Автор Тема: yaesu g450 и 4х10 кросс  (Прочитано 49443 раз)
Онлайн RA3WDK
Re: yaesu g450 и 4х10 кросс
« Ответ #60 : 08 Апрель 2018, 16:53:00 »
Отписал в теме на QRZ.ru
Ствол мачты 22 мм шовная труба, укосины 8 мм кругляк Ст3
На станке две опорные трубы - прямоугольная шовная труба 50х25, поперечины - 22 труба с косынками
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #61 : 08 Апрель 2018, 16:58:37 »
Иван,спасибо,а фото станка не получилось пока сделать?
Онлайн RA3WDK
« Ответ #62 : 08 Апрель 2018, 17:38:04 »
Я выложил пару фото станка и челнока на QRZ форум. На сайте производителя то же есть фото.
А что именно по станку интересно в первую очередь ?
Его повторять не нужно - в любом случае надо продумывать крепление роликов, а то получается , что мачта то одного ролика касается, то в другом клинит. С этим станком много моментов, когда понимаешь, что при малейшем
перекосе можно не опустить мачту.
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #63 : 08 Апрель 2018, 18:34:13 »
подробно все хотелось бы. Что бы понять как устроен станок. И как сделать так что бы не заклинило как раз.
Онлайн RA3WDK
« Ответ #64 : 08 Апрель 2018, 22:51:43 »
Завтра еще сделаю фото.
Чтобы не подклинивал станок  - нужно ролики наверху разносить еще дальше, а нагрузку с челнока снимать.
Оставлять нагрузку на челноке исключительно веса мачты.
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #65 : 09 Апрель 2018, 19:21:49 »
Начало есть. 2 колена мачты сварили седня.
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #66 : 09 Апрель 2018, 21:10:55 »
Коллеги какое расстояние сделать между площадкой на которой стоит поворотка и площадкой под опорный подшипник ?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #67 : 09 Апрель 2018, 23:12:32 »
Фото в студию .
50-60 см от поворотки  вполне достаточно .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #68 : 09 Апрель 2018, 23:19:40 »
У меня так
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #69 : 14 Апрель 2018, 07:23:35 »
В четверг доварили еще 2 колена. Вчера подготавливали под грунт и начали грунтовать. Пару секций загрунтовали. Так выглядит 1 секция подготовленная под грунтовку.
Сегодня до грунтуем и покрасим .
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #70 : 14 Апрель 2018, 08:36:05 »
Костя ,молодец . Открывай не авто-мастерскую а цех по изготовлению мачт !
                              http://knr3t.ru
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #71 : 14 Апрель 2018, 08:40:57 »
Спасибо. Коль,да легко. Варить одно удовольствие. А вот красить  терпеть ненавижу,что машины что мачты :laugh: Точнее сама покраска фигня,а вот подготовка это пипец.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #72 : 14 Апрель 2018, 08:41:38 »
g450 и 4 по 10 не выдержат....у меня такая ант kr5400b и то погнуло
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #73 : 14 Апрель 2018, 08:43:11 »
необходимо опустить поворотку в тело мачты и подшипник наверху
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #74 : 14 Апрель 2018, 08:46:45 »
у нас ветра под 30 м.с бывают ...делайте с запасом чтобы спать сокойно
