Автор Тема: Вращающаяся мачта для стэков  (Прочитано 4346 раз)
Оффлайн UD4FD
    • производство мачт для радиолюбителей
  • QRA: LO23MF
« : 22 Июль 2015, 11:24:18 »
Мной разработана и выполнена в железе вращающаяся мачта - поворотный механизм которой представляет собой 2-х метровую секцию, разделенную на две половины связанные осью вращения с двумя радиально-упорными подшипниками. В нижней половине этой секции установлен редуктор  AlfaSpid RAK (место позволяет поставить и другие поворотки - например G-2800) - который не выступает за габариты секции. Мачта монтируется методом выталкивания секций вверх с помощью станка (высота 2,7м) оснащенного электрической лебедкой (есть возможной установки червячной ручной лебедки). В комплекте есть секции с подшипником для крепления оттяжек. Максимальная высота мачты 26 метров с 3-мя ярусами оттяжек.
Первый образец мачты был представлен в прошедшие выходные на чемпионате ОЗЧР-2015 прошедший в Нижегородской области.
Мачты для радиолюбителей http://www.antmast.ru
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Re: Вращающаяся мачта для стэков
« Ответ #1 : 22 Июль 2015, 13:56:14 »
Я свидетель - внушительная конструкция.
В основном для солидных стеков как КВ так и УКВ "монстров".
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #2 : 22 Июль 2015, 14:39:06 »
Красиво смотрится. Я предпочёл бы редуктор поставить на земле и крутить всё вместе со станком. А если внизу изолироваться от земли, можно использовать этого монстра как вертикальный элемент для НЧ диапазонов КВ.
Оффлайн UD4FD
  • QRA: LO23MF
« Ответ #3 : 22 Июль 2015, 18:16:12 »
Для этого нужно слишком большой редуктор.
Вот еще фото этой мачты.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #4 : 22 Июль 2015, 19:58:57 »
А из чего сделаны ролики-направляющие на станке, и на каретке?
Это готовые изделия или вытачивали специально
« Ответ #5 : 22 Июль 2015, 20:54:05 »
НА ОЗЧР все имели одинаковые мачты ( или высота мачт оговаривается) и одинаковые трайбендеры ? Кстати, что за антенна и кто производитель ?
Есть ли табличка участников с используемой аппаратурой , как это было по прошлым КВ ОЗЧР?
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #6 : 22 Июль 2015, 21:44:10 »
Вращающаяяся в двух горизонтах мачта ярославской команды в ОЗЧР 2011.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #7 : 22 Июль 2015, 22:50:12 »
Петр, т.е. если оператор 1296 повернет антенну, оператор 144/432 потеряет азимут? Или все синхронизировано ?
Оффлайн UD4FD
  • QRA: LO23MF
« Ответ #8 : 23 Июль 2015, 00:19:00 »
Мачта была 10м как у всех и антенна 2-2-3 как в положении ОЗЧР.
Антенна моей разработки и изготовления, обычный походный трайбендер.
Секции мачты изготовлены в заводских условиях, сваривалась в кондукторе. Материал - проф труба 25х25х2 , змейка - круг 8мм, покраска порошковой полиэфирной краской.
Ролики на станке (чтобы не ржавели и не драли краску) изготовлены из капролона - в каждом ролике 2 подшипника.
Все плоские детали станка и поворотной секции вырезаны на ЧПУ обородувании лазерной резки.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #9 : 23 Июль 2015, 01:09:16 »
Как вариант. Проще и дешевле. 1981 год, ноябрь.
Пушка на 10, 15, 20, 80, 160м. Резонанс изолированного вертикала 1,5МГц. При работе на 80 и 160 разрывал РК-75 фидер и 3 жилы кабеля управления обычным магнитным пускателем, соединял их на трубу выше изолятора. Высота мачты 22 метра.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #10 : 23 Июль 2015, 01:10:23 »
Ещё фото:
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #11 : 23 Июль 2015, 01:20:11 »
Иван,антенны крутятся в разных горизонтальных плоскостях.Там видно что стоят 2 редуктора.Кстати по моему первыми это применили москвичи на ОЗЧР 2010.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #12 : 23 Июль 2015, 09:25:18 »
Да, Петр, я рассмотрел еще подшипник между первой вращающейся секцией и второй опорной для 144/432.
А оттяжки держат вторую опорную секцию на месте.
Оффлайн UD4FD
  • QRA: LO23MF
« Ответ #13 : 23 Июль 2015, 15:25:25 »
Да, это интересное решение.
В своей конструкции мачты я делел упор на многоэтажность стэков, а так же снижение массы в верхней точке мачты (редуктор то внизу) - это упрощает конструкцию элевации антенн по вертикале для луны и спутников.
Кстати конструкция поворотной секции сделана с большим запасом прочности - можно ставить мачу высотой 10-16м  и без станка с помощью падающей стрелы, сечение секции 250х250мм и обрешетка с горизонтальными сегментами позволяет легко лазить по мачте.
« Ответ #14 : 23 Июль 2015, 16:45:39 »
У Сергея RT5D и Павла RN3DCF похожие мачты. Так же верхняя часть секции вращается. Я по ней поднимался до антенны, когда надо было что то прикрутить на реле. Но две независимые вращаемые секции по азимуту не использовали, не было такого ограничения как на ОЗЧР.
