Автор Тема: yaesu g450 и 4х10 кросс  (Прочитано 65005 раз)
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: yaesu g450 и 4х10 кросс
« Ответ #150 : 05 Мая 2018, 21:05:12 »
так так что не крепить жестко?
Онлайн RA3VGV
« Ответ #151 : 06 Мая 2018, 06:58:22 »
А понял нужно что бы порывы ветра проглатывала не поворотка а оттяжки. А может применить что то типа этого? http://mirradio.ru/product_info.php?products_id=652
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #152 : 06 Мая 2018, 07:38:05 »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #153 : 06 Мая 2018, 10:44:28 »
По этой ссылке и написано, как надо делать. Это уже как-бы постулат для повороток. В противном случае - вся нагрузка от порывов ветра идет на шестерни поворотки. RM-2800 тоже полезная, но в меньшей степени ( IMHO ).
http://www.quad.ru/production/rm-50m/
PS: С опорником RM-50 как-то не кошерно будет работать, так как там ось вращения антенны смещена от оси мачты. А вот по вашему посту 75 все должно быть отлично - тут есть соосность мачт.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2018, 10:52:15 от RZ6DD Александр »
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #154 : 06 Мая 2018, 14:31:59 »
я пробовал ставить RM-50 и остался недоволен, от перекоса практически не избавиться. снял. для секционных мачт лучше поворотка внутри. для телескопов сварить т-образный стабилизатор и к нему крепить верхний ярус
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #155 : 06 Мая 2018, 15:42:42 »
Вот эти резинки от audi стоят у меня уже 4 год под редуктором , они компенсируют не соосность , рывки при пуски и торможении на большой скорости также сильные порывы ветра .Редуктор 1000  , крутит 2.5 метра на 1200 15 элементов на 144 и 33 элемента на 430 и в обратном направлении 0.7 метра на 5.7 .  Одним словом защищают редуктор !
« Последнее редактирование: 06 Мая 2018, 15:50:04 от RA3TLU »
Онлайн RA3VGV
« Ответ #156 : 06 Мая 2018, 16:09:04 »
Андрей, это шпилька обрезиненная или это как бы 2 болта заплавленных в резину?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #157 : 06 Мая 2018, 16:15:30 »
Это два грибка а между ними резина  .
Онлайн RA3VGV
« Ответ #158 : 06 Мая 2018, 16:18:55 »
ну тогда из нее можно сделать точное подобие той штуки на что я ссылку давал.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #159 : 06 Мая 2018, 16:21:25 »
А зачем делать надо купить 4 подушки (440 руб цена вопроса ) и вкрутить в редуктор и все !
Онлайн RA3VGV
« Ответ #160 : 06 Мая 2018, 16:32:34 »
ну да,тож вариант спасибо.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #161 : 06 Мая 2018, 20:29:57 »
Так ,коллеги, с этой фиковиной более менее понятно. Нужно вернутся к более насущным проблеммам. Какой взять швелллер 5п или 6.5 п и трубы на дуги? 22 или 27 ?
Онлайн RA3VGV
« Ответ #162 : 10 Мая 2018, 18:40:27 »
Итак станок в оригинале из профильной трубы 50х25. Иван говорит хлипковато. Хочу взять швеллер,но не могу решить какой? 5 слабоват. 6.5 8 или 10 ? Я понимаю что чем больше тем лучьше , но дело еще и в цене.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #163 : 14 Мая 2018, 18:33:11 »
Итак купил швеллер 8п и трубы 22 по наружке. Сегодня скилет станка сварили. Станок высотой 3.5. Для того что бы расстояние между роликами было побольше. Фотки мож завтра.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #164 : 15 Мая 2018, 16:45:07 »
Коллеги,из чего сделать ролики? Фторопласт? Делать под подшипник? Или просто под болт 10 скажем?
