Автор Тема: yaesu g450 и 4х10 кросс  (Прочитано 50404 раз)
Re: yaesu g450 и 4х10 кросс
« Ответ #120 : 23 Апрель 2018, 10:15:51 »
Да вроде как сделал фото, на QRZ.ru давно выложил пару фото в Вашей теме.
Подробное фото станка вряд ли получится сделать, не совсем на фото будет понятно, как ролики расположены на верхней дуге (из трубы 20мм). Две дуги наверху соединяют две профильные трубы-стойки и две дуги внизу. Еще две дуги посередине.
Челнок роликами катается по этим же профильным трубам, которые и являются стойками.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #121 : 23 Апрель 2018, 19:18:44 »
сделайте если не сложно,на словах непонятно ничего вообще.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #122 : 25 Апрель 2018, 18:01:21 »
собрал 1 антенну для пробы,осталось сделать кабель со стаканом для вертикальной поляризации. Фото самой антенны завтра.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #123 : 25 Апрель 2018, 19:47:10 »
Я в этом месте делаю обязательно хомутики вокруг вибратора и потом пропаиваю.
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #124 : 25 Апрель 2018, 19:49:20 »
Этой пайке месяц - два продержаться. Оторвется.
Либо бандаж проводом вокруг медной трубки с пропайкой всего - либо лепесток под винт в тело изолятора и в отверстия лепестков центральную жилу кабеля и оплетку с опаиванием всего этого.
Ну для полного соответствия требованиям - пайку покрыть цапонлаком.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #125 : 25 Апрель 2018, 19:54:26 »
понял,спасибо, не зря выложил фотку значит. Хотя у меня пару лет простояла 1 антенна так и не оторвалось. Но передалаю. Спасибо.
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #126 : 25 Апрель 2018, 20:01:07 »
 Зазор между торцами мм 20?зачем там такой?
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #127 : 25 Апрель 2018, 20:04:52 »
10 все как у автора
« Ответ #128 : 25 Апрель 2018, 20:28:44 »
А диаметр кабеля какой? Не стыкуется с 10
-по фото 20 похоже.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #129 : 25 Апрель 2018, 20:30:24 »
кабель 5д-фб
« Ответ #130 : 25 Апрель 2018, 20:36:22 »
Внешний диаметр кабеля равно 7,5 миллиметров выполнена из поливинилхлорида
Это из инета
Смотрим на фото -обман зрения
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #131 : 25 Апрель 2018, 20:38:29 »
я думал 8D  сори
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #132 : 25 Апрель 2018, 20:47:41 »
http://www.kingsignal.com/index.php?ac=article&at=read&did=159
кабель такой. Полиэтилен.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #133 : 26 Апрель 2018, 18:33:52 »
переделал. Точнее это от вертикальной поляризации. Горизонтальную буду переделывать. Осталось цапон лаком покрыть.
« Ответ #134 : 26 Апрель 2018, 20:50:56 »
Сделаю завтра с утра еще раз фото...
