch?v=H7hPMlmieoI      73!
« Последнее редактирование: 10 Январь 2022, 17:45:25 от UA4NDX »
« Ответ #13 : 10 Январь 2022, 17:56:25 »
Владимир спасибо за инф.  Уже кое что заказал, а там, по ходу дела определюсь. Пока реставрирую редуктор, а там глядишь- и камера с причендалами прибудет)))
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #14 : 10 Январь 2022, 19:11:54 »
На счет подсветки, можно инфракрасным светодиодом подсвечивать.
Внимание лишнее привлекать не будет ;-)
 Матрицы камер их видеть должны.
