Автор Тема: yaesu g450 и 4х10 кросс  (Прочитано 58882 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: yaesu g450 и 4х10 кросс
« Ответ #240 : 05 Июля 2018, 18:17:05 »
Прислушался к совету опытных товарищей и сделал вот такую шайбу. Приварю ее к трубе, сниму вес ,заодно отцентруется еще лучьше в подшипнике.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #241 : 06 Июля 2018, 08:08:33 »
Коллеги,вопрос по стыковке секций. У меня сделано как на этом фото, за 1 исключением,я не стал делать отверстия в штырях. У меня болты просто поджимают штыри. Правда у меня и штыри заходят в мачту гораздо глубже,здесь сантиметров 5  у меня 10. Потом задумался и поглядел интернет, кто делает эти отверстия, у кого то вообще есть даже без болтов поджимных,секции просто стоят друг на друге. Хочется услышать Ваше мнение,пока не поставил.
« Ответ #242 : 06 Июля 2018, 09:35:15 »
Это называется зенковка или циковка, как то так, но это не важно.
Важно, что это все нужно и необходимо закручивать болт с конусом до конца, при этом контролировать глубину закручивания и стопорить болт гайкой.
Так мачта приобретает при подъеме связь по всем секциям.
P.S. я один поднимаю такую мачту и один раз при порыве ветра у меня одна секция наклонилась и показался этот палец на предыдущей секции.... я уже думал, что антенна рухнет на дерево, но обошлось, подбежал и плавно и сильно за другую оттяжку поставил секцию на место. Потом опустил , затянул сильнее и поднял на рабочую высоту.
У меня была проблема после покупки мачты, что отверстия были забиты окалиной от сварки, прогонял резьбу метчиком на каждом отверстии и теперь закручиваю и внимательно смотрю, на какую глубину вошел болт ( до конца или это резьба не пускает).
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #243 : 06 Июля 2018, 09:45:03 »
У меня болты есть,нет отверстий. Я расчитывал что просто зажать штыри будет достаточно. А сейчас закрались сомнения. Иван, про ту ситуацию когда показался палец, это было при подъеме в ветренную погоду? Или когда мачта уже поднятая и растянутая была?
« Ответ #244 : 06 Июля 2018, 12:38:00 »
В ветренную погоду при подъеме одним человеком это произошло, недостаточно шустро бегал по оттяжкам и не было оттяжечных лебедок.
Если есть оттяжечные лебедки - то одному поднять что угодно можно - только бегать по якорям.
Ну зажать можно, даже если нет углублений впальце, другое дело, что толку от этого будет не много, так как смазанный металл все равно будет скользить, а момент затяжки тяжело подобрать.
Но мачты и без этого стоят, есть конструкции, где нет такого крепления.
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #245 : 06 Июля 2018, 17:48:31 »
Доброго дня!
Подобным образом соединяются колена у мачты типа ЧИНАРА и есть углубления в штырях, как пишет Иван.
Резьба метрическая.
73! de RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #246 : 06 Июля 2018, 18:04:28 »
Вот как это выглядит.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #247 : 07 Июля 2018, 08:02:17 »
Привез и поставил станок. Принимаю советы как лучьше закрепить верхушку станка.
« Ответ #248 : 07 Июля 2018, 08:33:34 »
Не вижу приваренных ушей для крепления оттяжек наверху станка.
Кстати, кто знает где купить пластиковые заглушки под стандартные стальные профильные трубы ?
У меня на станке такие есть. А вот варю свой конструктив -тоже хотелось бы такие заглушки.
Оффлайн rw2wr
« Ответ #249 : 07 Июля 2018, 08:39:37 »
В Стройгиганте.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #250 : 07 Июля 2018, 08:43:33 »
Их нет,потому как растягивать негде,станок высотой с крышу пристройки. Крепить придется скорее всего жестко к этому козырьку что на фото. Но еще не решил как лучьше это сделать.
« Ответ #251 : 07 Июля 2018, 11:00:52 »
В Стройгиганте.
Толя, спасибо, никогда их там не видел, поспрашиваю.
Станок крепить к строениям никогда не порекомендую - это передача вибрации на крепление, на дом...
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #252 : 26 Июля 2018, 15:40:32 »
Коллеги, подскажите что за фигня. На поворотке при нажатии кнопок стрелка движется правильно,а сам мотор на верху в обратную. Как исправить?
Точнее наоборот, мотор и кнопки совпадают а стрелка в обратную
« Последнее редактирование: 26 Июля 2018, 15:58:33 от RA3VGV »
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #253 : 26 Июля 2018, 17:35:56 »
Покупал в обычном строительном магазине, 40х20мм, 40х40мм, 50х50мм, видел 60х60мм и ещё какие то.....
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #254 : 26 Июля 2018, 18:20:31 »
Привет!наверно провода перепутаны !
