Автор Тема: yaesu g450 и 4х10 кросс  (Прочитано 50395 раз)
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: yaesu g450 и 4х10 кросс
« Ответ #270 : 23 Август 2018, 10:01:35 »
Я правильно Вас понял?
Без сомнения.
С уважением Владимир.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #271 : 23 Август 2018, 10:12:32 »
спасибо.
Оффлайн Александр Ник
  • QRA: lo66cj
« Ответ #272 : 23 Август 2018, 10:46:00 »
Конечно каждый делает из того ,что смог найти,12 лет унжу держат 4X4 мм проволки,закопаны по половинке приставки связистские- небольшие,квад-43 крутятся,выводы сами делайте,правда 800-я,но разговор не про это
RU4WM           TS-2000х        Антенны постоянно в стадии экспериментов ,всем 73 !
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #273 : 23 Август 2018, 11:35:06 »
То есть мою конструкцию выдержат они? Я правильно Вас понял?
2х9 на 2м + 24 на 70см + 50 на 23см - G450 - армейский телескоп (который вручную подымают, без лебедки) - 3мм тросс.
Отстояла 3 года, в сильный ураган выломало поворотку, бо без опорного подшипника была. Колья от этой же мачты ~ 80см. грунт песчаный.
Мачта устояла.
RW3XR
« Ответ #274 : 23 Август 2018, 11:53:29 »
Троса тянуть сильно не надо. При сильном натяжении можно...
верно, можно.. особенно не забывать в зимнее время, на пучинистых грунтах.. по теплу вроде всё порядке, поэтому зимой по сугробам забываем подойти к мачте.. а там уже "всё трещит" от натяга ((
  • QRA: lo66cj
« Ответ #275 : 23 Август 2018, 15:24:23 »
нет ,подшипник есть,не фабричный,не помню,с какого-то трактора,фабричный так и на гараже остался,пригодится ,вот укв занялся.Ранньше считал скучным,да так и есть наверное после кв-ругайте,но пока мое мнение такое,но для пенсионеров пойдет,ну или если деньги девать некуда,но это ведь только мое мнение,вот и высказал
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #276 : 28 Август 2018, 07:16:10 »
Коллеги,такой вопрос. Каков минимальный угол при вершине для оттяжек?
  • QRA: KO65RE
« Ответ #277 : 28 Август 2018, 08:17:16 »
Доброго здоровья!
Вообще-то, по правилам колья должны быть от мачты на расстоянии 2/3 ее высоты.
Но в городе вышка теле2 стоит, так там при высоте метров 12 или больше расстояние от основания мачты меньше 5 метров.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #278 : 28 Август 2018, 08:22:06 »
У меня получается что это расстояние примерно равно высоте мачты или даже больше. Тоесть мачта будет 8 пока,а расстояние до кольев 8-10 метров.
« Ответ #279 : 28 Август 2018, 10:44:15 »
У меня при 12 метров мачте, расстояние до кольев 5 метров.
Прежде чем "замутить" постройку антенной системы, я на листочке чертил и смотрел как будут мешать или нет оттяжкт.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #280 : 29 Август 2018, 18:37:29 »
Коллеги,как надежнее заделать троса на оттяжках?
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #281 : 29 Август 2018, 18:46:17 »
Обжать гильзой, гидравлическим ручным опресовщиком. В прошлом году тут на форуме было обсуждение по поводу заделки тросов, я фотки выкладывал. Пользуюсь только опресовкой. Профессионально и надежно. В таком деле колхоз не уместен.
« Последнее редактирование: 29 Август 2018, 19:07:36 от ua3iqn »
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
  • QRA: KO65RE
« Ответ #282 : 29 Август 2018, 18:56:16 »
Доброго здоровья!
В автомагазинах продают медные трубки.
Подобрать диаметр, чтобы в сплющенную трубку помещались 2 диаметра троса.
Вставляете трос, молотком сплющиваете, затем в тисках, я делал пассатижами, скручиваете 3-4 раза вокруг оси.
Мне хватало 3 скрутки.
P.S. Для эстетики и техники безопасности можно предварительно одеть термоусадку и после обжатия закрыть конец троса и феном ее...
« Последнее редактирование: 29 Август 2018, 18:59:28 от ra3lx Евгений »
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #283 : 29 Август 2018, 19:17:12 »
Щас сделал скриншот с камеры купольной :laugh:
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #284 : 29 Август 2018, 19:57:27 »
понял спасибо. А как себя ведут вот такие зажимы? https://krafmart.ru/14451-thickbox_default/zazhim-trosa-stayer-master-din-741-ocinkovannyj-3mm-100-sht-30535-03.jpg
