Автор Тема: yaesu g450 и 4х10 кросс  (Прочитано 49458 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Re: yaesu g450 и 4х10 кросс
« Ответ #195 : 24 Май 2018, 08:39:11 »
подшипники очень увиличивают размер ролика. Этот материал еле удалось найти.  Думаю и без них никуда не денется.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #196 : 24 Май 2018, 08:40:09 »
Тут я сильно сомневаюсь , втулку трубку поставь .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #197 : 24 Май 2018, 08:43:31 »
G-800DXA очень удобная поворотка, использую около 10 лет. Почти сразу заметил небольшой люфт около 1 градуса, но за это время не увеличился. Было два ремонта, описано в темах:
http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/reduktor-g-800-yaesu/
http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/g-800dxa-ne-rabotaet/
пост Нр 5.
Удачи и 73! Александр.
« Последнее редактирование: 24 Май 2018, 08:48:36 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #198 : 24 Май 2018, 08:45:27 »
Александр спасибо. Андрей,что куда тут может дется? Втулки куда и зачем?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #199 : 24 Май 2018, 12:22:06 »
Фторопласт мягкий материал и внутри желательно установить латунную или бронзовую втулку , не желательно чтобы фторопласт соприкасался с резьбой .
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #200 : 24 Май 2018, 17:59:39 »
я там резьбы и не будет.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #201 : 26 Май 2018, 15:50:43 »
Лебедка с автоматическим тормозом в обе стороны. Посмотрим как себя покажет. Опорный подшипник вместе с повороткой достался.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #202 : 26 Май 2018, 19:57:06 »
Там не тормоз, а трещетка со стопором, переключается флажком. Лебедка отличная, 4х11 на 144 и 2х23 на 432 поднимается легко. Но с промежуточным блоком (удваивающий путь в 2 раза, но увеличивающий силу тоже в 2 раза - учебник физики). Если напрямую поднимать, то тяжко будет.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #203 : 26 Май 2018, 21:24:20 »
Спасибо. У меня будет как на мачте дон, лебедка гдето в районе метр с небольшим от земали(так что бы крутить было удобно),потом блок на высоте метра2-2.5 Потом вниз до челнока и жесткий конец закреплекн на той же высоте за 2 метра
« Ответ #204 : 29 Май 2018, 15:59:55 »
Варить одно удовольствие.
Не профессионал, но при необходимости варю сам. Недавно купил электроды, синие ВАТРА Белоруссия. Очень понравились. Может что и лучше бывает?
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #205 : 29 Май 2018, 18:40:08 »
мы варим мр-3с или арсенал. А так вообще сильно не заморачиваемся на эту тему.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #206 : 04 Июнь 2018, 17:08:57 »
Сколько я не старался мерить все точно , один фиг размеры ферм гуляют заметно. Приварил ролики жестко , где зазор где зажимает, ничего не удалось подобрать оптимального. Было решено сделать в 2-х вершинах ролики подпружиненные. Зазоры естественно выбрались. Но один фиг есть места где ферма катится по ролику ,а он стоит. Вот такие пока дела.
« Ответ #207 : 04 Июнь 2018, 17:14:52 »
Дык ведь уводит при сварке. Надо бы в шаблонах прихватывать.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #208 : 04 Июнь 2018, 17:20:41 »
Не. Сам прокат кривой.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #209 : 11 Июнь 2018, 17:56:23 »
не много сегодня не успел закончить секцию под поворотку. Арматура кончилась.
