Автор Тема: yaesu g450 и 4х10 кросс  (Прочитано 58794 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: yaesu g450 и 4х10 кросс
« Ответ #30 : 17 Марта 2018, 07:50:04 »
весом тела не отклоняется то нормально. (вес тела 120 кг.)
Написал , где Костя такое тело найдет ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #31 : 17 Марта 2018, 08:01:15 »
у меня низ нижнего яруса вставлен в отверстие чуть большего диаметра в бетонном основании и расклинен. Вставлен на глубину 40см примерно. Нижнее колено стоит мертво.
Степан
« Ответ #32 : 17 Марта 2018, 13:42:05 »
Всем добрый день. Телескоп мотает сильно. Он для стека не подходит. У меня 12-ти метровый телескоп растянут четырьмя оттяжками в 3 яруса и ещё на последнем колене закреплена труба 1,2м длиной и от неё идёт две растяжки. Когда сильно натягиваю растяжки, лопает трос внутри телескопа. Один уже менял. Сейчас стоит 11 эл. на 144 и 19 эл. на 432 обе в двух поляризациях и мотает градусов 20.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #33 : 17 Марта 2018, 14:15:47 »
спб за ответ,у меня примерно так же.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #34 : 18 Марта 2018, 01:41:46 »
Уверены ?
  Как у меня работает ? Ну и так если что ....многих других работает  ........................ Может готовить не у мееете ?
  Что подходит ?
« Последнее редактирование: 18 Марта 2018, 01:45:45 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #35 : 05 Апреля 2018, 18:06:04 »
Коллеги,а нет ли у кого описания или крупного фото узлов подъемника типа как в ДОН-1.
« Ответ #36 : 06 Апреля 2018, 06:38:25 »
Есть эта мачта. Получил Ваше письмо.
В целом, эта мачта до 12 метров высоты вполне нормальная для легких антенн.
Есть несколько таких мачт в фото - немного отличаются по изготовлению и конструкции.
Если собираетесь ставить серьезную антенну (хотя бы четверку) на высоту выше 12 метров - станок надо будет
переконструировать. Когда идет подъем последних секций - несущие станка прямоугольные трубы 40х20 по бокам начинают "гулять" и ролики каретки уже не плотно прилегают к этим же трубам (которые в этом случае уже направляющие).
Делайте станок из 40 или 50 го уголка квадратного сечения, а внутри располагайте направляющие из той же трубы 20х40 для каретки - они не будут нести вертикальной нагрузки и работать будут правильно как направляющие.
Фото я выложу здесь, есть фото доработок.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #37 : 06 Апреля 2018, 07:49:45 »
Иван здр. Мнеб фото станка покрупнее что б понять как осуществляется подъем. Ваши рекомендации учту и естественно сделаю с запасом. Еще если можно померийте диаметр трубы из которой сварена мачта и укосин.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #38 : 06 Апреля 2018, 17:08:23 »
Да,Дмитрий, спасибо. Я подумал и решил что сварю я быстрее. Вот только Иван мне подскажет диаметр труб и укосин и начну варить в понедельник. Кстати, кто как думает, укосины из прутка или арматуры варить?
Оффлайн CBR600
« Ответ #39 : 06 Апреля 2018, 17:42:14 »
"Русские яги" варят распорки с арматуры. Она покрепче прутка (вроде как подкалена).
В принципе, можно их конструкцию взять за пример для подражания.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #40 : 06 Апреля 2018, 17:53:51 »
Спб. Тоже к арматуре склоняюсь.
« Ответ #41 : 06 Апреля 2018, 18:08:22 »
Привет Костя! Я в свое время варил стойки и перемычки из бесшовной трубы. Получилось довольно прочно и гораздо легче. Главное, нужно заварить торцы трубок так, чтобы вода не попадала внутрь.
https://get.google.com/albumarchive/104843435541920853668/album/AF1QipM3D7oNM_ixb1OeM0dB5zdLoBdkZIZZv9jLw6k
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #42 : 06 Апреля 2018, 18:12:02 »
Серег, 2 просьбы перенеси пжт сообщения не относящиеся к продаже в мою тему про 4 по 10 а то вроде не дело тех вопросы обсуждать в купле-продаже  и подскажи пжт диаметры трубы основной и укосин?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #43 : 06 Апреля 2018, 18:20:44 »
Во спасибо,а то сам то я не могу.
« Ответ #44 : 06 Апреля 2018, 18:21:17 »
Основные были 22мм, толщину стенки не помню, а перемычки из 10мм, стенку тоже не помню. Но помню, что чем больше стенка, тем было ее труднее прожечь мне в то время (только начинал тренироваться сварочными работами). Варил проволокой 0.8мм, сейчас-бы выбрал 0.6.
