Автор Тема: yaesu g450 и 4х10 кросс  (Прочитано 49454 раз)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: yaesu g450 и 4х10 кросс
« Ответ #210 : 11 Июнь 2018, 19:47:41 »
   На валу от поворотки к стеку (или другой антенны) я наварил упорное кольцо, чтобы стек антенн своей массой не давил на верхнюю крышку поворотки ( там может быть 30-50 кг). Взял отрезок трубы чуть большего диаметра, чем вал, сантиметров 5 длиной, разрезал вдоль и поджал (или разжал) его для плотной посадки на выходной вал. Потом обварил сверху так, чтобы нижняя часть вала не доставала до крышки поворотки сантиметра 2-3, а кольцо на валу лежало на верхнем опорном подшипнике. Иначе вся масса антенного стека будет давить на крышку YAESU, что вызовет некоторое беспокойство.
Преимущество еще в том, что редуктор можно временно снять с мачты, не снимая, разбирая стек. Можно сделать еще один уровень боковой фиксации выходного вала, чтобы вал далеко не уходил в сторону, при снятом редукторе.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 11 Июнь 2018, 20:05:00 от RZ6DD Александр »
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #211 : 11 Июнь 2018, 20:09:08 »
хорошее дело,но редуктор почти 200кг прямой массы держит,у меня даже рядом стока не будет. По этому думаю не буду делать такого. А так то мысль очень стоящяя.
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #212 : 11 Июнь 2018, 20:11:05 »
Еще забыл добавить. На фото нет. А так то будут естественно,подушки демпфирующие ,как Андрей советовал.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #213 : 11 Июнь 2018, 20:13:20 »
Держать то будет, но если вал, извиняюсь, висит а не стоит на редукторе, то крутить ему будет легче, плюс немаловажно - несколько раз снимал редуктор без разборки антенн.
« Последнее редактирование: 11 Июнь 2018, 20:25:35 от RZ6DD Александр »
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #214 : 11 Июнь 2018, 20:52:41 »
Ну до этого у меня еще есть время. Может и сделаю. Это больше уже к фрейму относится.
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #215 : 13 Июнь 2018, 18:59:03 »
доварили секцию под поворотку. Еще ролики к челноку приварил. Но фото не сделал.
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #216 : 17 Июнь 2018, 07:45:30 »
 Коллеги всем вопрос. Хочу для начала поставить 2 антенны в горизонте,как на этом фото. Если труба будет металлическая,на сколько нужно от нее отодвинуть вверх или низ антенны? http://SSMaker.ru/b7d8deed/
Минимальное расстояние что бы горизонтальная труба не влияла на антенны? А вообще есть мысль сделать как у RW3WR http://SSMaker.ru/210b9196/ что бы обойтись без растяжек. И на мой взгляд так гораздо надежнее.
« Ответ #217 : 17 Июнь 2018, 08:47:04 »
Все зависит от длины ( параметров) антенн. Как тут можно советовать, не зная что у вас будет смонтировано.
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #218 : 17 Июнь 2018, 08:48:43 »
антенны 6 метров. Конкретная модель нужна?
« Ответ #219 : 17 Июнь 2018, 08:50:51 »
антенны 6 метров.
Скорее всего вам подойдет второй вариант, с учетом последних ветров,  сначала пару смонтируете вниз не менее 1,7 м от горизонтальной траверсы. Оставить запас, чтобы потом на четверку перейти..
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2018, 08:56:54 от R9LR »
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #220 : 17 Июнь 2018, 08:58:05 »
я так и хочу, сколько минимально вниз нужно что бы не влияла дюралевая труба на параметры антенны?
Ок увидил уже позже ответ. Спасибо.
« Ответ #221 : 17 Июнь 2018, 08:58:47 »
Четвёрка более симметрична и следовательно более устойчива, только надо всё сбалансировать.
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #222 : 17 Июнь 2018, 09:38:24 »
Коллеги,а как себя ведут полипропиленовые сантехнические трубы на солнце? Если основную взять стеклопластик в районе 48. А укосины из полипропиленовой 20 ?
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #223 : 17 Июнь 2018, 10:03:06 »
73-Александр.
Всё правильно! И доступ к мотору есть, не разбирая конструкцию и мотору легче крутится когда на него не давит вес. В моей конструкции в полне справлялся с этим опорный подшипник. Пару раз снимал двигатель, антенны держались на нем. Приварить фиксатор думаю будет не лишним.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #224 : 17 Июнь 2018, 12:26:53 »
Я тоже сперва сделал две стрелы. Но основа для 4-х стрел была готова сразу. Потом добавил еще 2 этаж. Вертикальные стойки - из стеклопластика диаметр 37 мм стенка 4 мм, брал на R-Quad. Уже простояли 6 лет, раз в 3 года красил акриловой краской для защиты от ультрафиолета. Выдерживали шторма до 33 м/сек.
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2018, 12:38:24 от RZ6DD Александр »
