Автор Тема: yaesu g450 и 4х10 кросс  (Прочитано 51446 раз)
Re: yaesu g450 и 4х10 кросс
« Ответ #15 : 15 Март 2018, 10:29:34 »
Добрый день, Константин!
(Пришлось найти ваше имя через QRZ.RU  :))
Из простых мачт с подьемником, могу рекомендовать Р405.
Применял в различных вариантах, в стационарных и полевых условиях.
Все легко поднимается до высоты 10-12м.
В 2017году на полевые соревнования УКВ возили две таких мачты.
144 4Х12эл. вращение сверху с помощью YAESU G450
430 4Х28эл. вращение с низу с помощью МЭО
Ну если ставить стационарно более серьезные антенны, то надо переходить на Унжу.
Оффлайн Wily
« Ответ #16 : 15 Март 2018, 11:29:56 »
http://ant-depot.com/en/component/virtuemart/category/16/machty-antennye/alyuminievye-machty.html
Легко собирается, одну секцию можно двумя пальцами поднять от земли.
« Последнее редактирование: 15 Март 2018, 11:46:48 от Wily »
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #17 : 15 Март 2018, 13:05:06 »
телескоп щас стоит ,выше писал какой. Их не обсуждаю. 4-ку в стационарных условиях на высоте 10-12 метров он врятли выдержит,если только раскладывать на 7-8 метров ,что не оч хорошо. Растяжки можно перебросить через провода деревья постройки. тут проблемм нет. за ссылку спасибо,сам смотрю в туже сторону. Еще предложения?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #18 : 15 Март 2018, 15:37:58 »
Отличная ссылка , только цена ..... Костя Боишься за телескоп ? Хотя зря ! Тогда твой выход дешево и сердито это метало база  Покупаешь два швелера из квадратного метало проката подходящего размера  так чтобы вставлялся один в один пропускаешь трос + маленькая лебедка и мачта готова .
   Почитай http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?31253-%D2%E5%EB%E5%F1%EA%EE%EF%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF-%EC%E0%F7%F2%E0-RW9HTB&p=1151825&viewfull=1#post1151825  Все подробно и понятно .
« Последнее редактирование: 15 Март 2018, 15:40:02 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #19 : 15 Март 2018, 15:54:32 »
Коль спасибо.тема длинная,буду читать. За телескоп боюсь,а ниже 10 метров опускать очень не желательно.
« Ответ #20 : 15 Март 2018, 17:33:52 »
Ссылка отличная для рекламы как раз ,только не здесь.
А вот как это сделать своими руками или у кого есть возможность самое то.
За телескоп не бойся. Его можно растянуть если есть хотя бы место на 2-3м от основания.
Но он может служить только подьемным устройством для узла.
Но вообще лучше выложить фото участка и прочие. Советовать на расстоии  и не видя о чем разговор..
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #21 : 15 Март 2018, 17:40:44 »
Фотография дело хорошее,но ее б с высоты сделать,только вот как? телескоп с 1 стрелой 6 метров матает так порой что только крестишся ходиш, а если туда четверку закинуть будет ваще караул.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #22 : 15 Март 2018, 19:37:27 »
Костя у меня не мотает на крыше 5 этажного дома , на нем примерно 50 кг веса и 6 антенн . Может , что растянуто не так ?
  Сам телескоп можно не выдвигать на всю и нарастить его трубой скажем 5 метров вполне можно .
« Последнее редактирование: 15 Март 2018, 19:39:41 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #23 : 15 Март 2018, 19:50:38 »
вот за эту нарощенную трубу и страшно. Коль а фоток нет крупных как растянуто,сколько ярусов и тд и тп?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #24 : 15 Март 2018, 20:10:37 »
Примерно так . Три яруса в четыре стороны .
                              http://knr3t.ru
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #25 : 15 Март 2018, 20:20:56 »
А на сколько сильно ты оттяжки натягиваеш?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #26 : 15 Март 2018, 21:03:05 »
Достаточно сильно , не как струна , но и не как сопля ))
                              http://knr3t.ru
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #27 : 16 Март 2018, 06:32:59 »
у меня в ярусе по 3 оттяжки(родные уши их 3). Натягиваю тоже прилично,но всеравно матает , может у тебя лучьше потому что 4 оттяжки. Это нада обдумать.
Оффлайн RA3TFG Андрей
  • Я всегда там где больше всего нужен
  • QRA: LO16XH
« Ответ #28 : 16 Март 2018, 22:03:57 »
(родные уши их 3).
Доброго вечера.
На Колиной мачте тоже 3 места, но крепим 4 оттяжки, так устойчивей. Важно растянуть нижний ярус. Если под приложенным весом тела не отклоняется то нормально. (вес тела 120 кг.)
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #29 : 17 Март 2018, 07:27:05 »
хорошо спасибо
