Автор Тема: yaesu g450 и 4х10 кросс  (Прочитано 58211 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: yaesu g450 и 4х10 кросс
« Ответ #300 : 13 Сентября 2020, 15:11:32 »
вот такие сейчас стоят диаметр 30 толщина 15
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #301 : 13 Сентября 2020, 15:22:18 »
В этм изделии резины нет ! Подушки радиатора AUDI 80-100 желательно оригинал .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #302 : 13 Сентября 2020, 16:26:04 »
А что там?
 У Вас какие стоят 30 или 40мм ?
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2020, 16:34:18 от RA3VGV »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #303 : 13 Сентября 2020, 16:52:57 »
А что там?
Это не поддается научному объяснению , по цвету видно что это не резина . У меня стоят по размеру не помню но заказывал оригинал  стоят уже 6 лет но не большие трещинки тоже наблюдаются так периодически проверяю отверткой как одна оторваться поменяю все .
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #304 : 13 Сентября 2020, 17:00:53 »
Картинку я для примера выложил. Я заказал какой то Германской фирмы, хотя зная рынок запчастей  скорее всего китай :).
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #305 : 13 Сентября 2020, 17:03:18 »
Знакомый автомастер при покупке пробует на зуб , ески кусается хорошо значит резины нет !
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #306 : 13 Сентября 2020, 17:11:10 »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #307 : 20 Сентября 2020, 07:14:58 »
Всем привет. Вчера поменял подушки. Когда снял старые,оказалось что очень вовремя. Надрывы серьезные были.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #308 : 20 Сентября 2020, 07:45:36 »
Прошу прощения-а подушки зачем? Сколько ставил антенн никаких подушек не использовал...
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Онлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #309 : 20 Сентября 2020, 07:53:31 »
Она-же амортизатор при сильных порывах ветра.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2020, 07:56:32 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #310 : 20 Сентября 2020, 08:09:03 »
Именно,проглатывать порывы ветра.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #311 : 20 Сентября 2020, 08:11:48 »
Понял. Большого смысла в ней не вижу. Если только опорный не ставить.Только на несоосность. И менять из-за трещины смысла тоже нет.Посмотрите на резиновый втулки на реактивных тягах жигулей- все в трещинах. Практически никогда не меняются.
Впрочем хозяин-барин.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #312 : 20 Сентября 2020, 11:36:53 »
На своей четверке ставил кусок транспортерной ленты, толщиной  около сантиметра. Два угла диагональные крепление вверх, два вниз. Отработали лет 15.
Оффлайн UA9FPG
  • Оказывается, всё дело в шляпе!
  • QRA: LO89TA
« Ответ #313 : 20 Сентября 2020, 12:08:57 »
Тоже использую транспортерную ленту толщиной 15мм.
Владимир, Кизел
LO89TA
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #314 : 20 Сентября 2020, 15:21:39 »
Заложил такие, для основной плиты. Волговские из ушей рессоры. Полиуритан.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2020, 15:24:20 от UA4FQH »
73! Олег.
