Видеокамера, для отображения углов...
от RU7L 10 Янв., 2022 13:42
Привет сподвижникам и сочуствующим)))!
Собственно такая задача:
На мачте,на верху, на редукторе есть шкала.
Имеется не уемное желание увидеть ее на экране монитора доступными методами.
Кто имеет опыт- просьба поделиться
Ответ #1
от UF3K Владимир 10 Янв., 2022 15:03
У меня на даче стояла недорогая аналоговая мини-камера для просмотра лимба на поворотнике мачты (внизу, примерно в 1 м от земли). Подключалась в даче к мини-ТВ (примерно 12 дюймов). Хорошо работала лет 5, потом сгнила, т.к. зимний климат относительно сырой.
PS: Ночью хватало подсветки синим светодиодом.
Ответ #2
от RU7L 10 Янв., 2022 15:22
Ответ #3
от UA3TCF 10 Янв., 2022 16:02
Здравствуйте!
Для контроля азимута антенны на 10 ГГц использовал самую дешевую черно-белую камеру. Фото здесь:
Re: RF 10 Ghz решение,мнение,фото и тп. и тд.............
« Ответ #117 : 01 Август 2010, 12:15:08 »
Еще ответ 118 в той теме. Позднее закрыл от осадков и солнечного света белым укрывным материалом и установил подсветку шкалы обычным красным светодиодом.
Ответ #4
от UA3IDQ 10 Янв., 2022 16:06
Приветствую!
Я взял старую аналоговую камеру с подсветкой.
Автомобильный телик или 32 дюймовый.
В зависимости от расстояния до круга можно получить различную точность.
35 м кабеля от видеонаблюдения,благо еще катушка осталась.
Меня вполне устраивает
3 года стоит.
Ответ #5
от Vladimir-R3XCJ 10 Янв., 2022 16:40
Я ставил первую попавшуюся IP-камеру. В этом случае проще вывести на рабочий монитор.
Ответ #6
от RU7L 10 Янв., 2022 16:48
Ответ #7
от R3KBF Петр 10 Янв., 2022 16:50
Черно-белая камера от видеонаблюдения. Сигнал от нее заводится на ТВ-тюнер в ПК. Имеем небольшое окошко в углу монитора. Минус - видно, только когда ПК включен.
Ответ #8
от RU7L 10 Янв., 2022 17:07
Петр спасибо, это тоже интересно. А компьютер и так всегда включен. Без него сейчас никуда.....)))
Есть такие фантазии- поставить отдельный небольшой монитор и завести туда через переключатель камеры от всех антенн....
Попробую, если понравится, то так и сделаю)))
Ответ #9
от UA4NDX 10 Янв., 2022 17:12
Ответ #10
от RU7L 10 Янв., 2022 17:23
Камера заднего вида для автомобилей.
Владимир спасибо, почти такую уже заказал. Думал на счет автомобильного телевизора, но есть свободный монитор. Пока думаю его использовать.
Ответ #11
от R8CDB 10 Янв., 2022 17:31
У меня так, монитор 5 дюймовый с алика, камера с подогревом тоже какая то дешевая, делал лет 6 назад на скорую руку (так и стоит) плюс управление антенным коммутатором, это все на кв. Кабель до камеры белый rg-6 50 метров, по нему и питание идет. С начала использовал usb плату видеозахвата, но у нее оказался не очень чувствительный вход были полосы и изображение местами было черно белым, не понравилась.
20220110_192047.j
Ответ #12
от UA4NDX 10 Янв., 2022 17:35
Геннадий , не забудьте у этих камер NTSC -формат видео, 60 герц частота кадров. Так что лучше и мониторчик китайский маленький..(видно всё отлично) Попробуйте в автомагазине (или авто-аудио) спросить- будет чуть дороже, но сразу.
(тоже была карта видеозахвата easy CAP -как флэшка) убило её грозой, отказался,компа жалко.....маленький видос с тех времен :
https://www.youtube.com/watch?v=H7hPMlmieoI 73!
Ответ #13
от RU7L 10 Янв., 2022 17:56
Владимир спасибо за инф. Уже кое что заказал, а там, по ходу дела определюсь. Пока реставрирую редуктор, а там глядишь- и камера с причендалами прибудет)))
Ответ #14
от RA3TES Андрей 10 Янв., 2022 19:11
На счет подсветки, можно инфракрасным светодиодом подсвечивать.
Внимание лишнее привлекать не будет ;-)
Матрицы камер их видеть должны.
