Автор Тема: втулки для эливации  (Прочитано 6046 раз)
Re: втулки для эливации
« Ответ #15 : 06 Апреля 2013, 14:23:49 »
Здравствуйте, коллеги.
          Сергей. Вы подшипники, точнее их обоймы с подшипниками вместе, привариваете, когда труба вставлена или как? Как соблюдаете соосность? А что,если труба имеет наружный диаметр 48 мм? Как убрать зазор?
Наверное нужно новую тему открывать. Точнее три. Одну по мачтам, вторую по поворотными элевационным механизмам. Третью- по фреймам для различных диапазонов. На 1296 МГц для антенн RA3AQ фрейм хитрый.  Вопросов много.
Юрий. RZ4HD.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #16 : 06 Апреля 2013, 16:48:28 »
По поводу чёрного фторопласта, т.е. его механической прочности хочу сказать следующее: этот материал применяется в качестве вставок скольжения на поршнях компрессоров с горизонтально расположенными цилиндрами, мощность сего изделия 650 кВт, габариты поршня такие, что у меня здоровья не хватает его поднят, наработка- от капремонта до капремонта,  и вставки ведут себя превосходно. Материал обладает превосходным скольжением и достаточной механической прочностью. Не реклама,  просто делюсь информацией.
Оффлайн RA3OW Владимир
« Ответ #17 : 06 Апреля 2013, 22:47:12 »
У меня втулки выполнены из белого фторопласта.
Антенны установлены на лифтовой 9-ти этажного дома.
( Фото прикладываю)
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 22:54:54 от RA3OW Владимир »
73! Владимир   / RA3OW /
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #18 : 07 Апреля 2013, 04:00:56 »
Владимир   / RA3OW / Спасибо. Просто. Так и сделаю.
Про антенны свои подробнее напишите. У меня такая же задумка и тут вижу как у Вас хорошо сделано. Повторил бы один в один.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2013, 04:05:22 от ivin55 »
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн RA9WE Сергей
« Ответ #19 : 07 Апреля 2013, 04:31:48 »
Всем привет!
To: RZ4HD
Трубу, т.е. траверсу я не вставляю, она крепиться сверху узла элевации, см. фото
Обойму делаем без токарных  работ: Беру трубу несколько меньшего диаметра подшипника, разрезаю её вдоль. Вставляю подшипник.  прихватываю. выбиваю подшипник. Привариваю намертво к крепящей площадке. Обойму естественно варить нельзя!!! На фото (Элевация 5) все видно
На фото (Элевация3)-узел элевации в сборе. На фото (Элевация4)-все в сборе на мачте, с самодельным актуатором, выполненным из старого автомобильного насоса
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2013, 04:59:52 от RA9WE Сергей »
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #20 : 07 Апреля 2013, 05:55:25 »
А можно поподробнее про актюатор из насоса
RA5G
« Ответ #21 : 07 Апреля 2013, 07:08:38 »
To: UA3GTM
Наверное громко сказано, "Из насоса"! Но часть насоса применялась!
Применил насос по двум причинам: первое-почти подошел подшипник во внутрь трубы. Второе-тонкостенная, легкая труба. Проводил токарные работы, хотя можно было сделать все на коленке! Из фото все поймете. Да заменил электропривод, стал более компактен.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #22 : 07 Апреля 2013, 12:09:59 »
А под рычагом на площадке концевики?
« Ответ #23 : 07 Апреля 2013, 13:43:13 »
To:ivin55
Да концевик,-нижнее положение антенны. Круглым закрыт датчик элевации ( переменное проволочное сопротивление!
« Ответ #24 : 07 Апреля 2013, 15:10:13 »
To:ivin55
Про антенны свои подробнее напишите. У меня такая же задумка.
Самая нижняя антенна - A3S 20,15,10м, чуть выше 12эл. на 144 в горизонт. поляризации. Вверху 18эл. на 430МГц и 6эл. вертик. поляризации на 144МГц (использую также для FM связей). Поворотка G-800sa.
Датчик элевации (переменное проволочное сопротивление) установлено в самом актуаторе (Strong SRT A12). Верхние антенны в основном для работы через ИСЗ и установлены на стеклопластиковой трубе D=32mm L=2m. Управление антеннами ведется с компютера с поможью треккера, сделанного по схеме UN9GW. Но можно управлять и вручную.
Конструкцию элевации надо выбирать из того - какие габариты будут ваших антенн.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2013, 15:22:25 от RA3OW Владимир »
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #25 : 07 Апреля 2013, 15:54:26 »
Спасибо Владимир. Я готовлю антенны для спутников и "стрелу" планирую на 144 длинной метров 6. Траверсы для спутников алюминиевые Д=20мм, элементы трубки омедненное железо снаружи и внутри 6мм. Бум для спутников 30мм алюминий. Поворотка "Conrad" для легких антенн, под элевацию, есть актуатор авиационный и механизм самолетной фары ПРФ-4М(переделанный), сейчас в него пристраиваю резистор и в conrad тоже надо пристроить. Собрал трекер по схеме W6BLB, через usb, пока с ним не понятка, то работает хорошо, то начинает хрень всякую выдавать, вот и сейчас в "хреновой" стадии, пытаюсь довести до ума. Я вижу по фото у Вас вибраторы все разрезные, как к кабелю подключаете? Сами считали антенны?
Добавлю для ясности я новичок на УКВ. В конце мая буду в полной готовности(спутники).
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2013, 15:59:12 от ivin55 »
« Ответ #26 : 07 Апреля 2013, 16:19:48 »
To: ivin55
Антенну на 430МГц - покупал (Заводского изготовления).  12эл. на144МГц L=6,7м брал с сайта RA6FOO http://ra6foo.narod.ru/ , но в ммане подгонял под свой материал. Все антенны у меня сопротивлением 50ом, но на кабель делал 1/4 волновые cтаканы  - описание тоже на сайте RA6FOO. 6эл на 144МГц делал по Ммане.
 Игорь, если будут вопросы, то пишите в личку: позывной@mail.ru  или обращайтесь в скайпе.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2013, 16:30:48 от RA3OW Владимир »
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #27 : 07 Апреля 2013, 16:38:45 »
Спасибо. Хорошо.
