Автор Тема: yaesu g450 и 4х10 кросс  (Прочитано 58756 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: yaesu g450 и 4х10 кросс
« Ответ #255 : 02 Августа 2018, 09:09:47 »
Антенны поставил на той недели. Обкатал в тропо их. Пока низко 6 метров,буду приподнимать повыше. Сегодня дошли руки до луны,гравес видно вот так. http://SSMaker.ru/abd91edb/ до -17. Фотки будут попозжа,накрылся мой телефон на который фоткал.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #256 : 15 Августа 2018, 08:20:35 »
Всем привет. Вот так сейчас выглядит. Одно фото еще без кабелей сумматоров и тд. Осталось приподнять еще на 4 метра(сейчас всего 6). И зимовать буду так,думать над элевацией. Ну и РА и МШУ канешно. Файлы не сжимал. Предупреждаю тех кому трафик жалко.
« Ответ #257 : 15 Августа 2018, 08:49:11 »
Какая развязка между поляризациями получилась?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #258 : 15 Августа 2018, 09:01:03 »
У меня приборов нет померить. Сужу по репитеру в 80км от меня. На верт полный зашкал +60 мож и больше,на горизонт +10.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #259 : 22 Августа 2018, 06:58:28 »
Всем привет. Коллеги, несколько вопросов. Как из чего изготовить колья для оттяжек?(если есть фото будет великолепно). Их бетонировать нужно или достаточно вбить в землю? На оттяжки планирую стальной тросс. Какого взять диаметра?
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #260 : 22 Августа 2018, 10:21:21 »
Доброго дня!
У себя делал так. Бурил ручным буром отверстие глубиной 1.6 метра, глубже сил не хватило, диаметр отверстия 250 мм.
Труба, по наружному диаметру 76 мм, вбита в центре отверстия на глубину примерно 300 мм и залита бетоном.
Труба торчит над бетоном примерно 150 мм, к ней приварены две петли из арматуры 8 мм.
73! de RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #261 : 22 Августа 2018, 10:33:45 »
На оттяжки планирую стальной трос. Какого взять диаметра?
В качестве оттяжек использую оцинкованную проволоку диаметром 4.5 мм. Лучше конечно трос стальной, желательно оцинкованный.
Видел у товарища унжу растянутую нержавеющим тросом, диаметр троса 3 мм и ведь стояла. Высота унжи примерно 20 метров, точно не помню.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #262 : 22 Августа 2018, 15:51:25 »
Понял,спасибо,буду бур искать. Тросс думаю 6мм или 8мм. Кстати,на сколько сильно тянуть троса?
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #264 : 22 Августа 2018, 17:12:41 »
Для 4 по 8 метров,  сначала попал 50 см. потом бурил Ф250 на  1.5 метра, верх труба Ф300 низ Ф150 залито бетоном. Мачта 10 метров ф73 трос 5 мм.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2018, 17:16:25 от RK9JR »
73! Денис ex RK9JR
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #265 : 22 Августа 2018, 19:40:32 »
Троса тянуть сильно не надо. При сильном натяжении можно спровоцировать изгиб где нибудь на середине мачты со всеми вытекающими при сильных порывах ветра.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #266 : 22 Августа 2018, 20:17:19 »
я примерно понял. буду искать бур. Трубу купить не сильно проблемно. Спасибо откликнувшимся.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #267 : 23 Августа 2018, 09:53:07 »
А если взять винтовую сваю 76мм и длинной полтора метра и ее завернуть? Во внутрь бетон. Кто что скажет?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #268 : 23 Августа 2018, 09:57:43 »
Такими кольями растягивали "Унжу" в Советской армии.
Только её загоняли в землю под углом 35-45 гр к вертикали мачты.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2018, 10:00:24 от R2AQH »
С уважением Владимир.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #269 : 23 Августа 2018, 10:00:20 »
То есть мою конструкцию выдержат они? Я правильно Вас понял?
