Автор Тема: Видеокамера, для отображения углов...  (Прочитано 10314 раз)
Оффлайн ua3prs
  • Болохово
  • QRA: ko84wb
Re: Видеокамера, для отображения углов...
« Ответ #15 : 10 Января 2022, 19:34:50 »
у меня стоит IP камера работает по витой паре от нее очень большой уровень помех
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #16 : 11 Января 2022, 00:11:20 »
Для UA3PRS.    Купите вот этих  штук  поболее, и разных  - наденьте на витую пару возле камеры и возле  приёмника - убирает помехи радикально.   И на коаксиалы, и на  все провода к  компу , и на питающие-  повсюду,кроме земляных.  Надо их мешок иметь любому  радиолюбителю !   beer   https://aliexpress.ru/item/1005001803812776.html?sku_id=12000017661278244&spm=a2g2w.productlist.0.0.23a17e55sDBVg7
« Ответ #17 : 11 Января 2022, 01:33:10 »
10 шт 1367р
Когда б/у аналоговая в.к 500р
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
« Ответ #18 : 11 Января 2022, 07:52:13 »
Вот здесь немного изложено,  зачем применять фильтры- защёлки :  http://quad.ru/production/ferrit.php     Чуть не забыл- ещё  на всех интерфейсах к трансиверу- тоже нужны....Почему-то цена  взлетела на них, но они нужны  , особенно на импульсных БП.   (и по сети и по выходу,  на оба провода- общий (подобрать по диаметру,чтобы плотно сидел)   В Китае всё-же раза в три дешевле : https://aliexpress.ru/popular/ferrite-filter.html
Оффлайн RA3SAD Alexey
  • QRA: KO94VS
« Ответ #19 : 31 Марта 2022, 13:25:19 »
Переведите режим Ethernet интерфейса камеры из 100Mbit/s (или авто) в режим 10Mbit/s Full-duplex. Шума станет заметно меньше, если совсем не пропадет.
Оффлайн R4PID
« Ответ #20 : 01 Апреля 2022, 16:43:13 »
Использую аналоговую камеру для, азимута антенны, около 6 лет.  Для  отображения в помещении, установил мини монитор цветной, благо на АлиЭкспресс стоит копейки. Тот самый для парковки машины задним ходом. Надёжно, просто и точно. Специально изготовил азимутальный диск, с точными метками. ИК подсветка родная от камер. Минус в том, что если ставить камеру недалеко от антенн, то при приеме очень слабых сигналов, например с Луны, приходиться выключать камеру, ибо  камера малость наводит помеху.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2022, 16:45:24 от UB4RAU »
Baofeng UV-5R, ICOM-820. IC-970, ICOM-9700. ВК 4 x 11эл. -144 МГц (верт. поляр-ия.) , парабола Д=1,8м  - 23см. Щелевая антенна DG10-23.(23см), офсетная 0.6м -6см.  Космос, наш дом. Временное обитание в LO55IA
