Автор Тема: yaesu g450 и 4х10 кросс  (Прочитано 50394 раз)
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
Re: yaesu g450 и 4х10 кросс
« Ответ #285 : 29 Август 2018, 20:38:32 »
Привет Константин. Только трубку бери обожженную, если будешь так делать.
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #286 : 29 Август 2018, 20:41:16 »
Трос 4мм, трубка 10-ка внутри 8мм, как раз.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #287 : 29 Август 2018, 21:45:35 »
понял спасибо. А как себя ведут вот такие зажимы? https://krafmart.ru/14451-thickbox_default/zazhim-trosa-stayer-master-din-741-ocinkovannyj-3mm-100-sht-30535-03.jpg
http://www.radioscanner.ru/info/article499/
Леонид.............Псков
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #288 : 30 Август 2018, 17:56:46 »
Коллеги,какие применить зажимы для троса 6мм? М6 - резьба м5. Или М8-резьба м6 ? В магазе продавцы говорят что размер в размер нужно брать(я в этом сомневаюсь) для 6 троса -М6 зажим. Я хочу М8 т.к. на нем резьба 6-ка.( 5-ка хлипковата на мой взгляд). Кто что думает,будет держать?
RW3XR
« Ответ #289 : 30 Август 2018, 18:16:31 »
Для эстетики и техники безопасности можно предварительно одеть термоусадку и после обжатия закрыть конец троса и феном ее
как вариант: сварочник, минусовой зажим рядом с концом троса, и на секунду зажечь дугу пока нитки троса не оплавятся в каплю
« Ответ #290 : 30 Август 2018, 19:29:10 »
Если Вы вместо зажима обмотаете сложенный трос проволочкой к примеру 1 мм медной, уже ни куда он не выдернется. Попробуйте выдернуть.
А брать нужно размер в размер. И затягивать М5 без фанатизма. "Слегонца".
Ни куда ни чего у вас не вырвет.
Три мачты по два яруса и одна с одним ярусом - трос 5 мм, зажимы на 5 мм трос. Всё стоит годами. А там резьба еще меньше.
Не поленился пошёл сфоткал с фонариком.
28 тросов с двух сторон зажаты - всё 5мм.
160 зажимов, 28 талрепов, 100 коушей - примерно.
Одна мачта с 2011 года, вторая с 2013, третья с 2015, четвёртая с 2017.
« Последнее редактирование: 30 Август 2018, 20:03:24 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #291 : 24 Февраль 2019, 18:56:43 »
Коллеги, хочу горизонтальную толстую трубу заменить на металлическую. Сейчас стеклопластик 48мм.
Можно ли ставить стальную? Или свернет поворотку стальной? Искать дюраль?
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #292 : 24 Февраль 2019, 19:35:37 »
Вот прям заменой одной трубы всё сразу свернёт))))
Поставьте конструкционную сварную трубу 45 или 50 мм - ничего не будет
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #293 : 24 Февраль 2019, 19:43:29 »
ну весу то в стальной гораздо больше,значит при порыве ветра и нагрузки на шестеренки больше(я так думаю). Что значит конструкционная?
  • QRA: LO53cf
« Ответ #294 : 24 Февраль 2019, 20:51:38 »
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #295 : 24 Февраль 2019, 20:55:40 »
понял,у нас таких не найти скорее всего,у нас только прокат,а там толщина стенки 3.5 наверно.
Хотя нужно поглядеть канешно. Но вес все равно гораздо больше стеклопластика.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2019, 20:58:05 от RA3VGV »
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #296 : 02 Март 2019, 16:58:51 »
коллеги, я прав или нет? Обясните мне пжт
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #297 : 02 Март 2019, 17:28:19 »
"конструкционная" думаю тонкостенная сварная раньше по-моему называли "монтажной" сейчас подобного много на строй рынках круглых,квадратных,прямоугольных и пр.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #298 : 02 Март 2019, 17:40:00 »
да это ладно,трубу найти 2 вопрос.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #299 : 13 Сентябрь 2020, 08:54:00 »
Доброе утро. Вчера делал плановый осмотр антенн. Все отлично, ни одной гайки за 2 года не ослабло. А вот подушки под повороткой в трещинках, причем только в 1 направлении. В первую зиму не успел антенны повернуть по ветру и всю ночь они стояли поперек при порывах до 20м/с видимо тогда они и образовались( я так думаю). По другому не могу объяснить направление трещин только в 1 направлении.
Вообщем заказал новые.
Сейчас стоят 4 подушки по 30мм диаметром, а не заменить ли их на 40мм?
