Автор Тема: yaesu g450 и 4х10 кросс  (Прочитано 50413 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Re: yaesu g450 и 4х10 кросс
« Ответ #135 : 29 Апрель 2018, 18:45:43 »
1 антенну поставил. Не без  труда но вертикал меньше 1.25 на 145.500 нивкакую. С горизонтом проще там все норм. Но антенна канешо очень капризная чуть че сразу все улетает,на предыдущей такого не было и рядом. Но эт ладно. Самое интресное ждало впереди. Проверял я антенну на высоте метров 6. Все было здорово .Тихо в эфире. Но стоило поднять на полную,11 метров шум+12 дб. В тропо я при этой разнице теряю ощутимо факт,уже проверил. Дальше пока что делать не решил. Фото ант попозжа. Там особо глядеть нечего .
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #136 : 30 Апрель 2018, 10:29:12 »
сейчас антенна на высоте метров 6. Помеха эта с азимута 345.  Уровень от 0 до +5+6 дб. В этом направлении 2 торговых центра и фм передатчик на одном из них. Наверно где то там источник шума. Вечерком с болтушкой пройдусь гляну.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #137 : 05 Май 2018, 08:13:09 »
Коллеги,а нет ли у кого описания или крупного фото узлов подъемника типа как в ДОН-1.
Есть эта мачта. Получил Ваше письмо.
В целом, эта мачта до 12 метров высоты вполне нормальная для легких антенн.
Есть несколько таких мачт в фото - немного отличаются по изготовлению и конструкции.
Если собираетесь ставить серьезную антенну (хотя бы четверку) на высоту выше 12 метров - станок надо будет
переконструировать. Когда идет подъем последних секций - несущие станка прямоугольные трубы 40х20 по бокам начинают "гулять" и ролики каретки уже не плотно прилегают к этим же трубам (которые в этом случае уже направляющие).
Делайте станок из 40 или 50 го уголка квадратного сечения, а внутри располагайте направляющие из той же трубы 20х40 для каретки - они не будут нести вертикальной нагрузки и работать будут правильно как направляющие.
Фото я выложу здесь, есть фото доработок.
Смотрел смотрел фото вашего станка. В оригинальном исполнении станок сварен из 2-х профильных труб 40х20. Вы я так понимаю усилили эту трубу уголком? Или сварили из уголка что типа швеллера и эта профильная труба 40х20 внутри?
« Ответ #138 : 05 Май 2018, 11:45:32 »
Я профильные трубы не усиливал, на это не было времени.
Получил мачту по первому снегу, пол года от момента заказа.
Все что на фото - так и получил, кроме уголка внизу на плите, уголок для снятия вращательного усилия
на челнок и его ролики. Я сразу понял какую опасность несет вращение мачты внутри станка - ролики наверху станка из капролона, а ролики челнока стальные и упираются в профильную трубу ( причем очень неравномерно, где то даже не достают). Поэтому челнок при опускании ложится между двумя 40выми уголками - так я сразу сделал и фото отправил изготовителю.
При поднятии антенны и 5 секций - профильные трубы 40х20 начинает вести. Поэтому снаружи профильных труб было бы неплохо подварить 35 уголок для усиления профильной трубы.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #139 : 05 Май 2018, 13:11:37 »
а если трубы взять посерьезнее, не 40х20 а скажем 60Х30 и толстостенную ?
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #140 : 05 Май 2018, 13:14:53 »
и еще я так понял станок как нижнее колено мачты использовать нельзя? Именно из за того что мачта испытывает вращательное усилие. То есть мачта должна стоять на земле, висеть в станке ей нельзя?
« Ответ #141 : 05 Май 2018, 14:28:19 »
Правильно ! Челнок с нижним коленом надо обязательно опускать на основание. Станок не предназначен быть частью мачты.
« Ответ #142 : 05 Май 2018, 14:29:05 »
А лучше - швеллер.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #143 : 05 Май 2018, 15:10:31 »
Не вопрос, швеллер еще проще. Какой 5П хватит? Или 6.5 П ?
http://SSMaker.ru/1889d74a/
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #144 : 05 Май 2018, 15:21:45 »
Пару советов из своего опыта.
Станок и колена лучше делать из круглых труб. Профильные прямоугольные трубы, если чуть поведет, то будет клинить. Круглые в этом смысле устойчивее. Пришлось переделывать подьемник для параболы на круглые трубы.
Отрезки из труб для перемычек, ступенек и т.д. в нижней части лучше сразу засверлить сверлом диаметром 5-6 мм для стока конденсата, ибо заваренная с обеих сторон труба все равно наберет конденсат и при морозе лед ее разопрет и труба треснет.
Самодельный подьемник (станок) из 4-х метровой трубы 100 мм ( с 2 армейскими трубами 65 мм диаметром) для 4х10 на 144 и 2х23 на 432 использую более 5 лет. Очень удобно работать самому, не привлекая домашних.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 05 Май 2018, 15:30:03 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #145 : 05 Май 2018, 15:34:13 »
Совет принят спасибо. Но конструкцию у Вас все ж в корне отличается от моей.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #146 : 05 Май 2018, 16:38:25 »
И еще один момент - у вас антенны стоят прямо на G-450 без боковой поддержки сверху. В ураганный ветер будете спать неспокойно. Настоятельно рекомендуется что-нибудь типа RM-50 (зеленая покраска).
http://www.quad.ru/production/rm-50m/
Если работаете со сваркой, делается легко. Я сделал так ( второе фото):
73-Александр.
« Последнее редактирование: 05 Май 2018, 16:51:55 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #147 : 05 Май 2018, 17:00:55 »
Я выше гдето в теме писал и кидал рисунок,будет доп секция специально под поворотку с опорным подшипником.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #148 : 05 Май 2018, 17:45:33 »
75 ответ,вот такая будет примерно.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #149 : 05 Май 2018, 19:12:17 »
ОК, хороший вариант. Важно - не крепить жестко к мачте, а чтобы вращение узла держали оттяжки, тогда Yaesu прослужит долго. 73!
