Автор Тема: yaesu g450 и 4х10 кросс  (Прочитано 56677 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« : 06 Июня 2017, 11:10:36 »
Добрый день коллеги. Выдержет ли данная повротка такие антены,бум 6 метров. И вообще у кого какие антенны крутит эта повротка.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: yaesu g450 и 4х10 кросс
« Ответ #1 : 06 Июня 2017, 11:31:46 »
Думаю вопрос должен звучать так ,сможет ли вращать. Ответ сможет ,опорный потшипник желателен!
                              http://knr3t.ru
« Ответ #3 : 06 Июня 2017, 12:07:43 »
G-450 прослужит примерно пару лет с о стрелой 6-7 метров (одной стрелой).
G-800 будет уже намного лучше для такого варианта и прослужит пару-тройку лет со стеком 4 по 6 метров, но уже через год ее люфт будет немного мешать при наведении на Луну, хотя для такой 4ки точности наведения хватит.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #4 : 06 Июня 2017, 12:10:44 »
Привет,Константин!
Насколько мне известно,у покойного Виктора RA3POV такая крутила 14эл.RA6FOO на 144,длина бума 8,5 метра.По это не показатель надежности для одной длинной стрелы.Но я бы все таки порекомендовал,предварительно, произвести расчеты ветровой нагрузки для данного типа поворотки. Намного надежнее будет,если применить RM-50.
Успехов!
« Последнее редактирование: 06 Июня 2017, 12:13:53 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #5 : 06 Июня 2017, 12:12:52 »
Иван 450купил в 2007 году жива и здорова крутила xl-222 потом 3эл на 20м с бумом 7.5м.  Крутила 2х14 на 144 с бумом 9м .Последние трое соревнований крутила пораболу 2.4м  Пока работает )))) не сомненно,что 800будет лучше. У кости 450поворотка ,с весом четырёх шестимнтровок она справится ,а вот кабели идущие от антенн на спуск нужно минимизировать. То есть все сумматорв ставить на самих антеннах а не в низу после редуктора , дабы шло два кабеля а не четыре .
« Последнее редактирование: 06 Июня 2017, 12:19:56 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #6 : 06 Июня 2017, 12:18:52 »
у меня сейчас такая крутит 10 в кросе на 144 + 21 на 432. Года 3 уже наверно. Судя по всему 450 всеж маловато будет для 4-ки. Да и мачта наверно слабовата у меня, от р409 вроде телескоп,тяжеленный такой с лебедкой внизу.
Вообщем я так понимаю нужно мачту типа унжи и g1000 покупать.
« Ответ #7 : 06 Июня 2017, 13:27:03 »
Можно купить мачту типа Дон-1 или Дон-2 (или аналогичные) и G-800 - это будет бюджетный вариант.
Мои УКВ антенны были на высоте 300 м над уровнем моря, поэтому нагрузки были приличные. Несколько раз перебирал G-800  и 450 . У некоторых люфт был уже с "завода", этот люфт разбивает поворотку дальше.
Сейчас у меня KR-400, KR 650, G-800SA , так вот серия KR внутри сделана покачественнее...
К примеру KR400 крутит 5 диапазонную КВ ягу (но после сильных ветров приходится возвращать ее на нужный азимут - не выдерживает, хотя и на шкале этот поворот то же виден).
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #8 : 06 Июня 2017, 14:15:16 »
ну да,примерно так я  думал.
Оффлайн rz3aam
« Ответ #9 : 06 Января 2018, 14:08:11 »
Коллеги!
ломаю голову с обустройством антенного хозяйства в частном доме. Есть две секционные мачты,небольшие 6м и 8м, две поворотки Kenpro KR-1000DX  и  KR-600 нужно разместить на них:
-Яги 3 эл 14,21,28 МГц вес примерно 12 кг
-Яги 2 эл (HB9CV) 18 и 24  МГц вес 8  кг
-Яги F9FT 144 МГц 16 эл.
-Яги F9FT 430 МГц 23 эл
-Яги  Радант (Мегасервис) 24 эл
В каком сочетании это лучше сделать,что посоветуете?
Второй вопрос-стоит ли для антенн F9FT  разместить дополнительную поворотку для элевации( G-550), для работы через спутник или дополнительно поставить более простые (5+7эл.) и широкополосные антенны.
Кто в армии служил-тот в цирке не смеется...
Оффлайн UA9FY
« Ответ #10 : 06 Января 2018, 15:01:42 »
Еще G-450А при -25 и ниже скорее, всего крутить не будет, а G-800SA крутит в любой мороз . У меня так получается .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #11 : 06 Января 2018, 16:53:30 »
у меня крутит и ниже,это вопрос к смазке которая внутри.
« Ответ #12 : 06 Января 2018, 17:04:47 »
Всего-то, надо в пульте управления, параллельно конденсаторам двигателя поставить дополнительную емкость - 30-50 МкФ.
Все это описано на сайтах по этой поворотке.
Практически - крутит. все нормально!
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #13 : 15 Марта 2018, 09:53:31 »
Всем привет. Не буду создавать новую тему. Посоветуйте мачту с лифтом. Почему с лифтом? Что бы оперативный доступ к антеннам был. У меня в огороде все опутано проводами деревьями постройками и тд. Я даже 12 метровую мачту падающей стрелой не знаю как поднять. Но один раз ченито придумаю можеть. Вообщем место мало,нужно мачту либо с лифтом либо что бы выдвигалась как телескоп. Антенны планирую 4 по 10 в крос 6 метров бум. Антенны может сразу не осилю тк еще и поворотку нада под них, но современем  думаю будет такой стек. Но начинать нада с начала, то есть с мачты. Спасибо всем откликнувшимся.
« Ответ #14 : 15 Марта 2018, 10:23:26 »
Р-140 ?
Но вообще то стоит немного подумать, как убрать "путаницу". Ведь по любому, даже если мачту подымать телескопом, все равно нужно место для растяжек. Ведь и подымать можно не с земли, а с постаментов - падающей стрелой. В прошлом году имел положительный опыт подъема самодельной трехгранной 40х40х40 мачты высотой 12 метров. Антенны ставить буду при помощи строительных лесов - 10 секций, благо сосед- строитель :)
