Автор Тема: yaesu g450 и 4х10 кросс  (Прочитано 65522 раз)
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: yaesu g450 и 4х10 кросс
« Ответ #225 : 19 Июня 2018, 18:18:52 »
Коллеги, какое основание сделать под мачту? Мачта общей высотой где метров 10. Станок весом килограмм 50-60. Высота его 3.5 метра. Из швеллера 80. Стоять будет на земле.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #226 : 20 Июня 2018, 06:42:09 »
Под основанием я имел ввиду, выкопаять яму и залить с арматурой конструкцию туда? Или на открытый грунт есть варианты установки? Может еще какие то есть варианты.
« Ответ #227 : 20 Июня 2018, 07:47:40 »
У некоторых промышленных мачт в основании просто плита, и ничего - стоЯт, всё равно на растяжках. Опять же землю лекго рекультивировать после снятия или переноса в другое место ;)
Онлайн RA3VGV
« Ответ #228 : 20 Июня 2018, 08:02:25 »
то есть Вы хотите сказать вкапывать совсем не обязательно? Можно эту плиту просто поверх земли положить? Я Вас понял. А если все ж вкапывать? Какой размером этот назовем его камушек делать? куб со стороной пол метра хватит?
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #229 : 20 Июня 2018, 08:08:32 »
Даже так делают.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #230 : 20 Июня 2018, 08:09:32 »
Еще забыл написать, не знаю важно это или нет. Но станок будет жестко прикреплен к стене гаража или дома на высоте 3-3.5 метров. Растягивать его просто негде, постройки выше. Я планировал залить кубик со стороной пол метра бетона с арматурой , на него поставить станок , и еще почти у самой вершины станка жестко закрепить его к стене. Незнаю правильно это или нет.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #231 : 20 Июня 2018, 08:10:17 »
ОНо что катается?
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #232 : 27 Июня 2018, 20:46:36 »
Даже так делают.
Бюджетный вариант...
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #233 : 28 Июня 2018, 08:05:54 »
Класс!!! Главное - ЖЕЛАНИЕ!!
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #234 : 28 Июня 2018, 12:12:52 »
Полметра на полметра думаю мало будет заливать, ( я бы как минимум сделал бы 50смх50смх100см), молчат все потому, как это дело индивидуально, зависит от многого, грунта, оттяжек, веса, я уже писал, какое основание делал для 3м параболы, высота мачты 5м, плюс выше крепление, она имеет 2 яруса оттяжек (на всякий случай) хватило бы и одного, но вполне может стоять без оттяжек,  ( дело прочности сварных соединений ). Уже писал, RW1AW ставил параболы прямо на плоскую крышу, основание крестообразное, (Швеллер 100мм х 50мм) примерно 6 метров в длину, могу ошибиться) 4 оттяжки к концам швеллера. И ведь стояли параболы до 8 метров диаметром. Так что Константин принимай решения самостоятельно, лучше перестраховаться, чем нет :) У меня 4х15ел стоит на смешном основании, вся надежда на оттяжки, два уровня, но стоит, у Андрея лет 15 простояла, но там мачта лёгкая 55мм дюраль и не высокая, 6 метров всего. Успехов! 73!!!
Онлайн RA3VGV
« Ответ #235 : 28 Июня 2018, 14:03:05 »
Сварил для этого дела закладные , внутри стальной каркас, арматура и тд. Получилась жб плита размерами примерно 80см*50см*40см( последнее глубина).
Онлайн RA3VGV
« Ответ #236 : 30 Июня 2018, 07:36:42 »
Коллеги, какую выбрать основную трубу( та что в поворотку вставляется). Есть стеклопластик 48мм,стенка 4 мм вроде или стальную купить 48мм,там стенка 3.5 вроде бы. Высота над опорным подшипником будет максимум 20см.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #237 : 30 Июня 2018, 08:09:00 »
Я бы выбрал стальную. Со временем захочется что-то улучшить, модернизировать. К стальной можно что-то приварить, площадку изменить или крепеж добавить. С пластиком - сложнее.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2018, 08:40:28 от RZ6DD Александр »
« Ответ #238 : 30 Июня 2018, 08:20:23 »
Однозначно стальную. Стеклопластик не долговечен и менее прочный.
У меня стальная 47 мм и то при сильном ветре покачивается.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2018, 08:26:30 от RN6MA Виктор »
Онлайн RA3VGV
« Ответ #239 : 30 Июня 2018, 09:31:13 »
спасибо, этот вопрос закрыт.
