Автор Тема: yaesu g450 и 4х10 кросс  (Прочитано 49419 раз)
Re: yaesu g450 и 4х10 кросс
« Ответ #180 : 19 Май 2018, 10:10:12 »
Я когда-то делал внутри станка четыре ролика на выходе . Брал валы от копира , там на них пластиковые накладки были . Ставил с одной стороны выше , а на противоположных чуть ниже и отлично все работало. Да , все это делал для секций квадратного сечения.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #181 : 19 Май 2018, 10:28:05 »
Спасибо. С роликами я вроде уже определился. Заказал на завод. Выточат. Вот эскиз. Правда чертежник с меня не очень.
Оффлайн Alek
  • QRA: LO02RQ
« Ответ #182 : 19 Май 2018, 22:13:58 »
tambov.zavod-metallokonstrukcii.ru  Изготовит мачты до 45 метров. По вашим просьбам и запросам. Произведут расчет на нужный вес и ветровую нагрузку.
« Последнее редактирование: 19 Май 2018, 22:17:31 от Alek »
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #183 : 19 Май 2018, 22:35:42 »
Реклама? Вы там работаете?
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #184 : 20 Май 2018, 08:30:42 »
Коллеги,какие мысли будут про устройство челнока? И какую взять лебедку все же?
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #185 : 23 Май 2018, 18:57:23 »
Так коллеги,сидел я изучал характеристики повороток от есу. G800 и G1000. Если смотреть на есовском сайте то разницы нет практически. На мир радио тоже нет разницы. А вот если глянуть на радиоэксперт то висьма значительна( г800 площадь ветровой нагрузки 1.58 а 1000 -2.2). Где правда?
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #186 : 23 Май 2018, 19:18:00 »
http://SSMaker.ru/4204c242/ на р кваде почти одинаковые характеристики
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #187 : 23 Май 2018, 19:39:56 »
правильнее всего изучать первоисточники. в данном случае оригинальный мануал.
вот, например, здесь - http://yaesu.ru/instruction/accessories/yaesu_g800_1000_2800_dxa_man_eng.pdf
в самом верху 7й страницы есть то, что Вы ищете
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #188 : 23 Май 2018, 20:00:43 »
Думаю правда на официальном сайте и G1000 мощнее
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #189 : 23 Май 2018, 20:20:58 »
А я считаю , что разницы нет 800 или 1000 ,  отличается  450 от  800-1000 и о них всех отличается  2800 . Ибо есть поворотки и 450 и 800 и 1000
 800 и 1000 даже по весу одинаковые А чуть разный крутящий момент, К фактор  скорей коммерческий ход  , пульты 800-1000 (S  SDX)   взаимно заменяемые . Перекрутив шильдик с 800 на 1000 на самой поворотке вы никогда не поймете , что это была 800 тая )) При использования демферов плавного торможения рудуктора служат по долгу , не любят жесткого крепления !
« Последнее редактирование: 23 Май 2018, 20:47:39 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #190 : 23 Май 2018, 21:29:46 »
Важно не перепутать пульты G-450(мотор переменного тока) и G-800 (постоянный ток) с поворотками, разьемы тоже одинаковые.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #191 : 23 Май 2018, 21:31:07 »
Ну вообщем судя по всему разницы между 800 и 1000 практически нет. Я такой делаю вывод.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #192 : 24 Май 2018, 08:17:55 »
Выточили ролики. Фторопласт
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #193 : 24 Май 2018, 08:18:24 »
купил себе небольшой подарок на ДР
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #194 : 24 Май 2018, 08:33:47 »
А подшипники где ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
