На валу от поворотки к стеку (или другой антенны) я наварил упорное кольцо, чтобы стек антенн своей массой не давил на верхнюю крышку поворотки ( там может быть 30-50 кг). Взял отрезок трубы чуть большего диаметра, чем вал, сантиметров 5 длиной, разрезал вдоль и поджал (или разжал) его для плотной посадки на выходной вал. Потом обварил сверху так, чтобы нижняя часть вала не доставала до крышки поворотки сантиметра 2-3, а кольцо на валу лежало на верхнем опорном подшипнике. Иначе вся масса антенного стека будет давить на крышку YAESU, что вызовет некоторое беспокойство.
Преимущество еще в том, что редуктор можно временно снять с мачты, не снимая, разбирая стек. Можно сделать еще один уровень боковой фиксации выходного вала, чтобы вал далеко не уходил в сторону, при снятом редукторе.
73-Александр.
